MP3 z USB w cruze
robertz
Chevi: Cruze
MP3 z USB w cruze
Post autor: robertz » 25 mar 2020, o 22:28
Mam nadzieję, że w dobrym miejscu zadam pytanie.
Jeśli nie, to poproszę admina o przeniesienie tematu.
Do rzeczy: mam takie coś:
Pytania mam cztery:
1/ czy mam podłączyć bezpośrednio do przewodów, które podłączamy do oryginalnego radia cd 300, zachowując zasadę, że każdy z przewodów transmitera do właściwego przewodu radia?
2/ a może trzeba przewody transmitera podłączyć bezpośrednio do pinów znajdujących się w wewnątrz radia?
3/ czy po podłączeniu w jeden z powyższych sposobów, będę mógł zmieniać utwory w radio za pomocą:
a) przycisków na kierownicy,
b) pokręteł radia.
A może trzeba podłączyć w inny sposób?
"Od przyjaciół Boże chroń, z wrogami sobie sam poradzę"
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: Bunioopl » 25 mar 2020, o 22:40
Ale co to jest?
Zdjęcie straszne.
robertz
Chevi: Cruze
Post autor: robertz » 25 mar 2020, o 23:09
Może teraz będzie czytelniejsze
dokia
Imię: Dorota
Chevi: Opel Insignia
Silnik: PB A20NHT 220KM
Post autor: dokia » 25 mar 2020, o 23:16
A co to takiego? to jakieś zamierzchłe coś? skąd to masz?
A po co chcesz to mieć i rozbebeszać pół auta aby to mieć?
robertz
Chevi: Cruze
Post autor: robertz » 25 mar 2020, o 23:42
To transmiter bezprzewodowy z aliexpress:
https://pl.aliexpress.com/item/32957891 ... 5c0fC5oGgg
Według opisu mogę słuchać mp3 z pendrive lub z karty tf.
Szukam możliwości słuchania mp3 w moim cruzie.
Mam radio cd 300, bez usb
Na kupno chińczyka z możliwością słuchania płyt CD za 1500 zł mnie nie stać
Androida bez tej możliwości nie chcę
Szukałem w necie używanego cd 400 lub cd 600, ale nie było egzemplarza, którego nie musiałbym odkodować, a to znowu parę setek.
Dlatego szukam innego rozwiązania i stąd ten transmiter i powyższe pytania.
dokia
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 25 mar 2020, o 23:53
Ja miałam kiedyś , tj dwa auta temu, transmiter FM zasilany z gniazda zapalniczki. Było bez grzebania się w aucie i spoko działało. Nawet gdzieś chyba jeszcze mi się wala :)
robertz
Chevi: Cruze
Post autor: robertz » 26 mar 2020, o 00:05
Też mam, ale słabo trzyma się w gnieździe zapalniczki.
mariuszg008
Chevi: 2x Cruze
Silnik: 1.6 Pb 124KM, 2.0 ON 163KM
Post autor: mariuszg008 » 26 mar 2020, o 00:38
robertz pisze:
Przecież mp3 czyta CD300. Chyba, że radio nie czyta Ci płyt :zastanawiasie: Transmiter to jak w opisie aukcji zobaczysz podłączasz mu tylko zasilanie 5V i masz jakieś wyjście pod AUX czy głośniki a nie pod radio czy sterowanie z kiery.
Cruze LS+ model 2012 1.6 124KM GUF od 09.03.2012
robertz
Chevi: Cruze
Post autor: robertz » 26 mar 2020, o 00:53
Nie wyraziłem się dokładnie.
Chciałbym słuchać mp3, ale z usb i jednocześnie mieć możliwość słuchania płyt CD.
Gniazdo aux mam, więc jak widzę, nic nie będzie z tego transmitera.
Myślałem, że będzie można sterować przynajmniej pokrętłami radia.
dokia
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 26 mar 2020, o 00:55
On naprawdę jakoś nie komponuje się :( Nie wiem czy "będzie Pan zadowolony" jak to jakoś wmontuje :)
robertz
Chevi: Cruze
Post autor: robertz » 26 mar 2020, o 00:58
Raczej nie będę, skoro nie można sterować z radia czy kierownicy
dokia
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 26 mar 2020, o 01:01
Czyli porzucamy na szczęście ten "prodżekt"?? :P no to super :) Bo jakiś "wiejski tuning" by z tego wyszedł, - gdzieś coś by odstawało, urobiłbyś się z rozbebeszaniem całej deski pewnie, a i tak użytkowanie mierne, jak nie beznadziejne.
robertz
Chevi: Cruze
Post autor: robertz » 26 mar 2020, o 01:04
Pozostaje mi więc kupno kilku płyt cd i przegranie na nie moich mp3 :(
dokia
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 26 mar 2020, o 01:07
A bluetooth tam masz?? aby sobie wprost ze Spotify słuchać ?
robertz
Chevi: Cruze
Post autor: robertz » 26 mar 2020, o 01:17
No właśnie nie mam.
