Skrzynia F40 FWD wymiana oleju
- Samochód: Chevrolet Cruze 2.0
Właśnie wymieniałem olej w skrzyni biegów 2.0 163km skrzynia F40 jako że haczy drugi i delikatnie 3ci bieg, po przegladnięciu wielu wątków głownie na forach oplowskich wyczytałem że wymiana oleju na inny powinna pomóc. Oleju powinno być 2.4 litra przy wymianie i 2.6l przy zalewaniu suchej skrzyni, tyle że po spuszczeniu miałem tylko 2 litry . Profilaktycznie zalałem 2.3 litra ale nie wiem czy nie przelałem, czy cruzowskie skrzynie różnią się od tych oplowskich?, wymieniał ktoś może olej w tych skrzyniach i mógłby potwierdzić ile tego oleju było? Z góry dziękuję za jakiekolwiek informacje.
- Imię: Marek
Re: Skrzynia F40 FWD wymiana oleju
Myślę ze jest to skrzynia Oplowska, a oleju chyba w Fabryce nalewali za mało, później lali inny i koło 2,4l. Musisz dokładnie poszukać na forach Opla. Jak po zalaniu, przestało haczyć?
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Nie wiem gdzie sprawdzaliscie, ale w TIS dla Cruze z F40-6, jest informacja ze oleju w skrzyni jest 1.8 litra, a do napelnienia użyc 1.7l.
Etac ma rację chyba niepotrzebnie sie sugerowałem oplowskim F40 na to wychodzi. Znalazłem też taką specyfikację w tym linku: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... Cruze.html. i chyba bendę musiał upuścic oleju bo jak chaczyło tak chaczy dalej..... olej zalany FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80
Specyfikacja mechanicznej skrzyni biegów
Nazwa
Specyfikacja
Typ skrzyni biegów
F40-6
Napęd skrzyni biegów
Poprzecznie zamontowany napęd kół przednich
Kod RPO
MYJ
Producent skrzyni biegów
GMPT Europe
Platforma pojazdu
Global Delta
Skład skrzyni biegów
Całkowicie zsynchronizowana z przekładnią główną i mechanizmem różnicowym
Maksymalny moment obrotowy silnika
400 N·m
Współczynnik przełożenia 1. biegu
4.167
Współczynnik przełożenia 2. biegu
2.130
Współczynnik przełożenia 3. biegu
1,321
Współczynnik przełożenia 4. biegu
0,954
Współczynnik przełożenia 5. biegu
0,755
Współczynnik przełożenia 6. biegu
0,623
Wsteczny
3,917
Przełożenie przekładni głównej
3.090
RPO przekładni głównej FWD
F84
Całkowita ilość płynu
1.9L
Ilość oleju do napełniania
1.6L
Masa suchej skrzyni biegów (w przybliżeniu)
53,5 - 55,5 kilogram
Nazwa
Specyfikacja
Typ skrzyni biegów
F40-6
Kod RPO
MYJ
GMPT Europe
Platforma pojazdu
Global Delta
400 N·m
4.167
2.130
1,321
0,954
0,755
0,623
Wsteczny
3,917
3.090
F84
1.9L
1.6L
- Imię: Marek
W takim razie sugerowałbym się TISem.
- Reputacja: 3
- Imię: Szczepan
- Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
Cześć.A ja właśnie w czwartek wymieniłem u kolegi mechanika olej w tej skrzyni na zalecany wg nr Vin auta.Sprawdzili w Intercarsie i zaproponowali Ravenol VSG 75W-90 2 litry a wlać do skrzyni 1,8-2,0max. Spracowany po135kkm był czerwony i o dziwo nie wyglądał źle. Po wymianie skrzynia jest jakby "lżejsza" a na pewno ciszej pracuje.Ps. ta skrzynia ma korek spustowy! a ja tydzień szukałem uszczelki-której fabrycznie nie ma.Koszt wymiany oleju to ok.100pln(olej)
To jeszcze proszę doradzcie czy FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 będzie dobrym wyborem dla tej skrzyni bo tutaj znów sugerowałem sie forum oplowskim dla tych skrzyń F40
- Imię: Marek
Przeczytałem dużo wpisów na temat skrzyni F40 i wszędzie pisali ze Fuchs jest najlepszy
Cytat z jednego z serwisów skrzyń biegów:
"Olejem, który polecam klientom (po lekturze testu 4 kulek dla zainteresowanych na e-maila) szczególnie do M20/M32/M40 i F40 to: Tutela Car Technyx 75W85 lub Fuchs Sintofluid 75W80 API GL5. Opel zalecał do roku 2012 swój uniwersalny czerwony olej przekładniowy o oznaczeniu GM 1940182 albo zamiennik o parametrach SAE 75W80 i API GL-4.
