Chińska nawigacja z Ali
robertz
Reputacja: 82
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: robertz » 18 lip 2023, o 16:02
Dopiero drugi dzień jeżdżę z podmienionym radiem (z chińczyka na fabryczne) i już mi się nie podoba.
Dlatego zacząłem szukać nowego chińczyka.
Na stronie Teyes znalazłem coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/40003345 ... cification
I tu rodzą się dwa pytania:
1/ ponieważ tu jest 1 DIN, czy muszę kupić przejściówkę?
2/ producent napisał, że trzeba usunąć zaznaczony na czerwono kawałek (vide foto), jeśli sam nie dostosował radia do rozmiarów miejsca na to radio. I teraz nie wiem, czy musiałbym wycinać fragment, czego nie chcę robić, czy też nie. Pisałem do niego, ale nie odpowiada.
Post autor: etac » 18 lip 2023, o 22:02
Do TPRO nie trzeba żadnej przejściówki i jak dobrze pamiętam nie trzeba nic ciąć.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 18 lip 2023, o 22:38
Dzięki
marekt81
Imię: Marek
Post autor: marekt81 » 15 sie 2023, o 20:14
Panowie mam do was pytanie techniczne, przeglądam to forum i już zgłupiałem. Na dniach przyjdzie do mnie CC3 2K i chciał bym być przygotowany na montaż. Czy w Cruzie HB LT+ z 2013r w antenie jest wzmacniacz czy nie, bo nie wiem czy konieczny będzie separator. Jeśli tak to jaki polecacie kupić ?
Post autor: etac » 15 sie 2023, o 21:46
tak separator jest potrzebny, ale jak pamiętam to Teyes jako jeden z niewielu wie o tym i wysyła w zestawie separator.
robertz pisze:
Dzięki
i jak dotarł sprzęt?
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 16 sie 2023, o 20:39
etac:
Nie zamawiałem nowego radia.
Po wizycie w serwisie i odłączeniu tego kabla nie wiadomego pochodzenia przejechałem ponad 500 km z fabrycznym radiem i (odpukać) problemy nie pojawiły się.
Pojeżdżę jeszcze trochę z tym radiem, i jeżeli nic się nie będzie działo, z powrotem założę chińczyka, którego kupiłem jakiś czas temu i byłem z niego zadowolony.
Przejadę kilkaset km z chińczykiem i będę pewny, że to nie chińczyk "krzaczył", a ten kabel był przyczyną problemów.
marekt81
Imię: Marek
Post autor: marekt81 » 18 sie 2023, o 08:09
Moj w końcu dotarł, wszystko działa. Takie moje spostrzeżenia to:
- w dalszym ciągu problemy z wyświetlaniem paska w Google Maps
- muszę kupić nowe zapinki do ramki bo te co przełożyłem słabo trzymają
- sama ramka.... no troszkę musiałem przy niej podłubać żeby wszystko spasowało
co interesujące to linie kamery wstecznej wychylają się wraz ze skrętem, czego nie miałem w MyLink - w serwisie powiedzieli że niestety musiał bym mieć elektryczne wspomaganie żeby działało - znowu kłamali, albo tak się znają
Post autor: etac » 18 sie 2023, o 09:14
Nie kłamali, taki soft w radiu był i tego nie zmienisz.
marekt81
Imię: Marek
Post autor: marekt81 » 19 sie 2023, o 08:13
Właśnie z liniami miałem mały problem, przed kolizją miałem oryginalną kamerę i linie ustawione były idealnie. Po zmianie kamery jakość obrazu się pogorszyła, musieli wsadzić jakiś badziew od GM i linie w niej były delikatnie odchylone w jedną stronę tak jak by delikatnie były skręcone koła (parkowanie na linie już się nie udawało) Kiedyś poruszałem ten temat na forum ale niestety bezowocnie.
Pytanko do tych co już posiadają CC3 - czy ktoś z was aktualizował już moduł CAN dostarczony z radiem ? Trochę się tego obawiam, żeby czegoś nie uwalić.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2023, o 20:55 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis cytuj
Post autor: etac » 19 sie 2023, o 09:09
ja robiłem to regularnie przez radio, ale miałem włożoną kartę do internetu.
marekt81
Imię: Marek
Post autor: marekt81 » 20 sie 2023, o 16:57
Możesz w skrócie powiedzieć jak to się robi, bo z tego co czytałem to tam pobiera się 4 pliki, czy je się wgrywa w jakiejś kolejności czy obojętne ? Tez mam kartę LTE i do tego dostęp do WIFI w garażu.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2023, o 20:54 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 20 sie 2023, o 20:55
w moim była apka. Wchodziłem w nią i ściągałem pliki, potem wchodziłem w pliki i po kolei je uruchamiałem.
