Dziwne wycieki oleju.
TanZiu
Silnik: 1.8, 140km, benz.
Post autor: TanZiu » 23 lip 2024, o 17:09
Znów przychodzę o radę. Problem jest w sumie to nie wiem gdzie. Ale od początku. Zaczęło się od wycieków poprzez korek filtra oleju. Z którym się borykałem parę tygodni ale udało się ogarnąć. No i była cisza ale oleju dalej ubywało. I zauważyłem pewnego razu że bok bloku od strony Aku jest mokry jakby w oleju (bo to był on) i od frontu na pokrywie zaworów od frontu na uszczelce też mokro. Mówię uszczelka do wymiany. Coś mnie pokusiło i zajrzałem do świec i całe zakane. A nadmiar oleju się wylewał poprzez kanalik w pokrywie. I przy okazji mi się potwierdziło (ale chyba nadal w błędzie jestem jak się okazuje) że to odma nawaliła mini mi przedmuchuje uszczelki. No to początkiem czerwca wymieniłem olej, pokrywę wraz z uszczelką, filtr z uszczelką i mówię super naprawiłem auto. A tu zaglądam w pon pod samochód a tam miska olejowa mokra, cieknie jakby spód uszczelki (jak stanie gie frontem do auta to lewo przód) u znów spod korka filtra oleju.
Więc moje pytanie dlaczego to znów cieknie i to w 2 miejscach i gdzie szukać przyczyny?
Re: Dziwne wycieki oleju.
Post autor: etac » 23 lip 2024, o 17:27
A nie cieknie co spod uszczelki chłodniczka oleju?
Post autor: bubu1769 » 23 lip 2024, o 17:57
Jak olej leci przez tą dziurkę to poszła ci membrana od zaworu odmy.
Możesz próbować ja wymienić ale bardziej bym polecał wymianę całej pokrywy, najlepiej na aluminiowy zamiennik z Aliexpress, bo przy próbie wymiany membrany mocowania mogą popękać albo pokrywa i tak później będzie się pocić na uszczelce bo oryginalne plastikowe z czasem się wypaczają.
TanZiu
Post autor: TanZiu » 23 lip 2024, o 20:15
etac pisze:
Nie nie mam zdj ale to filtr i misa
bubu1769 pisze:
Nie leci tędy a odma wraz z pokrywą jest nowa jak napisałem.
Pytanie czemu tak te uszczelki wywiewa. D
Gdy uszczelniacz jedno pojawia się wyciek gdzie indziej.
Post autor: etac » 23 lip 2024, o 20:51
Jak okolice filtra to na 100% chłodniczka oleju.
TanZiu
Post autor: TanZiu » 23 lip 2024, o 20:53
Ninie chłodnicza tylko spod korka co filtr się wymienia. Ja nie pytam skąd cieknie tylko jaka jest przyczyna wycieków. Bo jak baranie wyglądało by że odma co jest nowa już jest uszkodzona
Ostatnio zmieniony 23 lip 2024, o 20:55 przez TanZiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 23 lip 2024, o 20:55
Pokrywa oryginał poszła czy chiński zamiennik?
TanZiu
Post autor: TanZiu » 23 lip 2024, o 20:57
Nie orginalny ale powiedzmy średnia półka tego co na sklepie mieli. Ale stara do regeneracji mam zamiar dać. A co to ma do tego że Chińczyk?
Post autor: etac » 23 lip 2024, o 21:04
Odma w chińskich pokrywach kiepsko działa. Bagnet jesteś w stanie wyciągnąć przy pracującym silniku?
TanZiu
Post autor: TanZiu » 23 lip 2024, o 21:10
Tak bez problemu
Post autor: etac » 24 lip 2024, o 06:15
To wiec TTTM i sobie cieknie w stałych miejscach
TanZiu
Post autor: TanZiu » 24 lip 2024, o 08:36
Niby tak ale jak uszczelniacz jedno to się pojawi w innym miejscu czyli jak uszczelniłem korek to wywiało pokrywę. Jak uszczelniłem pokrywę to wywiało znów korek i w dodatku na misie jeszcze. teoretycznie jak uszczelnie to znajdzie się inne miejsce gdzie będzie cieknąć.
Czy może być inna przyczyna poza TTTM??
Bo dolewanie oleju mi nie przeszkadza do momentu kiedy się nie pali na tłumiku i nie da się wentylacji używać mi smród niesamowity.
Post autor: bubu1769 » 24 lip 2024, o 08:54
A gdy pracuje silnik to przy odkręceniu korka wlewu oleju bądź wyciągnięciu bagnetu czuć podciśnienie i zmienia się delikatnie praca silnika?
Post autor: etac » 24 lip 2024, o 10:15
Wycieki typowe dla tego silnika
- uszczelniacz wału od strony rozrządu
- uszczelniacz wału od strony koła
Najczęściej
- wyciek spod pokrywy zaworów i tu trzeba uważać na slabe zamienniki i dobre przykrecenie pokrywy
- wyciek spod chłodniczki oleju i tu dajemy tylko oryginały
Inne miejsca to już indywidualne problemy.
TanZiu
Post autor: TanZiu » 24 lip 2024, o 10:49
bubu1769 pisze:
Tak jest zmiana jest różnica w pracy silnika
TanZiu
Post autor: TanZiu » 25 lip 2024, o 12:06
Jeszcze dowiedziałem się takiej rzeczy. To jest możliwe wg mnie. I pytanie czy ten zaworek jest w misie w okolicach smoka?
Post autor: bubu1769 » 25 lip 2024, o 13:02
Regulator jest obok pompy oleju, w pokrywie od strony rozrządu.
Dostęp jest do niego od spodu.
TanZiu
Post autor: TanZiu » 25 lip 2024, o 23:48
Tak coś czułem ze dostęp bedzie taki nijaki. Niestety jestem już po serwisie olejowym. Rozmawiałem ze znajomym i twierdzi ze moge z tym moge jeździć jak narazie do następnej wymiany. Zrobi sie to za niespełna rok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