Mimo że ma API GL5 ma rekomendację dla oleju 1940182 teraz nowy od 2012 roku nr 1940004 nie zalecam olejów GM. Fuchs, Tutela Matrix spisują się w skrzyniach o wiele lepiej niż oryginał GM, niestety trochę droższe. Doceniają go szczególnie "ludzie po przejściach" ze skrzyniami M20, M32, M40, którymi się zajmuję.
Jeśli chodzi o API GL 4+ to trzeba patrzeć na to troszkę z przymrużeniem oka, bo norma API nie zawiera takiej jakości oleju. Jest GL-4 lub GL-5, ale są oleje, które spełniają i 4 i 5 dlatego oznacza się je jako 4/5.
Jeśli nie wystarczy na postawione pytanie,""
Dzięki trochę mnie uspokoiłeś bo też czytałem ten post i głownie takimi opiniami się sugerowałem w wyborze oleju, bo sam raczej specem od olejów nie jestem i zdaje się w tym temacie na mądrzejsze głowy
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
- Samochód: AVEO T300
kupowałem Fuchs Sintofluid 75W80 do m32 i jest tańszy za litr niż ten oplowski 1940004 i to sporo.
- Horte
- Samochód: Orlando 2.0 d
A może ktoś podpowiedzieć jaki jest czaso-okres wymiany oleju w skrzyni? W szczególności interesuje mnie skrzynia wspópracująca z silnikiem VCDI.
Producent nie przewiduje okresowości wymiany oleju w skrzyni.
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
Ale znamy powiedzenie ,że nic nie trwa wiecznie.......zwłaszcza w dzisiejszych czasach,gdy projektuje się auta na pewien czas użytkowania.
- Horte
No to przy jakim przebiegu polecacie zrobić wymianę?
W automacie proponuja po 150.000km, lub 75.000 jak jest uzywana w trudnych warunkach.
Ja chyba wymienie przy 90.000km
- Horte
A czy coś wiadomo o manualach?
jakich manualach?
- Horte
O skrzyniach manualnych 6 biegowych
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
zapytaj np w BCS skrzynie,ale też mam 6 biegową M20 /32 i zalecili wymianę oleju co 60 tys km,choc moje auto ma mniejszy moment niż twoje,więc i mniej wysiloną skrzynię.
Olej po 200kilometrach wymieniłem jeszcze raz tym razem na zalecane 1,7l, haczyć dalej haczy jakby trochę mniej ale dalej jest to uciążliwe szczególnie na zimnym silniku. Ktoś ma jakieś pomysły może ktoś poradził sobie już z haczącą F40, nie wiem czy regulacja cięgien by coś dała w takim przypadku?
Mariusz - haczyć nie chaczyć
juz drugiego posta ci poprawiam
Tak to jest jak się na obczyznie za długo siedzi to się i poprawnej polszczyzny zapomina.....etac pisze:Mariusz - haczyć nie chaczyć
I nie cytuję posta jeśli zaraz pod nim odpowiadamy
- Avatar
- Samochód: brak
Może trochę palne głupotę teraz ale czy wodziki (prowadzenie) lewarka ktoś sprawdzał? Mieliśmy podobne problemy w busie Scudo i tam był problem, np. 6tke to dało radę wbić raz na ruski rok.
Chyba że w Scudo były wodziki bo to wysoki samochód.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Doradzcie tak od ręki - auto idzie jutro na wymianę rozrządu. Jest plan wymienić olej w skrzyni (cruze 1.8 przebieg 120 tys. km). Jest sens? Jak olej kupić?
odpowiedziałem sobie sam. Zaleje Motul Gear 300 75W90
