Czujnik parkowania
- Imię: waldek
- Samochód: cruze
- Silnik: 1.8, 141km benzyna
- LPG: tak, stag
Czujnik parkowania
Witam, ostatnio padł mi jeden z czujników parkowania- skrajny prawy licząc od strony kierowcy. Po zdemontowaniu odczytałem numer czujnika GM 13295029. Znalazłem na allegro boscha za 150 pln i jakieś inne na aliexpres- tych raczej nie biorę pod uwagę- brak gwarancji i z tego co czytałem raz działają a raz nie. Mam pytanie czy da się podpasowac jakis czujnik od opla astry lub insigni za mniejsze pieniądze (potrzebny nr) czy zostaję skazany na orginała za 150pln?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Czujnik parkowania
Oryginał od Insigni wcale tańszy nie będzie, chyba że Ty chcesz używkę
- Imię: waldek
- Samochód: cruze
- LPG: tak, stag
Może być używka potrzebny mi nr tej używki bo nigdzie nie moge znależć. Cruze j300 2009. A czy mozna go pomalowac bo wszystkie mam białe a ten który znalazłem jest czarny.
- Sempu97
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
- LPG: KME Nevo, wtryski barracuda
Ja z Ali za 30 zł pod kolor kupiłem i jestem zadowolony, prawie rok minął i działa.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2020, o 22:33 przez Sempu97, łącznie zmieniany 1 raz.
Chevrolet Cruze 1.8
- Reputacja: 8
- Imię: Adam
- LPG: LPG
Oklej folią, nie wpływa to na działanie.
- Imię: waldek
- Samochód: cruze
- LPG: tak, stag
A co to ma być za folia jest jakaś specjalna?
Tych czujników na ali jest sporo i rozbieżność cenowa też różna. Trzeba chyba dobrze trafić i mieć trochę szczęścia
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Taka kolorowa jaką okleja się na przykład całe auta aby zmienić ich kolor.
- Sempu97
Jak przyjdzie uszkodzony to jest możliwość zwrotu pieniędzy, a u niektórych sprzedawców wysyłają kolejny.
Chevrolet Cruze 1.8
- Imię: waldek
- Samochód: cruze
- LPG: tak, stag
A ma ktoś może taki używany i chciałby się pozbyć?
- Imię: waldek
- Samochód: cruze
- LPG: tak, stag
Zamykam temat, zakupiłem czujnik boscha za 140 pln teraz pozostaje pomalowac na biało i zamontowac. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
- Imię: Tomasz
- Silnik: 1.6
Czujniki parkowania tył
Witajcie, mam padnięte dwa czujniki parkowania z tyłu w moim Cruzie, kolega dał mi dwa czujniki, orientuje się ktoś z was czy one podejdą do Cruze'a? Pytam, żeby zaoszczędzić czas z ściąganiem zderzaka.
Powinny pasować.
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Czy wie ktoś może jaki jest numer OEM czujników parkowania do Cruze? 13394368 czy może 13332755?
- robertz
- Reputacja: 82
Sprawdź pod linkiem:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =Chevrolet
Bez wiedzy, który rocznik i czy hb czy sedan, trudno powiedzieć.
Sprawdziłem hb z 2012 r. i numer czujnika, to 13332755
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
I dokładnie o ten chodziło:) dzięki
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
Witam wszystkich. Kupiłem cruza 1.8 z 2011r. Sprzedawca poinformował mnie że nie działa jeden czujnik kupił go ale jeszcze go nie założył oczywiście jak nie sprawdziłem tych czujników na miejscu i okazało się że żaden nie działa .... Chcę to naprawić i mam pytanie:
1 Gdzie znajduje się centralka od tych czujników
2 Który to jest bezpiecznik w kabinie
3 Jak działają te czujniki ( sygnał z czujników idzie do centralki i na głośniki czy sygnał idzie do centralki następnie do radia i na głośniki ) pozdrawiam
Centralka jest z tyłu z lewej strony
Sygnał po CaN idzie do bcm i ten daje sygnał do radia i potem na tylne głośniki.
Jeden uwalony czujnik wyłącza cały system
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
ok to już wiem gdzie tego szukać a macie może schemat tej centralki, bcm i radia albo powiedzie jak idzie sygnał czyli z którego pina wychodzi i na który wchodzi będzie mi dużo łatwiej
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
Jak robić test czujników parkowania w op-com?
Nie wiem czy aby tylko błędów nie da się odczytać.
Jeśli pozostałe przyciski masz na szaro to możesz spróbować wejść przez inny model samochodu, czasami to działa.
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
a czy każdy czujnik parkowania ma swój numer Id ?jeśli tak to po kodzie błędu będę wiedział który to
nie ma testu czujników parkowania, odczyt błędów powinien wskazać który czujnik nie działa
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
no to już doszedłem że to jest lewy czujnik. Zastanawia mnie dlaczego jak jestem w module czujników i klikam na bloki pomiarowe to takie coś mi się wyświetla czyżbym miał uszkodzonego cana? bo w każdym module mam tak samo jak biorę bloki pomiarowe
dlatego że to nie jest program dla Cruze, tylko łaczy się tylko poprzez podobieństwa. To samo jest na parametrach silnika i innych modułach
