Chińska nawigacja z Ali
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: Aveo T300 LTZ
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: MIDO » 23 wrz 2021, o 09:42
No to odpowiem sobie (i ew. potomnym) sam - bez problemu udało się sparować tego elma:
https://allegro.pl/oferta/elm327-bt-pic ... 8866002504
Dodatkowo dzięki filmikowi podesłanemu przez kolegę Paniek zainspirowałem się do zainstalowania "alternatywnej" :D) aplikacji Teyes OBD - teraz na "zwykłym" (nie Teyes`owym) Elmie działa Teyes`owa preinstalowana aplikacja. Jestem raczej zadowolony.
Temat zakończony.
Reputacja: 100
Samochód: Astra J
Silnik: 1.6T 170KM
Post autor: etac » 23 wrz 2021, o 16:40
I aplikacje mam i ja, dzięki Miłoszowi.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
MIDO
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 23 wrz 2021, o 20:28
A tak apropos - IMO apka dość ograniczona, ładna wizualnie ale jakaś taka "nijaka"
Reputacja: 100
Samochód: Astra J
Silnik: 1.6T 170KM
Post autor: etac » 23 wrz 2021, o 20:43
już nie chciałem tego pisać.
robertz
Reputacja: 32
Post autor: robertz » 30 wrz 2021, o 16:15
Od paru dni szwankuje mi gps podłączny do chińczyka, tzn. nie znajduje sygnału, ani w automapie, ani w yanosiku czy google maps.
Czy to oznacza, że muszę kupić nowy, czy może coś nieświadomie zmieniłem w ustawieniach radia?
Mój gps
Reputacja: 118
Inny samochód: Scenic 2 1.6, Meriva A 1.8
Post autor: bubu1769 » 30 wrz 2021, o 18:24
Od spodu tej puszki będziesz mieć klapkę.
Otwórz ją i sprawdź czy czasem przewód się nie oberwał.
Ostatnio naprawiałem identyczną kuzynowi, też miał ten sam problem.
Jakość połączeń w tych cudach jest iście azjatycka.
robertz
Reputacja: 32
Post autor: robertz » 30 wrz 2021, o 18:50
Ok, dzięki.
Sprawdzę.
Przed chwilą sprawdzałem i gps zadziałał na trzech mapach.
Po paru minutach zgubił się sygnał, aby za chwilę się pojawić.
Wygląda jakby coś się, gdzieś naderwało i pod wpływem wstrząsów, gps działa albo nie.
Reputacja: 85
Inny samochód: będzie toyota RAV4 2.5 hybrid 4x4 222KM
Post autor: wszim » 30 wrz 2021, o 21:40
Antena?
robertz
Reputacja: 32
Post autor: robertz » 1 paź 2021, o 00:11
Ale przewód antenowy gps ułożony, nie rusza się.
Sam GPS jest przyklejowny, drugi koniec wpięty w radio, więc raczej się nie poruszają.
Reputacja: 118
Post autor: bubu1769 » 1 paź 2021, o 07:20
A samochód w czasie jazdy wcale nie wibruje 😉
robertz
Reputacja: 32
Post autor: robertz » 1 paź 2021, o 11:25
No fakt wibruje, sprawdzę więc w środku, czy się rzeczywiście przewód nie oberwał.
robertz
Reputacja: 32
Post autor: robertz » 12 paź 2021, o 16:53
Mam takie pytanie:
czy u Was to zaznaczone na kierownicy pokrętło zmienia stacje według ich zaprogramowania w radiu.
Chodzi o radio od chińczyka.
U mnie pokrętło zmienia tylko częstotliwości, w górę lub w dół.
Próbowałem programować, ale to nic nie dało.
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 50
Imię: Dorota
Samochód: Opel Insignia
Silnik: PB B20NHT 260KM
Post autor: dokia » 12 paź 2021, o 19:42
U mnie też z chińczykiem to nie działało.
robertz
Reputacja: 32
Post autor: robertz » 12 paź 2021, o 22:14
Dzięki.
To u mnie pewnie też tak ma być.
Mówi się trudno.
A teraz kolejna sprawa.
Co mogę ustawić i czy w ogóle mogę to zrobić, ustawieniach chińczyka które widac na poniższych zdjęciach.
