Auto zapala za drugim razem
: 11 sty 2022, o 01:07
autor: 4arek4
Cześć,
Mam problem z Cruzem 1.6 124km.
W aucie w czerwcu był wykonany remont silnika oraz regeneracja głowicy. W remoncie były wymienione:
Panewki,
Śruby głowicy,
Uszczelki głowicy,
Uszczelki kolektora wydechowego,
Wszystkie uszczelki chłodnicy,
Uszczelki pokrywy zaworów,
Uszczelki termostatu,
Cewki zapłonowej,
Świec zapłonowych
Przed remontem auto zawsze zapalało za pierwszym razem. Po naprawie raz na 2-3 tygodnie zapaliło za drugim razem. Od listopada auto coraz częściej zapala za 2 razem (aktualnie raz na 3-4 odpalenia potrzebna jest druga próba). Nie ma reguły czy silnik jest rozgrzany, czy zimny. Zawsze Cruze po nieudanej pierwszej próbie, za drugim razem odpala. Dwa razy miałem sytuacje, że zaraz po odpaleniu auto miało problem z wejściem na obroty i chwilę później samo zgasło (jakby brakowało paliwa). Diagnozowałem samochód elm 327 i nie ma żadnych błędów, ale ostatnio zauważyłem, że temperatura płynu chłodzącego wskazywała 12 stopni po nocy przed uruchomieniem silnika w momencie, gdy na zewnątrz były -2 stopnie. Wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej działa prawidłowo.
Czy może winny jest w tym przypadku czujnik temperatury płynu chłodzącego, który przekazuje dane do komputera i przez to dostarczana jest nieprawidłowa dawka paliwa?
Jesienią zostały wymienione oba czujniki położenia wałka rozrządu i zawór wydechowy zmiennych faz rozrządu (silnik wchodził w tryb awaryjny, pojawiały się błędy P0011 i P0014) i mechanik który to wymieniał stwierdził, że przyczyną odpalania za drugim razem może być to, że nowe czujniki są zamienniki z Delphi, a nie oryginalne. Raczej wątpię w tą teorie, bo problem pojawiał się wcześniej.
Mam znajomego z klmem do lacetti z przełącznikiem na 3 piny. Czy ktoś próbował w ten sposób zdiagnozować Cruze?
Re: Auto zapala za drugim razem
: 11 sty 2022, o 07:50
autor: wszim
Masz LPG?
: 11 sty 2022, o 11:13
autor: 4arek4
Nie
: 23 sty 2022, o 00:42
autor: 4arek4
Dziś pojawił mi się ponownie błąd p0011 i zauważyłem wyciek oleju spod czujnika położenia wałka rozrządu (tego bliżej zderzaka)
: 23 sty 2022, o 08:01
autor: wszim
To jest błąd nastawnika (elektrozaworu) zmiennych faz rozrządu.
search.php?keywords=P0011
: 7 cze 2022, o 13:26
autor: pelaswww
Cześć.
Czy coś w powyższym temacie się wyjaśniło? Też mi odpala za drugim, czasem trzecim razem.
Moja historia:
Jakiś czas temu była robiona głowica (pojawił się olej w płynie chłodniczym), nie mam pewności, nie pamiętam czy problemy z odpalaniem zaczęły się po tej naprawie, ale raczej tak. W trakcie robienia głowicy urwali dynks z wałka (znany numer), oczywiście błędy, ale wzieli na klatę i założyli nowy wałek. Jakiś czas po tej naprawie check, błąd czujnika położenia wałka rozrządu, wymiana, przez chwilę ok, i znowu to samo plus lekki wyciek z tego czujnika. W między czasie podejrzenie, że problem z odpalaniem to nieszczelność na reduktorze albo wtryskach lpg. Wymienione, ale problemu nie usunęło. Jakieś trzy tygodnie temu wstawiłem do tego swojego serwisu z błędem od czujnika położenia wałka, wyciekiem płynu chłodzącego i kilkoma stukami (podejrzewałem zawieszenie/półoś/poduszki silnika) oraz z tym odpalaniem celem przygotowania auta do sprzedaży..... Wszystkie problemy rozwiązane .....poza odpalaniem.
Czujnik dawał błąd bo kable były za blisko wiązki do cewki/świec, odsunięcie i zaizolowanie osobno rozwiązało problem plus wymiana oringu zlikwidowała wyciek.
Wymiana pompy wody załatwiła wyciek płynu chłodniczego.
Stuki były z tylnego zacisku oraz z jakiejś śruby i uszczelki w sankach silnika.
Ale problemu odpalania nie udało się rozwiązać. Żadnych błędów, wiązki posprawdzane, oscyloskopem pomierzone, wszyscy rozkładają ręce.
Nie ma żadnej reguły. Są dni, że nic się nie dzieje, raz nie odpala z rana na zimnym, raz po trasie postoi chwilę i potem jest problem.
Powinien odpalać na cyknięcie, coś jak by uboga wersja odpalania z guzika, przez "chwilę" musiałem odpalać go trzymając, aż zaskoczy, jak to było kiedyś w samochodach. I gdyby tak podejść do sprawy to w zasadzie można by powiedzieć, że problemu nie ma, trzymam kluczyk na zapłonie i czekam, aż zaskoczy, to wtedy odpala na raz. Ale jak postępuję jak było od nowości to albo odpali od razu, albo trzeba jeszcze raz. Z tym, że za drugim razem już trzeba trzymać kluczyk na zapłonie (chyba, że wyjmę kluczyk ze stacyjki to auto próbuje odpalić od cyknięcia).
