A jak to poznać, co mam?
Chińska nawigacja z Ali
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Chińska nawigacja z Ali
- Imię: Przemek
- Samochód: Cruze 5D 2012 LTZ
- Silnik: 1.8 MT 141KM + LPG
- LPG: King
Jak nie ma napisane na OBD2 to może torque pokaże, jak nie to znajdź link gdzie kupiłeś? Na Aliexpress widziałem, że są właśnie dwa typy 1.5 i 2.1 z tym, że 2.1 nie jest polecany. Ale może do chińskiego radia podpasuje?
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
https://m.youtube.com/watch?v=IzW-Xr1OAH0A jak to poznać, co mam?
Jest taka apka OBD2 Identifier...
- robertz
- Reputacja: 82
Wgrałem, ale program nie łączy z ELM-em, choć Torque działa i łączy się.
No nic sprawdzę innym telefonem.
Dodano po 2 godzinach 53 minutach 52 sekundach:
Dziwne.
Samsung A3 2017 - program OBD2 Identifier nie łączy się z ELM327
Samsung A3 2016 - program OBD2 Identifier łączy się z ELM327
Poniżej zrzut: Może mi ktoś wyjaśnić, jak odczytać te dane?
Dziwne.
W skrócie masz bardzo niskią wersję ELM-a.
Im wyższa wersja tym więcej protokołów obsługuje.
Ty masz wersję 1.4 taka aktualnie minimalna to 1.5.
- robertz
- Reputacja: 82
Dzięki.
Faktycznie ten ELM ma już ponad 6 lat.
Trzeba więc będzie kupić nowy.
Jak rozumiem szukając mam wybrać ELM-a 2.0 lub wyższego?
- Samochód: Cruze (2009)
- Silnik: 1.6
- LPG: tak
Cześć wszystkim
Zakupiłem na Ali Teyes CC2 Plus, przymierzam się do instalacji i oczywiście nie chcę niczego zepsuć. Mam pytanie odnośnie kamery cofania - otrzymałem w zestawie skrzynkę Raise canbus box (RZC) i wg schematu i notatki ze strony producenta (1) nie muszę podłączać żółtych przewodów. Jednak na filmie instruktażowym (2) gość coś grzebie przy świetle cofania (2). Proszę o odpowiedź jak to powinno być.
(1): https://cc2p.teyes.ru/en/map.html
(2): https://youtu.be/Ll7MmTqDb2c?list=LL&t=179
- robertz
- Reputacja: 82
Temat dawno nie poruszany
, więc go trochę odświeżę.
Chińczyk, aktualnie w trakcie obniżek, sprzedaje same wyświetlacze plus kable, bez tej tej dolnej skrzynki odtwarzacza płyt.
Czy taki wyświetlacz po podłączeniu do starego odtwarzacza (też chińczyka), po dobraniu oczywiście ewentualnych przejściówek do podłączenia, będzie normalnie działał?
Poniżej link do takiego sprzedawanego radia?
https://pl.aliexpress.com/item/10050016 ... 6919%22%7D
To raczej nie są same wyświetlacze. Nazwa nie trafiona. To nadal jest stacja multimedialna z androidem jedynie bez odtwarzacza cd/dvd. Których już się nie używa. Dalsza cześć pytania, trudno o odpowiedź dotyczącą kompatybilności jednego chińczyka do drugiego. Zawsze kwestia dotyczy dopasowania sprzętu do konkretnego samochodu.
- robertz
- Reputacja: 82
Dzięki,
ale czy to znaczy, że radio na androidzie w Cruzie przeznaczone do tego akurat modelu może być nie kompatybilne z tą stacją, też przeznaczoną do Cruza z tego samego roku?
- robertz
- Reputacja: 82
Dzięki,
odpuszczę więc sobie taki zakup.
Nie rozumiem do końca twojego toku rozumowania. Ten sprzęt wg producenta jest dedykowany do cruze. Więc teoretycznie będzie działać. Nie ma obsługi CD/DVD. I tyle.
