Chińska nawigacja z Ali
- Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
- Silnik: 1,8
Re: Chińska nawigacja z Ali
Jak rozwiązałeś problem z podłączeniem oryginalnej kamerki?
niestety sygnał z kamerki jest na innym złączu do którego nie ma adaptera w standardowym zestawie.
- Silnik: 1,8
Twoja wypowiedź znowu nic nie wnosi, gdyż chodzi nie o to czy jest adapter tylko w jaki sposób zrobić połączenie z oryginalną kamerą cofania do radia z androidem
przecież ci napisałem w poście, podałem schemat, niestety nie moja wina że nie potrafisz to odczytać.
Jakbyś mieszkał bliżej już dawno bym cię zaprosił do mnie bo to robota na max godzina, a nie 2 tygodnie.
- Silnik: 1,8
Etac, wystarczy napisać np. taki kolorek do takiego kolorku tzn jak chłopu na granicy a nie komplikować
Napisałeś w innym wątku bardziej zrozumiale.
Widzisz, szkoda że tak daleko bo napewo bym cię nawiedził
Niestety ale kolorów w chevi nie pamiętam
- Imię: Hubert
- Samochód: Cruze j300
- Silnik: 1.8
- LPG: Nie
- Inny samochód: Nue
Dzień dobry, proszę o pomoc. Kupiłem radio z ali firmy Zoyoskii ala Tesla. Samochód Cruze 1.8 141km 2010r.
Mam 3 problemy:
Nie działają przyciski kierownicy do podglaśniania i przewijania.
Panel klimatyzacji działa ale na ekranie jest OFF i nic się nie dzieje, działał do momentu aż ustawiłem rodzaj auta.
Czujniki cofania / parkowania nie działają
Proszę o pomoc.
Mam 3 problemy:
Proszę o pomoc.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
A do Pana Chińczyka pisałeś z tym problemem? Co odpowiedział?
a skonfigurowałeś CAN do tego radia?Buhbuz pisze: ↑1 kwie 2023, o 23:16Dzień dobry, proszę o pomoc. Kupiłem radio z ali firmy Zoyoskii ala Tesla. Samochód Cruze 1.8 141km 2010r.
Mam 3 problemy:
Proszę o pomoc.
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
- LPG: Tak BRC SQ24
Już 3 rok mam ekran/nawigacje z AliExpress,
dokładnie to się Teyes nazywa.
Do tego mam zintegrowaną kamerę z przodu:
-nagrywanie na kartę SD i podgląd na ekranie
-pipanie jeśli się zjedzie z pasa lub podjeżdża się zbyt blisko auta z przodu i nie naciska hamulca.
Kamera z tyłu automatycznie włącza się jak się daje na cofanie albo można ją ręczne włączyć i oglądać w czasie jazdy. Czujniki też są widoczne.
Czujniki temp i ciśnienia opon (całe wentyle)- szczerze to dokładność tych czujników akurat w moim przypadku jest praktycznie laboratoryjna bo sam próbowałem zmieniać ciśnienie z dokładnością do 0.1 bara i czujnik to pokazywał, to samo z temperaturą gdy miałem problem z zaciskiem hamulcowym to po 2 minutach jazdy widziałem że koło się nagrzewa.
Mimo że to już ma swoje lata to bez problemu mam Yanosika + YouTube premium w tle i do tego Mapy Google w nawigacji i nic nie tnie.
Co do Canbusa to plus jest taki że można zmieniać wszystkie ustawienia auta z komfortu, a nawet dużo więcej niż w standardowym komputerze, a minus że nie można z ekranu ustawiać temperatury czy nawiewów ale oczywiście aktualny stan przy kręceniu jest widoczny.
Także po tych 3 latach i ponad 70 tys km z tym urządzeniem bardzo polecam.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
Czyli polecasz - jak chyba większość użytkowników Teyesa
Na forum Hyundai jest jeden niezadowolony. Olali go po pół roku użytkowania.
