Komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem"
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4T, LUJ, 140KM, benzyna
- LPG: STAG
Re: Komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem"
Mam jedynie car scanner na telefonie
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
to może być mało
To użyj DPL DTC READER, lub Torqe.
- Reputacja: 13
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Polecam program Piston. Bardzo szybko czyta bledy.
- Imię: press
- Samochód: Cruze 1.7
Jeśli to diesel to jest duża szansa że jedna ze świec żarowych Ci padła.
Jak rozgrzejesz trochę silnik to komunikat się nie wyświetla po odpaleniu, a po ostygnięciu znów wraca.
W opisie ma 1.4T, także raczej nie diesel.
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
Dodatkowo wyświetla się to raczej po kilku - kilkunastu minutach jazdy czasem na postoju i generalnie nie ma reguły kiedy. Świece i cewka wymieniona 20 tyś km temu
- Imię: Jarosław
- Samochód: Orlando 1.4 turbo
- Silnik: 1.4 , 140km benzyna .
Miałem taki sam komunikat po kupnie auta , poprzedni właściciel nie wymienił oleju na czas i było przejechane jakieś 16 tyś kilometrów ponad od ostatniej wymiany , a więc zmieniłem olej w silniku i potem cisza , zero komunikatu .
- Reputacja: 13
W 1.4t nie ma komunikatow odnosnie zmiany oleju. Do tego nawet jak by byly to trzeba by bylo inspekcje olejowa skasowac, bo sama z siebie po zmianie oleju nie zniknie. Komunikat awarii idzie od jakiegos czujnika. To moze byc niemal wszystko poczawszy od czujnikow i ich wiazek po wezyki podcisnienia.
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
A zeskanowaleś zarejestrowane błędy ?
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
Tak i nic nie ma
To spróbuj jeszcze opl dtc reader
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
Próbowałem i nie chce mi się połączyć z urządzeniem
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
W przypadku gdy masz obie apki na telefonie to tak może być. Na Huawei miałam podobnie, dopiero jak wyrzuciłam torque to poszedł bez problemu OPL dtc reader. Skoro u ciebie torque działa to być może ten sam problem. Ale nie wiem dlaczego tak było, zwalam na prawa Murphy'ego
Sprawdź jeszcze Elm327 identifier
Aby OPL DTCreader działał z twoim Elm. Musi byś wspierany do wersji chyba 1,3a ale w 100% sprawdź czy czegoś mu nie brakuje.
Ten ELM nie działa z OPL
Nie było podłączonego Elm. To tylko skrin z apki.
Jaka jest różnica po podpięciu VXDIAG z GDS2, a ELM i Torque Pro w Aveo T300
ELM - 0 błedów
VXDIAG - 15 błędów
Tak przy okazji uruchomiłem wreszcie mojego VXDIAG - dzięki ping.
Także jak ktoś potrzebuje pomocy to służę wsparciem.
ELM - 0 błedów
VXDIAG - 15 błędów
A gdzie te błędy znalazłeś? I pewnie nie używałeś najlepszego programu na androida OPL DTCreader.
dla tego błędów nie widziałeś.
Krzysiek ty to tak jak ja. Programator po roku od zakupu uruchomiłeś
Wcześniej go też używałem, tylko jak go na prawdę potrzebowałem to się nie łączył. Wreszcie ping mi pokazał jak aktywować USB na wirtualnej maszynie, bo ten się wykraczał non-stop. Wcześniej nawet Marcin i inni specjaliści nie dawali sobie rady, chyba nawet pamiętasz jak z nim walczyłem na parkingu w IKEA.
Wczoraj tez zainstalowałem program od ping OPL.
Pamiętam jak walczyliśmy.
A OPL...... Jest naprawdę rewelacyjny. Warunek to dobry Elm.
ja go uruchomiłem na vxdiag. Z Chevi też się łączy.
Eee to nawet nie wiedziałem, że tak można.
Ja nie mam VXDIAGa. Ale może już niedługo.
Ja za to mam przerobionego Elm. Łączy się jeszcze z licznikiem. Ale to zasługa Pinga
- Imię: Dariusz
- Silnik: 1.4T
- LPG: LPGTECH
Mam ten sam problem, komunikat wyskakuje gdy na zewnątrz jest więcej niż 25 stopni, gdy wyskoczy auto traci moc tak jak by odcięło turbo - nie jest taki żwawy. Podejrzewam jakiś czujnik , bo wszystko inne wyeliminowałem - nowy olej , diagnostyka ASO tz. sprzętem z ASO, w żadnym układzie nie wykryto błędu . Więc wydaje mi się że jakiś czujnik waruje, ale dopiero po osiągnięci jakiejś temp.
