Chińska nawigacja z Ali
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Chińska nawigacja z Ali
Stracisz jedynie ustawione stacje radiowe, nic więcej.
Nic nie straci. To zwykły restart systemu a nie reset do ustawień fabrycznych.
A czy krańcówka drzwi działa? Zapala się i gasi lampka sufitowa?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
No tak mi się wydaje że nic ważnego nie traci się, aż się zastanawiać zaczęłam czym różnić się może mój chińczyk od chińczyka kolegi.
- robertz
- Reputacja: 82
W moim chińczyku tracę ustawione stacje radiowe po resecie, może to zależy od radia.
- robertz
- Reputacja: 82
Dokładnie, po każdym resecie za pomocą spinacza.
Chociaż faktem jest, że tracę tylko ustawienia stacji wybieranych przyciskami panelu, natomiast stacje na ekranie są ustawione jak przed resetem i można je zmieniać wybierając poszczególne stacje.
Trzeba ustawiać stacje przyporządkowując je poszczególnym przyciskom na panelu.
- Imię: Maciek
- Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Lampa sufitowa działa normalnie.
Co do resetu: chciałem wykonać go z pozycji ustawień tabletu - tam wyskoczyło ostrzeżenie o utraceniu aplikacji, plików itp. Nie próbowałem resetować dziurką - w takim razie zrobię tak. Same stacje radiowe ustawię w minutę, bardziej nie chciało mi się ustawiać wszystkiego na nowo, zwłaszcza że tablet sam co jakiś czas się restartuje "oczyszczająco" i myślałem, że wytrwam do takiego restartu. Jednak za bardzo mnie irytuje to, że odchodzę od auta i jeszcze słyszę dyskotekę w środku
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Resetuj dziurką. To nie ma nic wspólnego z konsolą ustawień.
- Imię: Maciek
Cześć.
Niestety reset "dziurką" nie pomógł. Ściągnięcie klem na 15 minut też nie. Jakieś dalsze pomysły? Wszystko działa normalnie poza tym radiem - tak jakby nie widział, że drzwi się otwierają i ma się wyłączyć. Ostatnio podłączałem przyczepkę wraz z elektryką - może mieć związek?
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
Zwykle, z tego co pamiętam, w drzwiach kierowcy jest krańcówka z dwoma stykami, które się zwierają przy otwarciu drzwi. Może któryś z tych styków np zaśniedział - ma przerwę w obwodzie? Alarm przy otwieraniu tych drzwi pobudza się?
- Imię: Maciek
Nie mam alarmu. Natomiast lampka podsufitowa reaguje i zapala się.
- Imię: Maciek
Cześć.
Sprawa z niewyłączającym się radiem rozwiązana: odłączyłem klemę na 15 minut i przy pierwszym odpaleniu i pierwszej próbie nic. Natomiast przy drugim podejściu już załapało, więc chyba rozwiązaniem był reset.
- Imię: Sławek
- Samochód: Cruze LS+
- Silnik: 1.6 113KM benz
- Reputacja: 302
Daj znać jakie wrażenia z działania ADAS
- Imię: Sławek
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
Pytanie odnośnie stacji Teyes i jej pamięci: różnica w cenie między 32gb a 64gb jest spora Ca. 200zł (ram taki sam - 4gb). Proszę o przedstawienie wad następującego rozwiązania: wsadzam tam kartę sd i formatuję ją jako pamięć wewnętrzną. Karta kosztuje ca. 50zł. W kieszeni zostaje 150...
Nie wszystkie systemy Android pozwalają na instalację aplikacji na karcie czy też używanie jej jako pamięci wewnętrznej.
Zwykle karty SD nie są przystosowane do częstego zapisu/odczytu przez co mogą dość szybko padać (temat znany z rejestratorów jazdy) a karty do tego przystosowane nie są znowu tanie.
a ja jeszcze dodam, że karty SD są wolniejsze i bardziej awaryjne od wbudowanych pamięci eMMC.
- robertz
- Reputacja: 82
Ponieważ w automapie pojawiła się funkcja nawigowanie po podaniu komendy.
Niestety, ale u mnie pojawia się komunikat: "brak zainstalowanego silnika rozpoznawania mowy"
I teraz nie wiem, czy to wina tego, że mam androida 6.0, czy dlatego, że brak mi jakiegoś programu w radiu.
- Reputacja: 302
brak ci programu odpowiedniego.
- robertz
- Reputacja: 82
Dzięki.
to jeszcze bym prosił o nazwę przykładowego programu lub co wpisać w googla, żeby taki program znaleźć.
- Reputacja: 302
ja jej nie znam, bo w Teyes jest to opcja systemu.
jak tam montaż?
- robertz
- Reputacja: 82
OK,
to spróbuję wgrać asystenta googla.
Jak go miałem, to mogłem wydawać komendy, tyle że wtedy włączała się mapa google, a nie automapa, więc go odinstalowałem.
Wgram go jeszcze raz i bez jego uruchamiania spóbuję nawigować głosem w automapie.
Jak nie pomoże, to będę szukał innego programu.
- robertz
- Reputacja: 82
Asystent googla, wgrany.
Nawigowanie głosem w automapie zaczęło działać, czyli to brak asystenta powodował komunikat o braku silnika rozpoznawania mowy.
- Reputacja: 91
Panowie ktoś w Teyes ma kartę SIM czy używacie Hotspota z telefonu ?
Próbowałem dzisiaj przełożyć kartę z telefonu do radia.
Radio niestety pokazuje w ustawieniach, że slot SIM pusty. Co dziwne radio w opcjach ma SIM 1 i SIM 2 a tylko jedno wejście. Jakiś pomysł ?