To zwykłe radio cd 300
Mam tylko aux i cd
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 26 mar 2020, o 05:54
To co dałeś to nie jest transmiter tylko odbiornik fm z mp3. W ofercie pisze jak koń. A jak chcesz kupić transmitter, to szukaj transmitter, który otworzy mp3 i przetransmituje dźwięk na kanał radiowy . Wtedy będziesz mógł odbierać odtwarzaną muzykę mp3 na swoim samochodowym odbiorniku fm. Od razu ostrzegam, że różnie z jakością dźwięku w takich gadżetach bywa. Drugim problemem w podróży sa konflikty fali transmitera z lokalnymi rozgłośniami.
W żadnym dokładanym czymś do oryginalnego radia rozwiązaniu nie będziesz mógł sterować z kiery.
Chevi: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 26 mar 2020, o 08:09
CD300 może bodajże obsługiwać zmieniarkę więc to by było wyjście z sytuacji.
Pomóż mi pomóc sobie. :ok:
dokia
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 26 mar 2020, o 11:14
Ale taką umieszczoną wtedy w bagażniku?
Ja bym chyba szukała używki tzw "wyższej" chociaż już z tym "niebieskim zębem", lub Chińczyka. Często są promocje na Chińczyku i można wyrwać sporo taniej.
Starsze zmieniarki też mają defekty, ja np w mazdzie mam oryginalnie zmieniarkę z radiem na panelu centralnym, no i to auto 10+ lat i ona czasem pluje się płytami. Dosłownie. 😂😈 Jak załadowane 6 płyt, to co zamykam lub otwieram zamek centralny to ona jęzor z płytą wystawia. Irytowało mnie to, pan kierownik mojego serwisu o mało nie pękł ze śmiechu na mój problem ale sam zobaczył, że mazda się pluje płytami. Wyjął wszystkie i ponownie włożył i jakiś czas było dobrze i znowu to samo. Jeżdżę bez płyt nr2 i nr5 , bo akurat tymi się pluje jak zamki zamyka lub otwiera. Irytujące to bardzo i zarazem idiotyczne, nie ? 🥺😬 Nie wiem , może jakoś to przeczyścić, ale nie wiem gdzie i u kogo i czy warto w starym aucie.
Pan kierownik mówił mi, że na skutek normalnych wstrząsów w aucie, to tam mogą leciutko te płyty przemieszczać się i dlatego w końcu może je tak wypluwać. No i to stare radio , jak całe te auto. Może to słuszna teoria, albo taka "for me" , abym dała mu spokój z pytaniami 🤗😋
Chevi: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 26 mar 2020, o 11:28
Bardziej miałem na myśli emulator zmieniarki który zamiast płyt odtwarza MP3 z nośnika USB bądź karty a są i takie z obsługą BT.
dokia
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 26 mar 2020, o 11:33
Chińczyka lepiej mu poszukajmy, nawet używanego, bo też wiele osób teraz swoje Chińczyki zmienia na te ala Tesla 😋
Ja miałam cd400, mam chińczyka od 2015 i szczerze polecam.
zzzz
Imię: Zbyszek
Chevi: Cruze 1.8 LT+ z LPG
Post autor: zzzz » 26 mar 2020, o 11:51
Ma być jakaś obniżka cen na ali ...
dokia
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 26 mar 2020, o 11:52
No właśnie. Jak będziecie wiedzieli kiedy to dajcie znać, też siedzę w domu i się nudzę 🤗
Kobe
Imię: Rafał
Chevi: Cruze LS 2009
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe » 26 mar 2020, o 11:57
Jutro zaczyna się wyprzedaż na Ali.
Chevi: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 26 mar 2020, o 11:58
Start za jakieś 20 godzin.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 26 mar 2020, o 12:11
przy kursie 4,60 za EUR to kiepskie zakupy.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
