Nierówna praca na zimnym silniku.
Bajlandoo
Silnik: 1.6 benz
Post autor: Bajlandoo » 30 wrz 2025, o 08:12
Witam mam lekki problem. Cruze 1.6 benzyna +LPG na zimnym silniku działa nierówno i potrafi gasnąć. Zakręciłem butle, myślałem że gaz coś szwankuje, ale jeżdżę 3 dzień na samej benzynie i nie ma różnicy. Po rozgrzaniu wszystko działa dobrze. Auto odpala dłużej na zimnym a po rozgrzaniu za każdym razem od ręki. Dziś rano poleciał biały dymek z rury, ale chyba przez pogodę bo nigdy się tak nie działo. Tak jak mówię, dzieje się to tylko na zimnym silniku. Za co pierwsze się brać ? Błędów nie pokazuje.
Dodam jeszcze że check się zaświeca praktycznie codziennie na chwilę i sam gaśnie
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Re: Nierówna praca na zimnym silniku.
Post autor: murdertul » 30 wrz 2025, o 08:52
Klasyczny objaw luzu zaworowego do regulacji.
1.6 nie jest przystosowany do LPG.
Post autor: huri_khan » 30 wrz 2025, o 09:04
Jeżeli zapala się check to powinien być zapisany błąd w sterowniku i musisz poznać numer tego błędu.
Czy to klasyczny objaw luzu ?
Jeżeli silnik się rozgrzeje, to luz się zmniejsza więc po rozgrzaniu powinno być jeszcze gorzej.
Ja bym jednak obstawiał czujniki, temperatury lub sondy lambda.
Bajlandoo
Silnik: 1.6 benz
Post autor: Bajlandoo » 30 wrz 2025, o 09:25
Tutaj po zagrzaniu się silnika nie ma żadnego problemu. Auto działa na benzynie i na gazie bez zarzutów. Chodzi głównie o długi postój jak silnik zrobi się zimny. Wtedy jest problem z delikatnym falowaniem obrotów i potrafi zgasnąć. Po przejechaniu nie wiem 200m działa już bez problemu.
