Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
Re: Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
Post autor: wszim » 15 lip 2019, o 06:39
Napisał, że na benzynie znika. Kierunek co do naprawy wydaje się oczywisty.
Morget
Imię: Morget
Samochód: Orlando 2012 1.8 B+G
Re: Diagnostyka Chevroleta czym?
Post autor: Morget » 23 paź 2019, o 08:10
Cześć.
Mam pytanie.
Sonda lambda nr 2 za katem na początku daje wskazania góra/dół z przedziału 0-0,8 a po jakichś 10 minutach zatrzymuje się i pokazuje stałą wartość w granicach (nie pamiętam dokładnie) 0,7-0,6 - ale jest to linia ciągła niezależnie od prędkości obrotowej silnika i obciążenia.
Pierwsza sonda zmienia w dalszym ciągu wartości.
Czy to oznacza że 2 jest uszkodzona?
Pozdr.
:baty: Ale to raczej nie wątek o sondzie lambda. Przenoszę do bardziej właściwego wątku.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2019, o 08:49 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: komentarz
Post autor: wszim » 23 paź 2019, o 08:42
Niekoniecznie. A ECM wykazuje błędy?
Morget
Imię: Morget
Post autor: Morget » 23 paź 2019, o 08:57
P2096
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Post autor: wszim » 23 paź 2019, o 09:49
Podejrzenie największe na LPG. Wykasować błąd i jeździć przez jakiś czas tylko na benzynie. Jak błąd się nie pojawi to wina po stronie ustawień lub usterki w LPG. Jak się pojawi to raczej sonda 2 do wymiany.
Morget
Imię: Morget
Post autor: Morget » 23 paź 2019, o 10:40
Na benzynie niestety błąd powraca.
Skłaniam się ku wymianie sondy.
Czy NTY będzie ok, czy raczej kupować coś innego? Koszt około 120 zł.
Potak ma coś takiego jak DASHI - zamiennik za 220 zł.
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 » 23 paź 2019, o 10:45
Ja bym tam wymienił w ASO.Mnie około 400 PLN za wszystko skasowali. Jeżdzę juz dwa lata po wymianie, zrobiłem na wymienionej sondzie 35 tys km do tej pory. Ale nie wiem jaka jest zywotność zamienników dla porównania.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 23 paź 2019, o 12:21
Nie jeden założył zamiennika i potem miał "do nas" jakieś żale. Oryginał daje gwarancje jakości i długiego działania. Z zamiennikami, a szczególnie tymi najtańszymi jak np. NTY bywa różnie.
Morget
Imię: Morget
Post autor: Morget » 23 paź 2019, o 12:58
A czy jest ktoś w stanie polecić jakieś ASO w stolicy ?
Może ktoś ma jakieś doświadczenia lub może zniżka jakaś gdzieś w którymś jest?
Post autor: Regulus » 23 paź 2019, o 14:12
IMHO Bosch jest równie dobry, tylko kabelki trzeba zamienić.
Post autor: huri_khan » 23 paź 2019, o 14:25
Morget pisze:
Ile przejechałeś na tej benzynie kilometrów ?
Sterownik musi dostosować się do innych warunków pracy jakie występują podczas pracy na benzynie i może to trwać nawet powyżej 500 km.
Post autor: wszim » 23 paź 2019, o 14:50
Tyle aż to nie trwa. Do 100...200km i long termy powinny się już dostosować w szerokim zakresie obrotów, a przecież działa jeszcze stopień szybkiej korekty. Ale zapewne przejechanie kilku kilometrów jest zbyt wczesne do wniosków.
Morget
Imię: Morget
Post autor: Morget » 23 paź 2019, o 16:33
Myślę że z 400 km na benzynie zrobiłem.
Ale pytanie mnie nurtuje czy może tak być, że sonda 2 daje prostą linię na wykresie i to jest jej prawidłowe wskazanie ?
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 23 paź 2019, o 20:14
Poczytaj moje posty związane z tym błędem.
Ogólnie wymieniałem najpierw sondę 2 gdyż miałem błąd jej grzałki.
Potem dostałem Twój błąd, ASO zdiagnozowało ospałą sondę 1 do wymiany.
Po wymianie sondy polecam odpiąć akumulator na noc. Można jeszcze zrobić stówkę na pb.
U mnie i tak potem błąd się pokazał.
Koniec końców problemów w zeszłym roku, to była regulacja gazu sondą szerokopasmową.
Gdybym jeszcze raz przez to przechodził, to nie wymieniał bym sondy nr 1 która oryginalna w ASO była b.droga, tylko pojechał do gazownika.
ps. Jeżeli chcesz kupować sondy, to 2kę kup w aso do 200zł. 1kę kup jak wyżej pisali po za aso Bosch.
ps2. Jeżeli s2 daje sinusoidę na nagrzanym silniku, to katalizator robi papa. Jeżeli daje ciągłą linię, i zmienia położenie np. przy kopnięciu w gaz, to działa. Jeżeli stoi w miejscu i nic jej nie rusza, np. zmiana obciążenia, prędkości dodawanie gazu, to wtedy padła.
Post autor: wszim » 23 paź 2019, o 20:25
Najczęściej w sondzie 2 wypala się grzałka bo jest intensywnie eksploatowana. System wykrywa praktycznie tylko przerwę czyli spalenie się grzałki. Nie wykrywa, że ledwo grzeje, a wtedy temperatura sondy jest nieprawidłowa do poprawnych wskazań.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 23 paź 2019, o 20:46
Tak. Jeżeli nigdy nie była wymieniana to warto się zastanowić nad jej zmianą. Moja padła przy około 80kkm. Słyszałem o padnięciu i przy 60k. Cały czas piszę o S2. Sondę pierwszą podejrzewam, że nie musiałem wymieniać. Oczywiście, po za portfelem nic się nie stało.