- robertz
- Reputacja: 82
Mój tok rozumowania jest taki, żeby mieć i korzystać z odtwarzacza płyt.
Myslałem, że można połączyć nową stację ze starym odtwarzaczem CD/DVD i że to będzie współgrać ze sobą, czyli działac tak jak działa aktualny zestaw w moim Cruzie.
A jeżeli, to może nie działać w takim połączeniu, to wolę jednak kupić komplet, choć będę musiał wydać na niego dużo więcej niż ten sprzęt z linku.
bo ten z linku, to pseudo funkcja radia. Podpięty jest jako urządzenie zewnętrzne, a jedyny plus to że się wyświetla nawi, ale nie działa żadna z funkcji ustawienia pojazdu i sterowania kierownicy.
- robertz
- Reputacja: 82
Czyli definitywnie zapominam o takim zakupie, dzięki.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
Czy ktoś z posiadających Teyesa miał problem ze sparowaniem z ICar`a2 BT??
Bez problemu łączy mi się i działa z telefonem, natomiast z teyesem jest problem
. OBD jest odnajdywane, przy próbie sparowanie przez dłuższy czas jest komunikat "Łączenie", nie pyta o kod, po czym wywala komunikat "Nie udało się połączyć urządzenia"...
ICar działa na BT3.
ICar działa na BT3.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Ew. jaki inny interfejs udało Wam się bezproblemowo sparować z Teyesem... Oddam I`cara i będę szukał dalej
- Imię: Sławek
- Samochód: Cruze LS+
- Silnik: 1.6 113KM benz
Może ten filmik pomoże : https://www.youtube.com/watch?v=8AnEiaI2aBo
- Imię: Darek
- Silnik: 2.0, 163KM, diesel
Jestem juz po zamontowaniu tego radyjka
https://pl.aliexpress.com/item/33009976 ... 5c0fTqN4Uc
Wszystko fajnie gra,tylko mam 2 pytania:
1.Czemu po czasie około 30 sekund sie wyłacza,Czy jest to gdzies w ustawieniach.Prosze pokażcie gdzie.
2.Jak zrobić ,zeby podaczas kazdego załaczania stacyjki wgrywało sie logo chevrolata.W ustawieniach mam ustawione logo.Jak wyłacze stacyjke i włacze pokazuje sie od razu panel radia,Czemu logo sie nie wczytuje?
1. pytanie zadaj sprzedawcy
2. pytanie, poszukaj w ustawieniach, lub logo pojawia się tylko przy restarcie systemu.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
U mnie w Teyesie w ustawieniach jest coś w stylu usypiania radia oraz wyłączania za każdym razem. Usypianie powoduje że radio wchodzi od razu w stan działania (po 3 dniach przechodzi automatycznie w stan wyłączenia). Wyłączenie powoduje że system ładuje się od początku przy każdym uruchomieniuMacGyverXyz pisze: ↑11 wrz 2021, o 12:32Jestem juz po zamontowaniu tego radyjka
2.Jak zrobić ,zeby podaczas kazdego załaczania stacyjki wgrywało sie logo chevrolata.W ustawieniach mam ustawione logo.Jak wyłacze stacyjke i włacze pokazuje sie od razu panel radia,Czemu logo sie nie wczytuje?![]()
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Naprawdę NIKT nie ma Elma sparowanego z Teyesem??
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
No to odpowiem sobie (i ew. potomnym) sam - bez problemu udało się sparować tego elma:
https://allegro.pl/oferta/elm327-bt-pic ... 8866002504
Dodatkowo dzięki filmikowi podesłanemu przez kolegę Paniek zainspirowałem się do zainstalowania "alternatywnej"
aplikacji Teyes OBD - teraz na "zwykłym" (nie Teyes`owym) Elmie działa Teyes`owa preinstalowana aplikacja. Jestem raczej zadowolony.
Temat zakończony.
Temat zakończony.
I aplikacje mam i ja, dzięki Miłoszowi.
