Chińska nawigacja z Ali
- Imię: Artur
- Samochód: Cruze Kombi
Re: Chińska nawigacja z Ali
Pogrzebałem i znalazłem Orlando i o dziwo pokazuje otwarcie dzwi zmiany nastawnia pokręteł czy załączenia ogrzewania tylnej szyby nie sprawdziłem tylko czy działają czujniki parkowania. Za to napewno nie działa sterowanie z kierownicy.
Będę szukał dalej
Wysłane z mojego CPH2197 przy użyciu Tapatalka
Będę szukał dalej
- robertz
- Reputacja: 80
Który to numer androida?
- Imię: Artur
Teoretycznie miała być 10 ale organoleptycznie nie sprawdzałem
- Reputacja: 292
jest apka do sprawdzenia tego. Łącznie z sprawdzeniem procesorów jakie są zainstalowane na płytce.
- robertz
- Reputacja: 80
Poszukaj w google instrukcji do androida 10.
Sposób przypisywania funkcji do przycisków jest mniej więcej podobny we wszystkich androidach.
A jeśli chodzi o apkę AIDA 64, to potwierdzam, pokazuje dużo ciekawych rzeczy.
- MIDO
- Reputacja: 31
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
Teyes CC2+. Często przy wyszukaniu celu w mapach googlowych navi startuje mi w formie jak na dolnym foto. Czasem startuje prawidłowo (jak na górnym foto) ale wystarczy że wyjdę na pulpit i wrócę do trybu nawigacji i zawsze wchodzi w tryb jak na 2 zdjęciu. Mam jakąś opcję ustawioną nie tak czy po prostu TTTM??
A nie jest tak że po kilkunastu sekundach samo wraca do 1 ?
- MIDO
- Reputacja: 31
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
- skull
- Reputacja: 40
- Silnik: F16D3
XD
Dokładnie ten sam model i właśnie zacząłem szukać jak to zmieniać bo też to mnie wkurza (najcenniejsze informacje o czasie dojazdu znikają)
Tzn. jest to zmiana widoku z "pod kątem" do widoku z góry jak klasyczna mapa (3D->2D) może ktoś??
- MIDO
- Reputacja: 31
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Czyli nie tylko ja, czyli chyba TTTM...
Radzę sobie z tym naciskając "wstecz" aż do zamknięcia navi. Po wyjściu, ta "widgetowa" na pulpicie zapamiętuje tamtą trasę i proponuje rozpoczęcie. I startuje na nowo już tak jak powinna być. Trochę to upierdliwe ale działa...
- skull
- Reputacja: 40
- Silnik: F16D3
chyba tu jest jakieś rozwiązanie: (kwadrat i powrót z widoku aplikacji)
- MIDO
- Reputacja: 31
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Brawo Ty
. To nawet szybsza metoda niż moja. Co nie zmienia faktu że Chińczyk coś spieprzył softowo...
- skull
- Reputacja: 40
- Silnik: F16D3
chociaż jak teraz patrzyłem - to u mnie ten patent nie działa (filmik jest jednak dla CC3), problem w tym ze google maps mam ustawione jako domyślną (nie tak jak fabrycznie yandex). I przy "kwadracie" nie pokazuje google maps jako otwartej aplikacji (nie mogę jej wybrać jak na filmie).
Jednak znalazłem jeszcze jeden patent - w widoku 2D, ściągam menu z góry (palcem od góry ekranu w dół), wtedy wybieram jakąś apkę pracującą w tle *np. ciśnienie w oponach, jak z niej wracam do nawigacji to mapa jest już w 3D
- Damiak
- Imię: Damian
Witam. Kupiłem niedawno radio awesafe px9s z tego sklepu https://a.aliexpress.com/_EvHqTAt i w zestawie bo to do Chevrolet aveo t300 z 2012r mam canbus RZ-GM09
SW:VCO028 HW:GM-ND7L-0103. Wszystko jest ok tylko dźwięki kierunków są z tego beepera w canbus są za cicho więc podłączyłem do niego głośniczek na przewodzie jak w większości takich zestawów ale nie działał to otworzyłem obudowę bo znam się na elektronice i niestety ten canbus nie ma elementów na pcb aby głośniczek zewnętrzny działał. Może doradzacie inny model canbusa w którym jest z tym ok.