1) funkcja "touch area key"
2) funkcja "touch io key"
I na koniec:
Co to za funkcje w chińczyku?
MIDO
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 13 paź 2021, o 09:27
robertz pisze:
... czy u Was to zaznaczone na kierownicy pokrętło zmienia stacje według ich zaprogramowania w radiu...
Tak. U mnie zmienia stacje w kolejności zaprogramowania w radiu. Upewnij się czy masz dobrze dobrane ustawienia CAN w radiu - u mnie czasem "wyskakują", co o dziwo nie wpływa na pracę chińczyka/sterowanie. Radio T'eyes
robertz
Reputacja: 32
Post autor: robertz » 13 paź 2021, o 10:06
Dzięki.
A jak to sprawdzić?
Pozostałe funkcje na kierownicy działają jak należy.
MIDO
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 13 paź 2021, o 10:23
U mnie działa to tak:
https://youtu.be/MatlaaM8yyA
...nie wiem jak jest w Twoim radiu.
robertz
Reputacja: 32
Post autor: robertz » 13 paź 2021, o 15:03
U mnie jest trochę inaczej, Twoje jest nowsze.
No nic, będę musiał trochę poszukać w ustawieniach radia.
sthEn
Imię: Daniel
Post autor: sthEn » 17 paź 2021, o 13:09
Stwierdziłem, że też mnie kusi podmiana fabryki na Androida, ale z drugiej strony nie chcę tej opcji z wielkim tabletem zamiast całości.
Myślę o tej wersji, która podmienia praktycznie tylko ten śmieszny pseudowyświetlacz:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001658686919.html
Ktoś może używa i może się wypowiedzieć? :)
Chevrolet Cruze 1.8 LPG 2012 LT Sedan
robertz
Reputacja: 32
Post autor: robertz » 17 paź 2021, o 13:55
Bardzo dobry pomysł.
Najważniejsze żeby wybrać RAM 4GB / ROM 64 GB, to wtedy będzie hulało.
Jeżeli chcesz mieć internet nie tylko poprzez telefon, to wybierz radio ze slotem na kartę SIM.
Nie będzie wtedy kłopotu z szukaniem właściwego, tj. działającego z radiem, modemu.
MIDO
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 17 paź 2021, o 14:28
robertz pisze:
...Nie będzie wtedy kłopotu z szukaniem właściwego, tj. działającego z radiem, modemu.
Jest jeszcze inna alternatywa. Ja co prawda mam slot na kartę w chińczyku... ale pusty. Temat załatwiłem przy pomocy aplikacji MacroDroid w telefonie i makra typu "po połączeniu telefonu z radiem po BT włącz hotspota". Analogiczne makro zrobiłem przy rozłączeniu telefonu z radiem. Działa to świetnie, łączy się szybko, połączenie jest stabilne. Jak na moje potrzeby w zupełności wystarczające. A ca. 120zł rocznie (1 tankowanie czyli 2 tyg. jeżdżenia) w kieszeni zostaje.
robertz
Reputacja: 32
Post autor: robertz » 17 paź 2021, o 14:40
OK, ale musisz chyba mieć włączony BT i wifi?
A to rozładowuje baterię.
sthEn
Imię: Daniel
Post autor: sthEn » 17 paź 2021, o 14:40
Taki jest właśnie plan. Wersja 4/64 z 4G i do tego jakąś kartę Orange Free z Allegro ważna 2 lata i spokój.
Jakaś konkretna kamerka cofania jest polecana, żeby można było dorzucić i działała na 100%?
Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka
robertz
Reputacja: 32
Post autor: robertz » 17 paź 2021, o 14:52
Jesli chodzi o kamerę cofania, to nie ma co przepłacać.
W okolicach 11 listopada będą na ali duże przeceny, to na pewno coś znajdziesz.
Ja kupiłem kamerę za czterdzieści parę złotych, montowaną w podświetleniu tablicy i jestem zadowolony.
MIDO
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 17 paź 2021, o 15:52
robertz pisze:
BT i tak zawsze mam włączony (bo zegarek) a włączeniem i wyłączeniem hotspota właśnie zajmuje się apka. O niczym nie muszę pamiętać - dzieje się to samoczynnie bez mojej ingerencji. Biorąc pod uwagę że spędzam w samochodzie ca. 1,5h dziennie to nie ma żadnego problemu z baterią...
