Nierówna praca silnika na biegu jałowym
Tomek0709
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 » 6 gru 2016, o 10:04
Tak jak w temacie po odpaleniu silnika na biegu jałowym faluja obroty. Falowanie odbywa się w przedziale ok 900 - 1300. Zazwyczaj wygląda to tak, że po odpaleniu silnika w ciągu minuty zafaluja obroty raz i już jest ok. Chyba, że auto stałoby dalej to po jakimś czasie znowu zafaluja..
Niedawno miałem uszkodzona sonde lambda i wymieniłem ją na nową ale nie pamiętam czy przy uszkodzonej tez obroty byly nie równe.
Re: Nierówna praca silnika na biegu jałowym
Post autor: wszim » 6 gru 2016, o 10:51
Jaki przebieg?, jest LPG?,przepustnica czysta?, nie ma błędów check engine?
Tomek0709
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 » 6 gru 2016, o 12:05
Przebieg 40,000.
LPG nie ma.
Błędów nie ma.
Przepustnica nie wiem nie sprawdzalem..
Post autor: etac » 6 gru 2016, o 12:08
Sprawdz wszystkie połaczenia ukladu zasilania. Wszystkie wezyki, czy nie spałdly, lub nie są popekane.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss » 6 gru 2016, o 17:23
Sprawdż to co powyżej - jak nie pomoże to może być silniczek krokowy - pod komputer
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Post autor: Diego23 » 18 gru 2016, o 00:20
Przyczyny falujących obrotów można szukać w wielu miejscach. Jednymi z podejrzanych mogą być: filtr zapchany filtr powietrza, przybrudzony przepływomierz, źle wyregulowana instalacja lpg,słabe świece(przy zapalaniu) bądź chrzczone paliwo; w starszych autach falujące obroty były jak auto dostawało lewego powietrza.
Zdejmij osłonę filtra sprawdź jego stan-przedmuchaj przepływomierz. Wszystko dobrze poskręcaj. Jeśli bez zmian-to sprawdź czy na benzynie i lpg problem występuje tak samo-jeśli tylko na lpg to pewnie regulacja.
Jako posiadacz nowego katalizatora troszkę się oczytałem i on też może powodować takie zachowanie jeśli jest zapchany. Po zapalenie auto się dusi i obroty falują,ale 40 tys to za mało jak na katalizator. U kolegi w peugoecie tak było ze jak zapalał to falowały,aż w końcu auto zaczęło po zapaleniu gasnąć i wtedy padła diagnoza na kat tylko on miał 170 tys,a tu 40 tys mało możliwe. Na razie popróbuj wszystko posprawdzać i pojeździj trochę na jakiejś dobrej benzynie 95 np z BP i sprawdź efekty
