Kamera cofania
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Ma ktoś może dostęp do TIS-a z 2013 w którym widać dla hatchbacka jakie są składowe do montażu kamery?
Zastanawiam się czy to faktycznie tylko sam zderzak i do środka wskakuje kamera czy nie trzeba jeszcze jakieś adaptera / czegoś pośredniego między kamerą a zderzakiem.
W TIS-ie są takie rysunki które pokazują element i elementy wchodzące w jego skład (poszczególne składowe komponentów).
Przykład znaleziony na szybko:
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Dostałem info z ASO że zderzak tak czy siak to będzie taki pod kamerę + czujniki, różnica według EPC jest taka czy ma zaślepkę jak nie ma kamery czy ma nacięcie w miejscu kamery do wycięcia ostatecznego w serwisie.
Zobaczą jaki ten zderzak przyjdzie, tymczasem ja na allego namierzyłem kamerę o numerach 1717038 / 22883391.
Powinna to być Cruze/Orlando/Trax i pasować jak ulał, jeszcze mi to sprawdzą w ASO.
Re: Kamera cofania
To jest taka jaką ja wstawiłem
Re: Kamera cofania
Jakie konektorki należy zastosować to podłączenia do radia sygnału video w pin 5 i 15
Re: Kamera cofania
Ja wlutowałem się do środka radia
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 290#p97290
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Przy fabrycznym radiu jeszcze programowanie jest wymagane aby radio przełączyło się na wejście video właśnie z pinu 5 i 15 (tak jest na pewno w Oplu nie wiem czy w Chevy tez ale z fotek od kolegi wynika że tak - licząc piny) czyli masa + sygnał video w przypadku gdy po CAN dostanie info o wrzuceniu wstecznego.
Firma Autoflash to podobno ogarnia.
Przy moim chińczyku nie ma etapu programowania bo sam to ogarnia, przełącza mi obraz video też po sygnale z CAN i samą kamerę podłączam po RCA, zasilanie kamery +12V podaje też chińczyk.
Re: Kamera cofania
Avatar w Oplu jest tak samo jak w Chevi. No i w orginalnej kam jest 6 przewodów sam nie wiem po co tyle jak na 4 też działa.
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Też do końca nie wiem, raz dostaje zasilanie 12v od tak a później drugi raz tylko jako wyzwolenie od lampki cofania zupełnie bez sensu.
Po co ją zasilać skoro nie jest używana, chyba że po to aby nie było startowego syfku jaki pojawia się często przy odpalaniu kamery analogowej.
Re: Kamera cofania
Umnie jest tak, że włączam wsteczny i kamera się włącza, ale cofając natrafiłem na przeszkodę muszę wbić 1 by poprawić, a kamera dalej jest włączona, ponownie wibjam wsteczny i dalej cofam. Kamera dopiero po jakimś czasie się wyłączy po wbiciu jedynki.
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Aha to może o to chodzi, zależy jaki ma czas rozruchu w stosunku do zwłoki przelączenia obrazu.
W chińczyku nigdy problemu z tym nie miałem, kamera wstaje tak szybko że obraz jest natychmiast nie ma zwłoki.
Re: Kamera cofania
Umnie zwłoka jest z wygaszaniem. Natomiast wstaje zaraz po wbiciu wstecznego
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Wiesz tutaj mówimy o tak krótkich zwłokach że trudno powiedzieć co nią jest.
Jak będę w aucie nagram video i wrzucę.
Re: Kamera cofania
Ja mogę z 10 metrów na jedynce przejechać zanim się wyłączy
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Kamera cofania
A to nie u mnie jest to kwestia 2 sekund, już wiemy po co są dwa sygnały
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Zrobiło się zamieszanie, może ktoś sensownie sprawdzić czy według katalogu do Hatchbacka jest:
22923842
czyli: koszt jedyne 950brutto w ASO (kosmos)
czy
22883391
czyli: Zaczynam być zdania że chyba 22923842 ale koszt tego jest chory więc cała zabawa traci sens
22923842
czy
22883391
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Re: Kamera cofania
Nie wiem jaki kod ale z wyglądu mam prostokątną a nie okrągłą. Czyli ta druga jest u mnie.
Ostatnio zmieniony 6 paź 2017, o 12:40 przez kemoiz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Możesz wrzucić do postu zdjęcia Twojej na zderzaku z 2/3 kątów?
Chce zobaczyć jak to wygląda w praktyce bo właśnie nie wiem co dalej.
Masz HB więc jest to dobry wyznacznik tego co powinno być skoro jest fabryczna.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Re: Kamera cofania
Proszę bardzo.
A co do mocowania to jak zakładałem hak zeszła razem ze zderzakiem, nie przyglądałem się potem.- Avatar
- Samochód: brak
Re: Kamera cofania
Dzięki za express fotki
Masz foto co przez przez nią widać (z mylinka)
możliwe że masz taka: Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Re: Kamera cofania
To jeszcze inna
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Kamera cofania
No nie do końca bo wystaje Ci tylko jej front,reszta jest od tyłu i to pasuje z tym co wiem że montuje się ją od środka zderzaka.
Poza tym front masz praktycznie taki sam.
- GamBit
- Imię: Tomek
Re: Kamera cofania
Ludziska tak z głupa pytanie - jak ciągneliście kabel od kamerki cofania (tej w miejscu lampki oświetlającej tablicę) do navi? Da się to zrobić bez rozbierania połowy samochodu?
- Reputacja: 91
Re: Kamera cofania
Rozbierzesz pół samochodu i zobaczysz że to idzie szybciej niż myślisz.
Rozbierasz plastiki z progów, nie powinno zająć dłużej niż 10-15 min.
Spinki i obudowa tylnej klapy 5 min
Bok z w bagażniku 5 min
W 30 minut powinieneś mieć wszystko gotowe do położenia przewodów
- Imię: Ping
- Samochód: Opel Insignia
Re: Kamera cofania
Jako że mam zamiar zmienić DVD800 na Navi 900 + kamera, to może ktoś napisać co podłączyć pod pi 5 a co pod 15? Bo
5 wygląda na obraz kamery, a 15?
Re: Kamera cofania
Pin5 to sygnał video
Pin15 masa syngnału
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Schemat jest powyżej
Pin15 masa syngnału