W czym problem? .... nie dający błędu. Lewe powietrze, jakiś przewód nieszczelny? Samochód w zasadzie cały czas (poza rozruchem) jeździ na lpg, może filtr paliwa? Zawór par paliwa?
Auto z polskiego salonu, 127kkm
: 7 cze 2022, o 13:31
autor: Dedalus4
"W między czasie podejrzenie, że problem z odpalaniem to nieszczelność na reduktorze albo wtryskach lpg. Wymienione, ale problemu nie usunęło"
ale co wymienione? reduktor, wtryski? wszystko razem?
: 7 cze 2022, o 13:40
autor: 4arek4
Cześć,
Jakiś czas temu byłem u elektryka, który po wykonaniu kilku telefonów stwierdził, że to wina jakiegoś sygnału pomiędzy czujnikiem położenia wałka, a blaszką, która jest pod pokrywa zaworów lub źle ustawiony rozrząd. W tym miesiącu mam zamiar udać się do mechanika to jak coś to napiszę jak dalej będzie ta sprawa wyglądać. U mnie problem pojawił się po remoncie silnika. Wcześniej zawsze palił za pierwszym razem. Z czujnika położenia walka tego bliżej tablicy rejestracyjnej też mam lekki wyciek. Czuje też na 1 i 2 lekkie szarpanie przy przyspieszaniu
: 7 cze 2022, o 14:56
autor: pelaswww
Dedalus4 pisze:
7 cze 2022, o 13:31
obie rzeczy
4arek4 pisze:
7 cze 2022, o 13:40
Cześć,
u mnie sprawdzali jeszcze raz ustawienie zapłonu i podobno jest ok.
ale w takim razie czujnik chyba powinien dawać błąd.
: 9 cze 2022, o 20:34
autor: pelaswww
..... A może problem jest w stacyjce??? Kiedyś przy drzwiach otwartych kluczyk w stacyjce dawał sygnał, teraz nie, czasem jak nim poruszać. Może coś nie styka, albo się poluzowało i stąd problem z odpalaniem.... Immobilizer?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
: 10 cze 2022, o 11:38
autor: 4arek4
A sprawdzałeś jak sytuacja wyglada przy drugim kluczyku?
: 10 cze 2022, o 12:13
autor: pelaswww
Sprawdzę, dam znać
: 27 cze 2022, o 15:19
autor: Przemo87
Ja mam podobne objawy, czyli trudności w odpalaniu, szarpanie przy przyspieszaniu,i od czasu do czasu wyskakujący check, niedawno wymieniany rozrząd, diagnoza mechanika to koła zmiennych faz rozrządu do wymiany.
: 27 cze 2022, o 15:37
autor: 4arek4
A słychać taki metaliczny dźwięk od kół przy odpalaniu auta?
: 1 lut 2023, o 22:53
autor: mario80r
Odgrzeje wątek. Czy ktoś sobie poradził z tym problemem? U mnie problem pojawił się po wymianie rozrządu. Wszystko co wyżej opisane żywcem mój problem. Wymienione czujniki położenia wału i walka rozrządu, czujnik temp silnika ( podobno pokazywal 150stC na zimnym). Poł roku spokoju. Teraz znow wrocil problem. Spalone 3x lambdy w międzyczasie. 2 mechaników rozłożyło ręce. Trzeci mówi by sprzedać. Gazownik nie widzi problemów po stronie instalacji LPG. Az strach jechać w trase, że w końcu nie odpali :/ Nowy czy stary kluczyk nie ma znaczenia.
: 15 lut 2023, o 09:10
autor: pelaswww
pelaswww pisze:
Sprawdzę, dam znać
przy drugim kluczyku to samo
pelaswww pisze:
7 cze 2022, o 13:26
Cześć.
Moja historia:
wymieniłem czujnik położenia wału korbowego....... też nie załatwiło sprawy
no i chyba dopadła mnie klątwa KZFR.
wymienię i zobaczymy czy może to załatwi problem odpalania.
Dodano po 1 godzinie 55 minutach 2 sekundach:
polecacie jakiś warsztat w Warszawie?..... co ogarniają Cruzy?
: 3 mar 2023, o 11:17
autor: 4arek4
Cześć,
U mnie okazało się, że cewka, która była wymieniana przy remoncie silnika była zamiennikiem i nie działała prawidłowo. Podobno jak się wymienia cewkę to tylko na oryginał. Wymiana cewki, świec i czujnika położenia wałka rozrządu rozwiązała problem.
Jakby ktoś chciał namiary na mechanika z okolicy Warszawy, który specjalizuje się w oplach, ale naprawa też chevrolety to zapraszam na priv :)
: 3 mar 2023, o 11:22
autor: 4arek4
: 3 mar 2023, o 11:53
autor: bubu1769
Mamy od tego odpowiedni dział:
viewforum.php?f=38
: 3 mar 2023, o 11:56
autor: Dedalus4
4arek4 pisze:
3 mar 2023, o 11:22
Cześć,
Ja na NTY jeździłem i auto nadal jeżdzi. Tak że ten orginał jeżeli chodzi o cewkę to niekoniecznie
: 3 mar 2023, o 12:31
autor: bubu1769
Oryginały są najpewniejsze.
Ja osobiście też jeżdżę na sondzie NTK i nie narzekam.