Post autor: bubu1769 » 23 paź 2019, o 20:59
A co powiecie na utrzymywanie się napięcia w okolicy 0.7-0.8 V na drugiej sondzie w T255 1.4 2009 r.?
Podczas depniecia w gaz napięcie skacze do 1 V a przy hamowaniu silnikiem spada do zera więc sonda raczej pracuje.
Pierwsza sonda jest kombinowana przeze mnie i niby oscyluje ładnie ale przez to napięcie na drugiej sondzie podejrzewam że chyba przekłamuje o zbyt ubogiej mieszance, korekty długoterminowe też są dość mocno na plusie.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 23 paź 2019, o 21:47
Masz LPG? Masz Błędy?
Wydaje mi się, że sonda działa. Czy wskazania są na 100% prawidłowe, to czytaj co przed chwilą wszim pisał o grzałce s2. Ale przyjmijmy, że grzałka działa.
Moim zdaniem to 1V to już powyżej jak sonda powinna wskazywać.
Jeżeli s2 pokazuje powyżej o,5V około, to znaczy, że w spalinach jest dużo tlenu (uboga mieszanka). ECU to widzi i robi korekty. jak korekty wychodzą przez dłuższy czas powyżej 10 to wywala błąd.
Możesz mieć uszkodzoną grzałkę w s2 i pokazuje źle. Albo całą wadliwą s2.
Możesz mieć nieszczelny układ wydechowy i zasysa powietrze. Kolektor uszczelka jego, plecionka , łączenia..
Możesz mieć źle wyregulowaną instalkę LPG.
Możesz mieć problem z dolotem powietrza do silnika.
Możesz mieć problem z regulacją luzów zaworowych.
I nie wiem co "kombinowałeś" przy s1. S1 jest główną sondą która odpowiada za skład mieszanki. więc...
Ale s2 też potrafi namieszać w spalaniu. Przynajmniej tak jest w Cruze 1.8. To już nie tylko "diagnostyczna", jak mi próbowali u gazownika wmawiać.
ALE jak błędów nima to bym się zbytnio nie przejmował,
Post autor: wszim » 23 paź 2019, o 21:54
Z opisu niby ok. Dziwna ta wartość 1V. Bo sonda raczej do tej wartości nie dochodzi. Może problem masy? Ale piszesz że schodzi też do 0, więc niby ok.
Rysiek, powyżej 0.5V to niedobór tlenu czyli bogata mieszanka. Nadmiar tlenu to poniżej 0.5V.
W zasadzie lambda = 1, to poziom elektryczny sond cyrkonowych około 0.45 V.
Post autor: bubu1769 » 23 paź 2019, o 22:07
LPG nie mam.
Luzów nie sprawdzałem ale nie wydaje mi się żeby było coś z nimi nie tak.
Wydech jest szczelny, w dolocie brakuje rezonatora przed filtrem powietrza bo poprzedni właściciel po stłuczce łatał po kosztach.
Pierwsza sondę wymieniałem bo poprzednia była walnięta, założyłem na próbę stara sondę od Vectry B i jakoś tak zostało :D
Po tej wymianie sondy błędów już nie było.
A czy czasem wyższe napięcie nie oznacza bogatszej mieszanki?
Z tym 1 V możliwe że trochę przesadziłem ale widac że przy mocnym przyspieszeniu napięcie wzrasta a przy hamowaniu silnikiem spada.
Na razie chyba będę musiał targnąć się na zakup pierwszej sondy i rezonatora do dolotu.
Ogólnie silnik pracuje ładnie ale spalanie 8,5-9 L/100 km mnie trochę wnerwia.
Post autor: wszim » 23 paź 2019, o 22:12
Sonda 2 ogólnie raczej ok. Może gdzieś nieszczelność?
Post autor: bubu1769 » 23 paź 2019, o 22:19
No ale przy nieszczelność powinno raczej pokazywać ubogo a mi się wydaje że to 0.7-0.8 V to jednak za bogata mieszanka za katalizatorem.
Jeśli by była nieszczelność przed pierwszą sonda to rzeczywiście mogło by pardziej podlewać ale wtedy druga sonda powinna pokazywać że jest ok czyli jakieś 0.5-0.6 V bo i do niej dobiegały by rozrzedzone spaliny.
Najbardziej podejrzewam właśnie tą kombinowana pierwsza sondę, niby oscyluje ładnie ale w koncu to stara używana sonda i to jeszcze od innego silnika.
Post autor: wszim » 23 paź 2019, o 22:29
Dobre wnioski.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 23 paź 2019, o 22:36
Takie wskazania na 2giej sondzie będą poprawne. Tak było u mnie . Na wolnych niskie, przy bucie wysokie. Znaczy że kat poprawnie niwelował tlen. Uważam, że błędne jest interpretowanie jej wskazań do składu mieszanki. Bardziej jednak poprawności kata.
Oczywiście pomyliłem z tymi napięciami sondy.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2019, o 23:17 przez pool80, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bubu1769 » 23 paź 2019, o 22:51
Tu są moje perypetie z wymianą tej pierwszej sondy:
viewtopic.php?f=43&t=126&p=138798#p138798
Po wymianie jakiś czas było dobrze, spalanie spadło, ale nie sprawdzałem jak się zachowują dalej sondy na wykresach, dopiero jak spalanie znowu mi podskoczyło to zacząłem monitorować co się dzieje.
