Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
- Reputacja: 3
- Imię: Mateo
- Silnik: 1.6 16V, 124 KM SW (kombi)
- LPG: BRC Sequent 32
Re: Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
@budu1796
Do wersji kombi (J308) 1.6 91KW (124KM) prawdopodobnie pasowałaby bardziej ta?
NTY SONDA LAMBDA ESL-SK-000
Widzę, że NTY ESL-DW-008 w doborze pomija silnik 1.6 91KW (124KM) - ciekawe czemu?
Skoro murdertul twierdzi że 011 jest dobra to może warto spróbować?
- Imię: Mateo
- Samochód: Cruze 1.6/124 /kombi
No, tyle że ESL-DW-011 wg opisu jest sondą #01, stosowaną PRZED katalizatorem. A ja szukam zamiennika dla #02, czyli ZA katalizatorem, do wydechu.
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
- LPG: Tak BRC SQ24
Jedna i druga jest taka sama, różnią się tylko długością przewodu. Przewód sondy przed katalizatorem jest dłuższy.
- Imię: Mateo
@murdertul
No to sprawdzę, założę i dam znać
- Reputacja: 3
- Imię: Mateo
@murdertul
Sonda ESL-DW-011 śmiga (póki co) jak ta lala! Zamontowana w Cruze 1.6 91KW 124KM jako Sonda 2 (w wydechu). Przejechane 70 km, na razie nie wywala błędów. Skoro Bosch, czy Delphi nie potrafią zrobić sondy-zamiennika do Cruze, a robią je Chińczycy za grosze (zapłaciłem 70 zł), to... już jest po nas. Proces zaorywania Europy (i Zachodu) jest nieodwracalny.
Wydałem z wymianą 210 zł!
Dzięki!
Ps. Mechanik musiał rozgrzać starą sondę do czerwoności - inaczej nie było sposobu, aby ją wykręcić - nawet lewar (przedłużka) metrowy nie pomógł...
- Reputacja: 91
Ciekawe jak ten metrowy lewar tam wsadzi. Przecież tam lewo zwykły klucz się mieści
- Reputacja: 3
- Imię: Mateo
Suplement: Jeżdżę na gazie - instalacja, jak w opisie. Po wymianie sondy gaz nie był regulowany. Prawdopodobnie mieszanka zbyt bogata (w Chevy sonda nr 2 jest również brana pod uwagę w kontekście regulacji lpg/pb), bo spalanie na trasach podmiejskich skoczyło z 8,5-9 lirów do 10-11 litrów LPG - wniosek po około 2 tys. km z nową sondą.
Tak więc po wymianie 2-giej sondy w Cruze, jeżeli masz LPG, zawsze trzeba będzie wyregulować instalację - chyba, że jakimś cudem "trafisz" i spalanie nie wzrośnie, ani mieszanka nie będzie np. zbyt uboga.
- Silnik: 1.6, 113 KM, Benzyna
- LPG: STAG
Ja się zastanawiam między tymi dwiema aukcjami (chodzi o nr 55566648):
https://a.aliexpress.com/_EJwk0PF
https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda- ... 6382284738
Tylko nie wiem czy ta Chin będzie na pewno oryginalna, ale w sumie z allegro też nie mam tej pewności
- LPG: STAG
Dostałem zdjęcia odnośnie tej fiatowskiej sondy i wygląda na oryginał. Ale znalazłem jeszcze jedną:
https://doopla.pl/pl/p/Sonda-lambda-poz ... G3DVW90uy9
@etac @wszim co doradzicie?
Na tej stronie są tylko oryginały.
- LPG: STAG
loteria, ale wielu chwali sobie