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 20 sie 2023, o 21:04
W sumie to zastanawiam się czy są jakieś strony z Teyes z których można pobrać te pliki z nowszymi aktualizacjami.
Tyle że mam Teyes Tpro
Bo u mnie aktualizacje zatrzymały się chyba na końcu 2020 i już nic nowego nie ma
Post autor: etac » 20 sie 2023, o 21:33
niestety tak - https://tpro.teyes.ru/down/index.html, a nie wiem czy soft z tpro2 zadziała
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 20 sie 2023, o 23:14
Bo mam taki poważniejszy "bug" że gdy łączę telefon przez bluetooth z Teyes w aucie to kasują mi się wszystkie kontakty w telefonie
Post autor: etac » 21 sie 2023, o 06:08
Spróbuj napisać do nich na stronie. Aczkolwiek przy obecnej sytuacji politycznej nie wiem czy udzielą odpowiedzi.
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Samochód: Aveo T300 LTZ
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 21 sie 2023, o 15:42
Jakiś czas temu wysyłałem 2x wiadomości z listą stacji radiowych i ich logo na dolny śląsk. Zero reakcji. A przed wojną - po tygodniu była reakcja z ich strony...
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 21 sie 2023, o 20:54
etac pisze:
Da się to obejść.
Trzeba założyć konto mailowe na portalu "mail.ru".
Napisać po rosyjsku maila, w razie nieznajomości rosyjskiego można przetłumaczyć tekst na google translator.
Może wtedy zareagują. :tak:
Post autor: etac » 21 sie 2023, o 21:18
można i tak :)
marekt81
Imię: Marek
Post autor: marekt81 » 22 sie 2023, o 07:37
MIDO pisze:
Możliwe że to działa jak chce, bo przedwczoraj wskoczyły mi loga kilku stacji radiowych które wysłałem dzień wcześniej. Niestety po resecie radia już ponownie się nie załadowały ;-(
lacks
Samochód: Cruze LS
Silnik: 1.6 - 124KM - B+G
Nowe radio - chińczyk!
Post autor: lacks » 29 sie 2023, o 19:56
Siema! Wymieniłem sobie radio w swoim kruzie, w końcu coś na nim widać, a nawet nie coś, tylko sporo! Jestem zadowolony, jednakże nie wiedzieć czemu brak jest dźwięków od czujników cofania, brak dźwięków kierunkowskazów, nie zapiętych pasów i zostawionego klucza przy otwartych drzwiach. Nie mam też możliwości sterowania dźwiękiem z kierownicy (to prawdopodobnie dlatego, że nie podłączyłem wiązki Key 1 i Key 2). Nie otrzymałem też instrukcji, więc może ktoś ją ma i podpowie - co zrobić?
Pozostało mi jeszcze zamontować GPS i kamerę cofania, ale to jak będzie więcej czasu, przesyłam też link do radia, które kupiłem.
Pozdrawiam wszystkich, którzy coś robią ze swoim autem ;)
radio, które zamówiłem i co powinno być
wszystko co dostałem
nowe radio
nowe radio
stare radio
stare radio
Re: Nowe radio - chińczyk!
Post autor: huri_khan » 29 sie 2023, o 21:39
lacks pisze:
Napisać do sprzedawcy o instrukcję.
Rottweiler
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 td 163
Post autor: Rottweiler » 29 sie 2023, o 23:03
Dźwięki kierunkowskazów wydaje taki mały głośnik powinieneś mieć w zestawie. A jeśli chodzi o sterowanie z kierownicy jest opcja w ustawieniach "factory" o ile dobrze pamiętam pin u mnie jest 123456 i tam wybierasz markę rocznik i model samochodu. Po zmianie ustawień radio się zrestartuje i powinno działać.
lacks
Samochód: Cruze LS
Post autor: lacks » 30 sie 2023, o 10:01
Głośnika w sumie żadnego nie dostałem, jedyna rzecz, która miała cokolwiek, co wyglądało jak głośnik, to takie coś, tylko niebieskie
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 30 sie 2023, o 10:21
Daj linka do tego radia
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
