Cruze uzupełnienie oleju w skrzyni manualnej
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Cruze uzupełnienie oleju w skrzyni manualnej
Mechanik robił wymianę. Stygł ponad dwie godziny, bo najpierw były robione poduszki amortyzatorów. Zlewanie widac na filmie, ściekało potem jeszcze z 15 minut, majster piwo wypił Wachlowania nie było, bo auto na podnośniku a majster twierdził że to bez znaczenia, więc się nie upierałem. Napełniał taką wielką szprycą przez korek kontrolny (odpowietrznik mam zasłonięty przewodami obiegu wody do parownika lpg). Wlał 1.8 litra, ale po wyjęciu szprycy wyciekło z 50-100 ml - poziom sprawdzimy i ew. uzupełnimy w przyszłym tygodniu przy okazji wymiany wahacza.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Dobrze ze żeś napisał,bo bym sierota film ptzrgapil. Wydaje mi się ze miałem jeszcze mocniej usyfiony olej. Ilość wychodzi ze dałeś odpowiednio. Dałem podobnie tak wyszło w końcu po perypetiach wcześniej opisywanych. One mają 1.8l zalane wg książki. A czytałem że ludziom i 2 litry wchodziły przez odpowietrznik a potem nic złego się nie działo. Z doświadczenia nie polecam aż tyle.
- maro
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 1.6
Andrzej,
Co to za mechanik? Gdzie wstawiasz Cruzika?
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
U siebie na wsi. Ma tę zaletę, ze mam 5 min. na piechotę Jakość przeciętna, ceny też.
- Reputacja: 74
Panowie jaki olej wlewaliście do skrzyni i jak się sprawuje ?
Na dniach także będę chciał go wymienić.
Czy tam jest uszczelka ?
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Tutaj masz lekturę
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... &start=135
pablo1
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Motul Gear 300 75W90 (API GL4/GL5) - jestem zadowolony, ale co będzie za kilka lat??
uszczelka dolnej pokrywy skrzyni biegów GM96829393
- Imię: Małgorzata
- Samochód: Cruze 2.0 2011 LT+
Czy problem z olejem w skrzyni wystepuje tez w silnikach diesla 2,0? Czy specyfikacja nowego oleju jest w tym wypadku podobna do tej, o której mowa wyzej i w innych watkach, gdzie dominuja silniki 1,8?
Kiedyś Opel zalewał manualne skrzynie olejem ATF II , a skrzynie nie miały korka spustowego ani wlewowego tylko odpowietrznik.
- pablo1
Teraz tez nie mają korka spustowego. Olej jest do końca życia skrzyni bo auto pewnie trochę dłużej wytrzyma
pablo1
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Si, możesz zalać tym samym motulem,gokasz@interia.pl pisze:Czy problem z olejem w skrzyni wystepuje tez w silnikach diesla 2,0? Czy specyfikacja nowego oleju jest w tym wypadku podobna do tej, o której mowa wyżej i w innych watkach, gdzie dominuja silniki 1,8?
w zależności od roku modelowego skrzynia jest D33 lub F40
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=5419
- Imię: Kris
- Samochód: Cruze 1,6 LT+ HB
Cruze 2011 1,6 124KM 68000KM
Podsumowując:
- olej - Motul Gear 300 75W90 (API GL4/GL5) ?
- 2 litry starczą ?
- spust oleju wyłącznie przez odkręcenie dolnej pokrywy ?
- uszczelka dolnej pokrywy skrzyni biegów GM96829393 ?
- gdzie kupić uszczelkę ?
- momenty dokręcania korka rewizyjnego i pokrywy ?
Podsumowując:
- 2 litry starczą ?
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Przecież wszystkie odpowiedzi są w wątku... uszczelkę możesz znaleźć w internecie, momenty tak samo: viewtopic.php?f=139&t=2585&view=unread#unread
- Imię: Kris
Chodziło mi raczej o upewnienie się, że powyższe informacje dotyczą konkretnie mojego modelu bo niektóre z powyższych postów były pisane przez osoby, które mają silniki 1,8 i chcę mieć pewność że te wszystkie elementy przypasują do mojego ( szczególnie ta uszczelka ).
