"Kliknięcie" przy wciśnięciu pedału sprzęgła
- domel
- Imię: Domel
- Samochód: Cruze LTZ SW
- Silnik: 2.0 VCDi, 163KM
Cześć;
Po wciśnięciu pedału sprzęgła słychać dokładnie jakby "kliknięcie klawisza na myszce", jakby jakiś stycznik się przełączał dość głośno. Próbowałem okolice pedału sprzęgła spryskać białym smarem lecz nic nie pomogło (odgłos pochodzi z tych okolic). Czy ktoś już rozwiązywał taką zagadkę?
Dzięki z góry za pomoc
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: "Kliknięcie" przy wciśnięciu pedału sprzęgła
mam to samo w Aveo - viewtopic.php?f=22&t=7138
- domel
- Imię: Domel
Dzięki, sprawdzę to
- Reputacja: 143
Też mam takie klikanie. Ono najpierw było dźwiękiem skrzypienia. Długo szukałem przyczyny i dopiero intensywne nasmarowanie smarem do tłoczków spowodowało, że skrzypienie zamieniło się na klikanie. Na szczęście dość cicho i występuje tylko przy wyższych temperaturach.
- Samochód: Cruze LS 1.8 LPG
Też czasem słyszę jakby jakaś sprężyna "przeskakiwała". Tak jakby źle się ułożył zwój i przeskakiwał ponad innym zwojem, możliwe to?
- domel
- Imię: Domel
Smarowanie nic nie pomogło. Zastanawiam się, czy czasame może to być stycznik/czujnik który jest przy pedale (uruchamanie samochodu przyciskiem start).
- Reputacja: 143
Czujnik jest potencjometryczny więc nie powinien klikać.
- domel
- Imię: Domel
Temat zalatwiony. Należy posmarować łączenie pedału sprzęgła z "cięgnem". Najlepiej biały smar w sprayu z przedłużką w postaci rurki. Mówię o łączeniu z tyłu pedału.
