Chiński wyłącznik zmierzchowy
Re: Chiński wyłącznik zmierzchowy
Wiesz, wszystko się da ale trzeba chcieć. A mnie się średnio chce, bo to nie jest 5 minut roboty tylko dupogodziny ślęczenia, kombinowania, testowania. I nie mam twojego cruza na biurku a to jest podstawa żeby układ dobrze wytestować a nie robić w ciemno.
Sądzę, że trafiłeś na trefny egzemplarz.
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Trefny zapewne, ale i tak to ustrojstwo niezbyt mi się podoba, bo nie ma regulacji czułości przełączania. Ciekawe, czy przełącznik bez auto też steruje światłami 'klikami', czy po prostu podaje napięcie na któryś pin? Będę go musiał obadać.
Zwiera poszczególne piny do masy. Obydwa wyłączniki są prawie takie same, w AUTO jest dodatkowa astabilna pozycja zwierająca pin 5
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Wojtek, a nie wystarczyłby jakiś prosty układ, żeby fotoopornik sterował przekaźnikiem zwierającym odpowiedni pin do masy? Bez logiki i mikrokontrolerów to nie zadziała?
Bez uC dało by się coś, ale zupełnie bez kawałka elektroniki nie widzę. Trzeba zapewnić histerezę. Uśmiechnij się do tdona on robił do swojego aveo układ elektroniczny do automatyki zmierzchowej, pokazywał na zlocie i chyba raczej bez uC. Ja niestety już jestem mocno skażony techniką cyfrową i jak bym nie kombinował to docelowo zawsze mi wychodzi uC.
- Reputacja: 302
tdon, albo może barus. Przecież jego pierwszy układ był oparty o dwa przekaźniki.
Ja bym mimo pierwszego niepowodzenia zaryzykował chińskiego gotowca u innego sprzedawcy. Może ten bardziej wypasiony jak go nazwałeś. Przecież niemożliwe żeby sprzedawali całemu światu niedziałające. Po prostu pecha miałeś. Mnie się to też bardzo często zdarza. Jakiś czas temu kupowałem serwer NAS + dysk. Oczywiście i serwer i dysk trafiłem na popsuty. Kupowałem w Polsce i bujałem się z tym miesiąc.
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
Etak! To tylko Ci się tak wydaje, że dwa przekaźnikietac pisze:tdon, albo może barus. Przecież jego pierwszy układ był oparty o dwa przekaźniki.
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Barus, wytłumaczysz o co chodzi? Jest to gdzieś opisane, co robiłeś? Smd odpada, ale to nie musi być małe, miejsca za wyłącznikiem jest w opór.
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
Ale w Twoim samochodzie chyba nie ma fabrycznego czujnika oświetlenia?
- Reputacja: 302
kiedys zzzz wrzucił coś takiego http://allegro.pl/modul-swiatel-dzienny ... 20066.html myslicie ze sie da to uzyc w jego aucie?
Regulusowi chodzi automatykę zmierzchową bo nie ma czujnika. To tego nie zapewnia.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
jest wersja z czujnikiem: AM.010.3
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
Na tym schemacie nie wiadomo czy moduł korzysta z swojego czujnika czy wpina się go pod czujnik w samochodzie?
Chyba jednak ma czujnik.
zzzzz ma rację jest wersja z czujnikiem i to wygląda na czujnik w komplecie z modułem
- Reputacja: 302
trzeba zajrzeć tutaj http://lepard.eu/wp-content/uploads/201 ... Module.pdfbarus pisze:Na tym schemacie nie wiadomo czy moduł korzysta z swojego czujnika czy wpina się go pod czujnik w samochodzie?
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
Być może sprawdził by się u Regulusa bo ma wyłączoną automatykę skandynawską.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
tylko czy nie będzie problemu z działaniem tego układu patrząc pod kątem poziomu napięcia na akumulatorze?
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
Nie wiem w czym problem z tym napięciem?
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
nie wiem czy dobrze kojarzę ale w cruze BCM steruje ładowaniem aku czyli, jesli układ jest sterowany wzrostem napięcia w instalacji po odpaleniu auta, to zmiany napięcia mogą źle wpływać...
Słuszna uwaga. Mnie się też inna rzecz nie podoba. Jasność świecenia DRL jest regulowana od 10% do 70% czyli swoich osramów LED Regulus sobie tym nie posteruje bo to stricte sterowanie PWM włókien żarowych świateł drogowych (długich).
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
Co tu ma wzrost napięcia na działanie automatyki? Przecież w każdym samochodzie po odpaleniu jest wzrost napięciazzzz pisze:nie wiem czy dobrze kojarzę ale w cruze BCM steruje ładowaniem aku czyli, jesli układ jest sterowany wzrostem napięcia w instalacji po odpaleniu auta, to zmiany napięcia mogą źle wpływać...
Może miałeś na myśli zasilanie po PWM, ale w Cruzach to dotyczy niektórych obwodów oświetlenia. Moduł jest zasilany po stacyjce.
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
wszim pisze:Słuszna uwaga. Mnie się też inna rzecz nie podoba. Jasność świecenia DRL jest regulowana od 10% do 70% czyli swoich osramów LED Regulus sobie tym nie posteruje bo to stricte sterowanie PWM włókien żarowych świateł drogowych (długich).
Z instrukcji wynika, że moduł jest przystosowany do sterowania św. LED
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
chodzi mi o o że ten wzrost napięcia po odpaleniu nie jest stały tylko poziom napięcia się zmienia bo ładowanie jest sterowane przez BCM.barus pisze:Co tu ma wzrost napięcia na działanie automatyki? Przecież w każdym samochodzie po odpaleniu jest wzrost napięciazzzz pisze:nie wiem czy dobrze kojarzę ale w cruze BCM steruje ładowaniem aku czyli, jesli układ jest sterowany wzrostem napięcia w instalacji po odpaleniu auta, to zmiany napięcia mogą źle wpływać...![]()
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Ciekawy układ, gdybym nie miał sterownika osram-ów, to byłaby ciekawa alternatywa (z drugiej strony nie wiadomo, jak z legalnością takiego rozwiązania). Ale do zapalania świateł drogowych chyba nie da się go użyć, bo świeciłyby na 10-70%? A nie chciałbym wywalać sterownika osram, nie było to tanie urządzenie.