- Imię: Tomek
- Silnik: 1.4T benzyna
Cześć,
Planuje zakup androida do swojego cruze'a.
Po przeglądnięciu forum wywnioskowałem, że najlepszy będzie teyes I zdecydowałem się na tpro2.
Pytanie 1
Czy te parametry będą wystarczające żeby wszystko śmigało bez zacinania i mulenia?
Pytanie 2
Jak jest z kompatybilnością tego modelu? Fabryczna kamera cofania się z nim zgra czy kupić razem z radiem?
Przyciski na kierownicy współgrają z radiem?
Sterowanie klimą?
Pytanie 3
Jak wygląda sprawa instalacji? Montuje i wszystko od razu hula czy trzeba się dluzej pobawić żeby usunąć ewentualne 'usterki'
Jestem trochę zielony w te klocki więc będę wdzięczny za każdą uwagę.
Pytanie 1
Pytanie 2
Sterowanie klimą?
Pytanie 3
- Reputacja: 91
Miałem takiego samego, wszystko działa na oryginalnych kostkach.
Poczytaj ten wątek i wszystkiego się dowiesz
Dodano po 2 godzinach 10 minutach 50 sekundach:
Tak wygląda podczas montażu
jak umiejętnie przejmiesz sygnał z kamerki do oryginalnego radia, to podejdzie. To jest chyba jedyny element gdzie nie podchodzi P&P, a jeszcze usb - bo trzeba się wpiąć w instalacje przy dywaniku pasażera.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Ad 1
Te parametry to takie dzisiejsze minimum. Mam 4\64 w Aveo i jakiś problemów typu zadumanie\przycinki\zwisy nie stwierdzam.
- Imię: Tomek
Dzięki za odzew i cenne uwagi
- Imię: Tomek
- Silnik: 1.8
Witajcie
Zabrałem się za nagłośnienie w moim Cruze 1.8 2009 (+LPG STAG). Operacja udana
ale mam następujące objawy.
W trakcie jazdy zapala się kontrolka trakcji (T/C) i Abs. Czasem prędkościomierz i obrotomierz się resetują (schodzą do zera w trakcie jazdy). Po zatrzymaniu wyłączeniu i odpaleniu auta ponownie - błędy znikają. OBD (Torque) pokazuje mi tylko błąd U0073 - opisany jako "Moduł sterujący magistrali komunikacyjnej A wyłączony"
Co zrobiłem: Wymieniłem radio na chińskie Srnubi 9,7 /3/32 / Android 11) nie zakładałem kamery cofania. Następnie wygłuszyłem drzwi i wymieniłem przednie głośniki (bo trzeszczały) na CS 6.5 - osobne niskie i tweetery - ze zwrotnicami, przy czym stare tweetery odpiąłem i pozostawiłem kable niepodłączone w słupkach a nowe dałem na drzwi (trójkąt lusterek). Kable od głośników w drzwiach do zwrotnicy (tu mam wątpliwości, czy nie zamieniłem + z -) i tyle.
Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem. W necie opisy kierują do problemów ze zwarciem magistrali CAN lub problemem z akumulatorem (jest dobrt) ew. masą.
Tomek
Tomek
- Reputacja: 91
A jak odepniesz radio to też tak samo się dzieje ?
- Imię: Tomek
- Silnik: 1.8
Sprawdzić odpięcie całkowicie czy tylko odpiąć moduł CAN radia?
- Reputacja: 91
Na logikę tylko moduł CAN ale gdyby pojawiał się nadal problem to całe odepnij
na podstawie czego uznajesz że jest dobry? To że silnik się jeszcze uruchamia nie znaczy że jest dobry.
- robertz
- Reputacja: 82
Czy można z chińskiego radia z androidem (A), radio ma ok. 8 lat, wziąć canbus i podłączyć go do drugiego (zamiast tego, którego producent dołączył), nowego chińskiego radia (B)?
Oba radia są różnych producentów
na 90% powinno się udać, wszystko zależy jaki jest soft sterujący w radiu.
- robertz
- Reputacja: 82
OK, dzięki.