BTW, można by zebrać takie istotne informacje wraz z modelami, których dotyczą ( wraz z linkami do poszczególnych powiązanych wątków ) i przypiąć gdzieś na stronie głównej ( szczególnie, że tematy są porozrzucane na dwóch forach i czasem zawierają sprzeczne lub nieistotne informacje ).
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Niech się ktoś z właścicieli 1.6 wypowie, czy są jakieś różnice w osprzęcie, bo ja sobie żadnej nie przypominam.
- pablo1
Mam fakturę w aucie za uszczelkę, później zobaczę i napisze numer uszczelki do 1,6.
pablo1
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
OMG, ale wymyślacie...
wszystkie polskie Cruzaki 1.6 i 1.8 mają ten sam typ skrzyń biegów D16,
więc te same obudowy i te same uszczelki, różnice są tylko we wnętrzu (przełożenia).
Sulaco przeczytaj sobie dokładnie cały temat z Orga który wyżej zalinkował pablo1,
tam jest numer uszczelki oraz kto, gdzie i za ile ją kupił.
- Imię: Kris
Właśnie się przez niego przebijam
Uszczelka o tym numerze (96829393) jest dostępna na Potak-u w sensownej cenie więc pewnie zaryzykuję i tam kupię ( w Oplu w B-B zaśpiewali mi 69 zł ).
Ile trzeba realnie czekać żeby dobrze pościekał stary olej - zaznaczam, że opcja zostawienia na noc lub dwa dni nie wchodzi w rachubę.
Acha - o co chodzi z tym wrzucaniem wstecznego przy wymianie ???
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Szybciej zleci więcej oleju ze skrzyni.
W Potaku cena git, tylko na składzie jej nie mają
https://www.potak.eu/clientcatalogue/96 ... ~2SGG.aspx
- Imię: Kris
Jak nie mają, jak mają:
https://www.potak.eu/clientcatalogue/96 ... 29393.aspx
Chyba, że czegoś nie wiem i zamówiłem złą
- Reputacja: 44
C77, chciał "po taniości", a tej za 5zł, rzeczywiście nie ma Ty zamówiłeś oryginał.
Jakość tych zamienników na oko jest "taka sobie"...
- Imię: Kris
Pytanie co przyjdzie. Ostatnio jak u nich zamówiłem cewkę to na stronie było zdjęcie bodajże Delphi czy inne Valeo a przyszedł DAEDONG. W ogóle to nie specjalnie się śpieszą - zamówiłem i zapłaciłem w czwartek a po dwóch telefonach i mailu dzisiaj łaskawie przyszło info, że kurier Inpost zabrał przesyłkę.
Może polecicie jakiś inny dobry sklep z częściami ?
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Kiedyś był jeszcze JML.
Na Orgu z nim współpracowaliśmy.
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... ght=#24536
Czasem jakieś grupowe zamówienia były
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 38&start=0
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... k&start=15
Niektórzy sobie nadkola u niego powymieniali
Ale nie wiem czy obecnie jeszcze w ogóle istnieje
- Imię: Kris
Znalazłem: http://jmlparts.sklep.pl ale do Cruza to straszną bidę mają ... widzę, że zostaje All***o bo o ile kiedyś kupowałem części w I-C to teraz mają ceny z czeluści okrężnicy.
Uszczelka przyszła - GM Genuine Parts
- Reputacja: 44
W potaku trzeba patrzeć na opis jeśli oryginałm to raczej produkt GM, jeśli zamiennik to nie ma sie sugerowac zdjeciami tylko dzwonić i pytać.
JML istnieje, ale u nich trzeba pytać e-mailowo, bo mał indeksów jest na stronie.
Na stronie JML jest odnośnik do naszego forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