- Reputacja: 292
a ustawiłeś w radiu funkcje can bus?
Masz głośniczek i on jest głośniczkiem i jest sam moduł can bus, to ma być wpięte w instalacje i jak wyżej skonfigurowane w radiu.
- Damiak
- Imię: Damian
Wszystko poprawnie działa jeśli chodzi o canbus. W zestawie który kupiłem nie było głośniczka do canbusa, dźwięk z beepera wbudowanego był. Dokupiłem go osobno i dopiąłem żeby mieć głośniej ale chyba tego nie przewidzieli w tej wersji.
- Damiak
- Imię: Damian
Czy ktoś ma z radiem moduł canbus firmy hiworld, raise tylko inny niż napisałem wyżej, lub jeszcze innej firmy do chevroleta aveo t300 lub cruze i działają mu dźwięki kierunków i ostrzeżeń z głośniczka dołączonego dwoma przewodami do tego canbusa a jeśli tak to proszę o jakiegoś linka lub fotkę tego modułu czy radia.
Przykładowo taki:
Przykładowo taki:
- Reputacja: 292
Coś ty kupił za dziadostwo?
- Damiak
- Imię: Damian
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi wcześniej napisałem co kupiłem nawet linka dałem. To junsun Pro mtk8257 6gb/128gb i nie jest to tani model.
- Reputacja: 292
normalny zestaw wpinasz w kostkę FAKRA, podpinasz antenę, podpinasz kamerę, załączasz ustawiasz CAN w ustawieniach radia i tyle, a tu jakieś kombinacje.
Więc albo jakiś przekręt, albo zabierasz się do tego jak do jeża.
- Damiak
- Imię: Damian
Przeczytaj jeszcze raz od początku co pisałem na ten temat jeżeli chcesz się sensownie wypowiedzieć.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
- Imię: Maciek
- Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Cześć.
Pytanie do posiadacza radia typu Teyes: czy wasz sprzęt też restartuje się tak często? Zauważyłem, że teraz zimą są okresy, gdy przez tydzień radio potrafi się restartować niemal codziennie, a potem przez jakiś czas jest ok. Rekordem był dzień, kiedy sporo jeździłem i resetował się 3 razy O,o Czy ktoś ma podobnie? Czy TTTM? Jakieś rady lub wskazówki gdzie szukać przyczyn takiego stanu rzeczy? Oczywiście po restarcie wszystkie stacje radiowe zostają zapomniane a głośność ustawia się na 18 - gdy zapomnę i włączę YT, dostaję zawału przy nagłym hałasie xD
- Reputacja: 292
sprawdź stan akumulatora, ja tak miałem jak aku padło.
- Imię: Maciek
Akumulator stosunkowo nowy, jesienią zakupiony. Dziennie robię trasy 2x40 minut ze średnią V przelotową 60-70km/h, więc raczej powinien być doładowany. Może nie pali na widok kluczyka, ale bez problemu odpala. Ale przyjrzę się, czy po krótszych trasach/staniu kilka dni, Teyes będzie wariował.
- Imię: Dominik
- Silnik: 2.0 VCDI, 163KM
Czołem grupo,
Zakupiłem Teyes Spro plus do mojego Cruze 2012-15. Podłaczylem dołaczone złączki, adaptery, canbusa, ale niestety radio nie reaguje wcale, ani po stacyjce, ani na właczonym silniku. Czy przy pierwszym uruchomieniu są jakies specjalne gusła? Podzielcie się proszę Waszymi doswiadczeniami
Użytkownicy przeglądający to forum: Pawelm i 1 gość
