Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
- Imię: Kamel87!
- Silnik: 1.4T
Re: Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
P0036, p0138, P0140, wcześniej miałem też p2135, ale już się dzisiaj nie pojawił.
A na innym kompie, bardziej fachowym jeszcze p0137.
zapytaj w POTAK, albo zaryzykuj kupno oryginału 2 sondy na aliexpress
- Imię: Kamel87!
- Silnik: 1.4T
Czyli tej Bosch może nie hulać ?
Chevrolet nie lubi zamienników
- Imię: Kamel87!
- Silnik: 1.4T
Ktoś jednak tyle tych zamienników po coś robił, sprzedają ciągle, nie rozumiem tego
my też
- Reputacja: 10
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu LTZ AT
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
- Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Sondy padają, owszem, ale częsciej wykazują błedy związane z nieodpowiednim składem mieszanki, a to z kolei bierze sie zazwyczaj z nieszczelnego układu dolotowego, lub nieszczelnej, uszkodzonej odmy. Posprawdzał bym wsio dokładnie.
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
- LPG: Tak BRC SQ24
Czy faktycznie te sondy lambda z AliExpress jakkolwiek działają?
Jednak 30zł z Ali a 400zł z Potak to jest spora różnica, dlatego się dziwię bo nawet opinie są raczej 90% pozytywne co do tych sond z AliExpress
- Imię: Kamel87!
- Silnik: 1.4T
Dlatego sprobuje znaleźć jakąś na Ali, a jak nie to ryzykuje z tą Boscha.
A ktoś próbował z Ali? Ma jakąś sprawdzoną?
- Reputacja: 91
Prawdopodobnie wymienisz pół samochodu
działają na pewno te które są markowane jako OES, mieliśmy tu kilka osób i je zamontowało
najpierw ustal numer części jaki potrzebujesz do swojego auta
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
https://a.aliexpress.com/_ExUKdtr
Generalnie to przeglądałem te sondy i mam tę na oku i chyba zaraz dla testów zamówię
Opinie jak przeglądałem dla tego sklepu są naprawdę dobre i dziwi mnie taka niska cena
- tstststs
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 2012
- Silnik: 1.8 2H0 141km PB+LPG
- LPG: LandiRenzo Omegas
Jakie kryteria wyboru? Na ali... jest dużo sond w różnych cenach.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2024, o 10:33 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z cytuj
Na pewno nie kupować najtańszej i dobrze wybrać jak się chwała opakowanie z logo GM.
- Reputacja: 3
- Imię: Mateo
- Silnik: 1.6 16V, 124 KM SW (kombi)
- LPG: BRC Sequent 32
Od 2 dni pali się mi kontrolka check engine. Wcześniej byłem już raz u mechanika, gdy się zapalił check - podpiął kompa, powiedział, że to lambda nr 2 i zresetował błąd. Przez kolejne 100km było dobrze. Po powrocie z trasy check zapalił się ponowie i nie chce zniknąć.
Cruze 1.6 ma przebieg 216 tys. km i sondy nie były dotykane. Katalizator oryginalny. Latam na LPG od 90k przebiegu. Silnik chodzi normalnie, nie czuję żadnych falowań obrotów, czy spadku mocy - w weekend na A4 depnąłem przez chwilę do blisko 190 km/h, aż sterownik LPG sygnalizował przełączenie na PB. Silnik mocno pocisnąłem, wydech miał co robić.
No i później zapala się check i nie znika.
Sonda 2 do wymiany?
Sonda 2 do wymiany?
Wyłącz LPG i pojeździj kilka dni na samej benzynie, zobac czy dalej będzie to samo.
Możliwe że po prostu instalacja wymaga serwisu i regulacji.
- Imię: Mateo
- Samochód: Cruze 1.6/124 /kombi
@bubu1769
Jazda na PB95 (zrobione 100km) nie ma znaczenia - nadal zapalone 'check engine'. Wcześniejsze skasowanie błędu pomogło na raptem 50km i znowu ten sam problem.
To druga sonda. Jutro mam trasę, 1400km... Nie czuję żadnych objawów nieprawidłowej pracy. Jechać? Jakie ewentualnie konsekwencje? Katalizator na śmietnik po takiej trasie i przy braku sondy? Może spaliny będą kiepskie (acz nie ma dymu czarnego lub szarego, optycznie bez zmian).
Zakładam, że ta sonda po prostu padła - niestety, nie zapytałem, jaki konkretnie kod błędu (jeden z 3 podobno).
Na moje oko nic nie ryzykuję - gorzej, gdyby chodziło o sondę pierwszą - za kolektorem i przed katalizatorem, prawda?
- Reputacja: 10
- Imię: Bogusław
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
Sonda nr2 jest od diagnostyki katalizatora. Dobrze jak jest sprawna, a jak nie to problemem jest jedynie check. Można jechać bez problemu.
W Cruze druga sonda też bierze udział w korektach paliwa ale jeśli sterownik widzi że jest uszkodzona to powinien ignorować jej wskazania i pracować na domyślnych.
Pytanie jeszcze jaki dokładnie jest błąd.
- Reputacja: 3
- Imię: Mateo
Ja mam kod błędu odnośnie grzałki. To cruze 1.6 w wersji J308 (kombi). W Potak sugerowana sonda ma oznaczenie GM 55562206.
Czy jest jakikolwiek zamiennik dla niedostępnej oryginalnej sondy (w ASO trzeba czekać i z wymianą krzyczą 550-600 zł)? Wiem, że Bosch i Delphi odpadają. A może jakieś Febi, czy Max-gear zatrybi?
- Reputacja: 10
- Imię: Bogusław
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
Jak tylko problem z grzałką to jeszcze lepiej. Czyli sonda działa dopiero po ogrzaniu jej spalinami. Nie stresuj sie i wymień ją sobie na czasie.
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
Ostatnio znalazłem dużo pozytywnych opinie co do działania sondy NTY ESL-DW-011 w Chevroletach i przewody i sonda i grzałka nie wywalają błędów. Kosztuje 50-80zł na Allegro także można jakimś tam niskim kosztem testować.leszek1204 pisze: ↑20 kwie 2024, o 09:45Czy jest jakikolwiek zamiennik dla niedostępnej oryginalnej sondy
Zawsze możesz zaryzykować zakup u myfreandów
https://a.aliexpress.com/_EHCGXJh
Kilka osób już zamawiało sondy z Chin i miały raczej pozytywne opinie.
Co do NTY to pod numer 55562206 ponoć pasuje NTY ESL-DW-008.
Od NTY ESL-DW-011 pewnie różni się tylko długością przewodu.
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
NTY ESL-DW-008 wywala błędy na 100% ale za to pasuje do Opli, końcówka 011 jest dobra.
