problemy z elektroniką
gora623
Post autor: gora623 » 3 cze 2016, o 20:27
Witajcie klubowicze, mam mały problem z elektroniką w swoim cruze. Od kilku dni coś się dzieje z elektroniką, i to są różne dziwne objawy np:
1. Radio się wyłącza samo podczas jazdy. Gasiłem silnik, uruchamiałem ponownie i nic. Dopiero jak rozłączyłem akumulator - zadziałało.
2. Podczas jazdy radio same zmienia stacje radiowe.
3. Nie proszony odzywa się spiker z navi (bez obrazu, nie włączając aplikacji navi)
4. Przestał działać przycisk otwierania bagażnika.
Wszystkie te usterki samoczynnie ustępują, ale boję się że któregoś dnia będę miał poważniejszą awarię i jak to zwykle bywa w najgorszym momencie.
Kilka miesięcy temu instalowałem nowe radio z navi, oraz uruchamianie otwierania klapy bagażnika przyciskiem. Innych ingerencji w elektronikę nie było. Macie może pomysł co jest przyczyną powyższego i jak temu zaradzić
Re: problemy z elektroniką
Post autor: etac » 3 cze 2016, o 21:31
punkty 1-3 to raczej wina sprzętu i jego oprogramowania
punkt 4 to normalna awaria przycisku w sedanie, warto go wymienić na nowy z Insignia.
Nie dales zdjec i opisów w co, czym i jak ingerowałes wiec to jedyne przemyslenia
gora623
Post autor: gora623 » 3 cze 2016, o 23:10
chodzi o przycisk zainstalowany wewnątrz auta
Post autor: huri_khan » 4 cze 2016, o 02:01
Jaki masz rocznik tego Cruze?
Chyba 2009 coś takiego miały, ewentualnie ktoś sobie dorobił lub masz zamontowany chiński patent który wpinało się zamiast kontrolki poduszki. Daj zdjecia tego przycisku.
Post autor: Regulus » 4 cze 2016, o 10:47
Ja Andrzejowi montowałem chiński przycisk, jego funkcjonowanie jest akurat łatwe do sprawdzenia. Bardziej mnie martwią te dziwne zachowania radioli. Czytałem, że niektóre modele lubiły się przegrzewać i były przez to niestabilne...
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 4 cze 2016, o 15:15
Jeżeli radio jest nie fabryczne to może byc jego problem bo to jednak pewnie jakiś chinol, przynajmniej jeżeli chodzi o problemy z samym radiem. Jak masz możliwość spróbuj zainstalować fabryczne i zobacz czy problemy ustaną.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 4 cze 2016, o 15:19
Kolega #gora623 jest tak oszczędny w szczegółach jakby nie chciał uzyskać pomocy...
