ilość plynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
: 25 wrz 2024, o 21:49
autor: gck01
Czy po dłuższej jeździe po osiągnięciu wymaganej temperatury silnika po jego zgaszeniu w zbiorniczku powinien być taki sam poziom płynu chłodniczego czy powinno go wessać w jakimś stopniu w układ i dopiero po ostygnięciu płym ponownie wraca do zbiorniczka. Czy taki brak w trakcie jazdy oznacza jakąś usterkę?
Re: ilość plynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
: 25 wrz 2024, o 21:57
autor: bubu1769
Jak silnik jest rozgrzany to w zbiorniku wyrównawczym panuje ciśnienie wypychające płyn w pozostałą część układu, między innymi w węże gumowe.
: 25 wrz 2024, o 21:58
autor: Bunioopl
Poziom płynu będzie się zmieniał wraz ze mianą temperatury silnika.
A wahać się może pomiędzy minimum a maximum. Nie powinno dochodzić do takiego momentu, że w zbiorniku całkowicie brakuje płynu
: 26 wrz 2024, o 08:03
autor: huri_khan
Pytanie do autora, czy płyn chłodniczy jest czysty ? To może być początek uszkodzonej chłodniczki oleju.
: 5 paź 2024, o 21:27
autor: gck01
chłodnicza ok. już wymieniana w moim egzemplarzu. wymieniałem zbiorniczek został stary korek i to jest chyba powód powolnego ubywania płynu. obserwujemy problem.
: 16 lis 2024, o 21:02
autor: nonez
Płyn chłodzący pod wpływem temp. (102 st.C) ma tendencje do zwiększenia swej objętości zatem stan w zbiorniczku lekko się podnosi, gdy silnik stygnie stan cieczy chłodzącej w zbiorniczku maleje. tak wyczytałem w literaturze fachowej.
Mam pytanie na zbliżony temat, co oznaczają krople płynu na wewnętrznych ściankach zbiorniczka wyrównawczego ? Pozdrawiam.
: 16 lis 2024, o 21:41
autor: bubu1769
Warto by sprawdzić zawartość wody, temperaturę zamarzania, płynu.
Możliwe że pora by go wymienić.
: 16 lis 2024, o 23:19
autor: kjas9
Potwierdzam,stary płyn i ma trochę wody.
: 17 lis 2024, o 17:32
autor: nonez
Serdeczne dzięki.
