Klimatyzacja wysokie ciśnienie wentylator
DominGOChev
Imię: Dominik
Samochód: Chevrolet Cruze 1.4
Silnik: 1.4t
LPG: tak
Post autor: DominGOChev » 5 cze 2024, o 16:11
Cześć, mam problem z klimatyzacją, a mianowicie:
- za wysokie cisnienie w układzie, szczególnie w ciepłe dni
- klima nabita, dwa razy sprawdzona wartość czynnika
- chodzą dwa biegi wentylatora (wymieniłem rezystor bo przedtem chodził tylko 2 bieg)
- przy temperaturze 20 st na dworze, 2 bieg czasami sie załączy, przy temp. 25-30 chodzi cały czas bez przerwy, to znaczy że próbuje zbić cisnienie w klimatyzacji.
- klima w zimniejsze dni chłodzi jak szalona, gdy cieplej to raz chłodzi a raz nie
- klapy naprawione
- bezpieczniki ok
- kompresor sie załącza, nabija cisnienie klikanaście sekund i drugi bieg wentylatora startuje i już nie przestaje pracować
- na wyłączonej klimie wszystko działa prawidłowo, 1 i 2 bieg działają
Co wymieniać? zawór rozprezny? chlodnica klimy? osuszacz?
Problem pojawił się po zimie.
Re: Klimatyzacja wysokie ciśnienie wentylator
Post autor: etac » 5 cze 2024, o 16:28
w 1.4 wentylator chodzi caly czas., czy na pewno masz problem z klima.
DominGOChev
Imię: Dominik
Silnik: 1.4t
LPG: tak
Post autor: DominGOChev » 5 cze 2024, o 16:36
no właśnie chodzi cały czas, ale powinien na pierwszym biegu a cały czas pracuje na drugim, i czym cieplej na dworze tym dłużej pracuje. jeśli jest temperatura 30 stopni to drugi bieg caly czas pracuje a klima raz dmucha raz nie.
Post autor: bubu1769 » 5 cze 2024, o 16:52
A jakie masz ciśnienia podczas pracy sprężarki?
DominGOChev
Imię: Dominik
Silnik: 1.4t
LPG: tak
Post autor: DominGOChev » 5 cze 2024, o 17:41
gdy na dworze jest ciepło:
gdy wentylator nie chodził wcale dochodziło do 25-30 bar
na pierwszym biegu nie można sprawdzić bo zaraz startuje drugi
na drugim biegu schodzi do 18-19 bar
gdy na dworze jest zimno (ok15stopni)
ciśnienie jest w okolicy 16-19 bar, gdy wlaczy sie drugi bieg przy 18 barach to schodzi do wartosci prawidlowej na chwile
z tego co wiem powinno być w okolicy 14
czy to może być zapchany osuszacz?
Ostatnio zmieniony 5 cze 2024, o 18:02 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Post autor: bubu1769 » 5 cze 2024, o 18:01
Trochę dużo.
A na niskim sprawdzałeś?
324_Nissens2.pdf
(882.68 KiB) Pobrany 35 razy
DominGOChev
Imię: Dominik
Silnik: 1.4t
LPG: tak
Post autor: DominGOChev » 2 lip 2024, o 10:35
Informacja dla potomnych mających ten sam problem. Zdiagnozowane, mechanik powiedział że bardzo częsta przyczyna, którą był czujnik ciśnienia klimatyzacji ten w chłodnicy. Wymienione, z diagnostyką w dobrym warsztacie 700 zł. Chłodzi jak zamrażarka.
