doświetlanie zakrętów, komparator prędkości
Re: doświetlanie zakrętów, komparator prędkości
A brałem go z działu Cruza 2012 w TIS-ie
- scott
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
W moim Cruze jest właśnie tak podłączone.
Sprawdzałem z pół roku temu oscyloskopem na prawym przednim kole. Referencja dla czujnika to około 12V. Czujnik gdy obraca się koło robi impulsy prostokątne na zasadzie próby przywarcia do masy. Nie wiem czy u mnie było coś nie tak, ale ten niski poziom napięcia nie schodził poniżej 10V. Może to miało związek z tym, że ręką kręciłem tarczę.
Tak czy inaczej, pasowałoby się zastanowić, czy takie napięcie będzie odpowiednie dla tego modułu.
Swoją drogą, kiedyś był wątek o dedykowanym urządzeniu pod CAN do chevy. Nie wiem jak temat stoi bo nie dostałem dostępu do repo, więc sobie o tym z czasem zapomniałem. Pamiętam, że była tam mowa możliwości dorobienia DRL, a gdyby to już było to zrobienie doświetlania w zależności od prędkości to prosta sprawa.
No to zaskoczyłeś mnie
Aaaa. Stary jestem i sklerotyczny
- Reputacja: 302
Ten moduł z tego sklepu już to ma. I według najnowszej tabeli działa z Cruze, Aveo, Orlando.
No to po 5 latach temat rozwiązany. Wystarczy kupić ten moduł, https://sklephadron.pl/akcesoria-oswiet ... salny.html
podpiąć się do instalacji i ma działać.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
No to teraz ktoś do testów , jakiś manual jak to podłączyć, zaktualizować i można zamawiać
I raczej nie będzie działał. Trzeba rozdzielić halogeny, bo są na jednym zasilaniu
Więc dlaczego ma nie działać? Trzeba rozdzielić, trzeba się gdzieś wpiąć w CAN i jeszcze kilka takich "trzeba" i będzie działać. Największe problemy które spędzały sen z powiek zostały rozwiązane. Krzysiek etac mógłby sobie założyć już takie rozwiązanie do cruza, tylko cruza już nie ma.
Może ja kupię
, będę tylko musiał pogodzić z modułem DRL ale powinno się dać.
Może ja kupię
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Ja bym pewnie też kupił tylko za dużo tych trzeba , i może będzie działać
Mi chodziło o to, że trzeba będzie rodzielać halogeny.
A jeżeli chodzi o CSO, to tym nowym układem trzeba się podpiąć pod Postojówki, albo pod światła z tyłu. I problem rozwiązany.
Wojtku, to z czego czta to moje radio z can?wszim pisze:Niestety to pierwsze się nie nadaje bo u nas nie ma wyjścia impulsów drogi (/t=v), dostęp do tej informacji jest tylko przez CAN. Dlatego na tym ciągle koncepcja utyka.Bunioopl pisze: ↑15 kwie 2020, o 10:06Odkopię temat i chyba wrócę do tego tematu. Tym bardziej, że znalazłem coś takiego.
https://sklep.avt.pl/avt5696.html
I takiego
https://sklep.avt.pl/avt5701.html
Chociaż ten drugi to rozjaśniacz, a przydał by się ściemniacz
Są rynkowe dekodery, które wyciągają z CAN i zamieniają na impulsy w czasie(choćby do taksometrów w TAXI) , ale są drogie.
- Reputacja: 302
tak - prędkość pojazdu jest po CAN.
Nie wiem tylko, czy przypadkiem nie ma sygnału prędkości analogowego bezpośrednio z czujnika na skrzyni.
No to zostaje układ co wszim znalazł. Trzeba będzie go sobie kiedyś kupić.
Tak trzeba rozdzielić bo oryginalnie idą z jednego wspólnego zasilania. Można jakimś przekaźnikiem to potraktować. Ja nie pisałem o CSO bo nie ma nic wspólnego. Ja mam moduł DRL który mi zasila te halogeny PWM 60% mocy i robi mi z nich dzienne, dodatkowo mam je zrownoleglone z drogowymi. Tu bym się musiał zastanowić jak to wszystko do kupy zgrać żeby działało doświetlenie zakrętów, przeciwmgłowe, DRL, drogowe i to wszystko na tych samych żarówkach
Dobra przyszedł.
Tak wygląda.
A tak w środku
Teraz to już szukam tylko chwilki na zamontowanie tego.
Zacznę od poszukania magistrali can l i can h
Tak wygląda.
A tak w środku
Nie ma tam jakiejś instrukcji gdzie to jest dla chevroleta zasugerowane? Na pewno idzie do radia, ale wybebeszanie konsoli środkowej w olku to zawsze jest masakra, albo będzie w gnieździe OBD2. Ja kiedyś podłączałem do OBD2 moduł co wyciągał z CAN info o prędkości i zmieniał na impulsy. Jak go w pracy znajdę to ci podam pod które piny się podpiąć. Na pewno prościej,mniej destrukcyjne będzie pod OBD2.
U mnie ta myśl z zakupem tego modułu ciągle jest w głowie, ale ostatnio każdą wolną chwilę spędzam na rowerze i trochę też mi się nie chciało.
Zrób lepszą fotkę, jestem ciekawy na jakim chipie to zrobili, bo dałeś nieostre zdjęcie i nie widać.
Dodano po 2 godzinach 35 minutach 12 sekundach:
CAN-H - pin 6
CAN-L - pin 14
masa - 4
CAN-H - pin 6
CAN-L - pin 14
masa - 4
Ty to jesteś szybki.
Układ to PIC18f4685
Kurcze trzeba go dobrze pod światło ustawiać żeby coś zobaczyć.
Układ to PIC18f4685
Pierwsze testy nieudane.
Tak jakby brakowało sygnału z szyny albo układ nie potrafi tego odczytać.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2020, o 15:49 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki.
Powód: Literówki.
Tam jest jakaś diagnostyka, że się kapujesz czy sygnał jest czytany czy nie?
Jest. A te złącze to od strony pinów, czy kabli wstawiłeś
Przecież na złączu w samochodzie też masz widoczną numerację.
Napewno gdzieś są. Ale jak mam wszystko rozpinać, to wolę poszukać necie.
Takie rozgałęzienie sobie kiedyś wstawiłem
