Chińska nawigacja z Ali
- Imię: Janusz
- Samochód: HHR
- Silnik: 2.4, 125KW, Benz.
Re: Chińska nawigacja z Ali
Pytanie odnośnie instalacji androida w HHR. Znalazłem na Ali radio dedykowane do HHR, z modułem CAN w komplecie. Dopytałem u sprzedawcy czy na pewno kompatybilne z moim HHR LT 2007. Odpowiedź, że oczywiście. No i kiedy po przysłaniu zaniosłem do warsztatu na montaż okazało się, że kable mają trzy wtyczki, dwie czarne i jedną szarą a instalacja w aucie tylko dwie czarne. I teraz pytanie czy to błąd sprzedawcy czy też HHR jest tak niekompatybilny z innymi sprzętami?
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
pokaż co było w aucie i jak było podpięte.
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
i podaj link do radia które kupiłeś...
Daj też foto tych wiązek w rozsądnej rozdzielczości
- Imię: Janusz
- Samochód: HHR
a próbowałeś podpiąć tylko te dwie czarne?
Link do radia podaj.
- Imię: Janusz
- Samochód: HHR
https://a.aliexpress.com/_mNy0TmO
Przy podpiętych dwóch czarnych wtyczkach żadnej reakcji
- Reputacja: 344
Według schematów to w HHR do radia nie idzie typowy High Speed CAN tylko Low Speed CAN, ten jednożyłowy potocznie nazywany KL.
W tych chińskich radiach ten moduł CAN jest wykorzystywany głownie do sterowania załączaniem się radia po stacyjce i obsługi przycisków kierownicy.
W nieco bardziej zaawansowanych samochodach do komunikacji z resztą modułów w celu sterowania klimatyzacją itp.
Według mnie dało by rade przerobić wiązkę dostarczona z radiem tak żeby działała w Twoim samochodzie, wystarczyło by prawdopodobnie dodać tylko zasilanie po stacyjce.
Trzeba by zobaczyć co każda wtyczka podaje. Sprawdzić co z czym jest spięte w kablach.
Jedna widać ze to tylko głośniki i do takie trzeba się wpiąć.
- Imię: Janusz
- Samochód: HHR
W wymianie radia najbardziej zależało mi na komunikacji z telefonem przez bluetooth, przesyłanie muzyki i odbieranie połączeń. Fabryczne radio w połączeniu z oryginalnym wzmacniaczem w bagażniku gra całkiem nieźle jak na moje potrzeby. Łączę się z telefonem przez moduł bluetooth podłączony do wejścia aux i to też brzmi całkiem dobrze, tylko nie ma sterowania z kierownicy. No i ten wystający z radia moduł ... Nie chcę przerabiać wiązki bo jak się nie uda to nie zrobię zwrotu. Byłem ciekaw czy to wina mojego auta czy radia bo dla mnie jak coś jest kompatybilne to po prostu podłączasz i działa.
- Reputacja: 344
Według mnie to co kupiłeś jest jako zamiennik radia z DVD, które też mogło występować w HHR, ale sprzedawca powinien cię o tym poinformować skoro specjalnie się pytałeś czy będzie pasować.
Jeśli nie będziesz się mógł dogadać ze sprzedawcą to załóż spór.
Tylko musisz pilnować czasu bo łatwo przegapić termin.
Przygotuj też porządny materi dowodowy i porządnie przemysł co i jak piszesz, najlepiej pisać od razu w języku angielskim.
- Imię: Janusz
- Samochód: HHR
W ofercie była opcja bezpłatnego zwrotu, już to zgłosiłem i dostałem decyzję, że mam odesłać towar i dostanę pełny zwrot pieniędzy, nawet razem z zapłaconym vat-em. Zobaczymy ... A tak w ogóle to mało co jest kompatybilne z HHR-em
- robertz
- Reputacja: 68
Oświeżę swój post dotyczący gubiena sygnału gps w chińczyku.
Sprawdziłem antenę według powyższej podpowiedzi i w środku puszki jest wszystko ok.
Nic nie nie oderwało, ani nie naderwało.
A sygnał jest nadal gubiony.
I tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie uszkodził się w samym radio jakiś element odpowiadający za sygnał gps?
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 1.4 SW
Niebawem będę się zabierał za wymianę uszkodzonego MyLinka na Teyes CC2Plus. Podpinał się ktoś z Was może do wiązki aby wykorzystać oryginalną kamerę cofania ?
Chyba niewielu, ale te dwa piny wystarczą ci do podpięcia. Przyda Ci się wtyk Chinch męski.
- Imię: Rafał
Problem w tym, że nie rozumiem rosyjskiego ani przeczytać tego nie potrafię. Który z nich to plus a który minus ? 7, 8 ? I pytanie czy mam te kable odciąć, czy wcisnąć się w kostę jakoś ?
- Reputacja: 344
A ja znam "wujka" który potrafi czytać
Pin 7 sygnał video, pin 8 ekran/masa.
- Imię: Rafał
Dziękuję za pomoc Ja do translatora bym przepisał, ale moja klawiatura tego też nie łyka...
- Reputacja: 344
A wiesz że na Androidzie masz takie coś jak tłumaczenie na podstawie zdjęcia/grafiki.
- Imię: Rafał
No tak, racja. Akurat teraz na PC pracuję, ale zapomniałem całkowicie o google lens Już ogarniam
To teraz pytanie za 100 pkt, co to jest "+ z latarki 3X", "+ zapłon" zakładam, że to zasilanie kamery , są i 2 "minusy video" i "moc minus" ??
Wtyczka kamery przy listwie nad rejestracją - tak się szkolę jakbym chciał podpiąć tam kamerę inną zamiast oryginalnej
- Imię: Rafał
Układ pinów w MyLink, może komuś się przyda
- Reputacja: 74
Ktoś ma podobną sytuację, że nie można zaktualizować aplikacji w Google Play z poziomu Teyesa ponieważ otrzymuje komunikat że jakaś aplikacja blokuje dostęp do Google Pay i klikanie w przycisk aktualizuj jedt blokowane.
- Imię: Maciek
- Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Ja tak czasami mam. Zauważyłem, że pomaga połączenie z inną siecią Wi-Fi (np. domową) i zaktualizowanie apek. Potem jest ok aż do następnego takiego zdarzenia. Nie wyłapałem jeszcze co może być przyczyną.
- Imię: Rafał
Uruchomiłem mojego teyesa cc2 plus. Kamerę cofania oryginalną z cruza też podpiąłem, ale nie udalo mi się wpiąć mikrofona orygianlego. Kabel z wiązki już mam wyprowadzony, ale niestety nie wiem jeszcze gdzie go podpiąć bo niema odpowiedniego kabla przy radiu.... Jakieś pomysły i rady?
Wie ktoś może jak włączyć wyświetlanie temperatury z czujnika temperatury który jest oryginalnie??
Wysłane z mojego G8342 przy użyciu Tapatalka
Jak masz CAN uruchomiony, to radio samo pobierze dane o temperaturze. Trzeba tez w ustawieniach ukrytych włączyć pokazywanie
- Imię: Rafał
Właśnie o te ustawienia mi chodzi. Gdzie szukać? Jakie ukryte? Can działa, bo drzwi i sterowanie z kierownicy jest ok
