Szarpiący na obrotach
- Imię: Bartek
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: Diesel, Cruze 2.0 VCDi MR'09,
Cześć,
Może mogę Was prosić o pomoc. Od jakiegoś czasu przy obrotach 1300 i 1700(+/-) strasznie szarpie mi i czuje jakby się dusił. Co dziwne, przy wyższych obrotach, przy szybszej jeździe niż taka typowa po mieście, problem znika. Autostrada to płynięcie jak po tafli lodu, ale jazda nim po mieście za to przypomina skakanie kangura. Byłem już u trzech mechaników. Po podpięcia komputerka nie wykazuje żadnych błędów. Jeden zaczął grzebać - nic nie znalazł.
Ktoś miał może raki problem albo wie cos na ten temat?
Cruze, 2.0, diesel
B.
Cruze, 2.0, diesel
B.
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Re: Szarpiący na obrotach
To jest cechą tego silnika. Na forum już były elaboraty na wiele stron. Problem pojawiał się już w autach nowych po przejechaniu 1000 km.
Wiem bo miałem 2 takie i w obu był ten sam problem.
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Ja zaślepiłem egr i poszarpywanie na niskich obrotach zniknęło.
- mids
- Samochód: Cruze 1.6 113 KM
- Silnik: 1.6 113 KM
U mnie szarpie tylko na "2" biegu poniżej 1500 obrotów...
Pozdrawiam, mids1
Polecam solidne usługi poligraficzne dla firm na terenie Śląska.
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2,2 135kW, diesel
Może dwumasa? Cze na jałowym też szarpie.
- mids
Raczej powiedziałbym, że ten typ tak ma. Obroty na "2" poniżej 1000 gdy np. przyspieszam to lubi poszarpać do osiągnięcia tych granicznych 1000. Na "3" tego problemu już nie ma, więc po prostu "ten typ tak ma". Cewki, świece wszystko OK.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2021, o 10:20 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Pozdrawiam, mids1
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva
poniżej 1000 obrotów podczas przyspieszania? No to na bank dwumasa do wymiany jak nie teraz to w najbliższej przyszłości.
- zzzz
- Reputacja: 32
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
Ja się nie znam ale co to znaczy PONIŻEJ 1000 obrotów podczas PRZYSPIESZANIA?
- mids
Nie ma dwumasy w benzynie.
Skręcasz i obroty masz na poziomie 800 i wówczas gdy na "2" dodajesz gazu nie "zbiera" się równo tylko poszarpuje. Tego problemu nie ma, gdy obroty są powyżej 1000 lub gdy bardzo delikatnie muskam gaz.
Pozdrawiam, mids1
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva
Przy tych obrotach nie masz ani mocy ani momentu wiec się nie dziw ze poszarpuje.
- Silnik: 1.8 16V benzyna 141KM
Witam mam problem z moim chevrolet cruze 1.8benzyna a mianowicie problem polega na tym że jak auto jest zimne np po nocy gdy chce ruszyć z jedynki to szarpie mi całym silnikiem tak jakby była zerwana jakas poduszka pod silnikiem albo pod skrzynia ale chce dodać że sprawdzałem i są dobre nic się z nimi nie dzieje a pod skrzynia była wymieniana na nową druga sprawa jak juz auto się rozgrzeje to problem całkowicie znika dodam tez że jakieś 20tys km temu zmieniałem kompletne sprzęgło właśnie z tego powodu i na jakiś czas ustąpiło No i niestety problem powrócił
Czy ktoś spotkał się z tym problemem i mógłby doradzić gdzie szukać przyczyny ?
- Samochód: brak
- Silnik: brak
jaki przebieg?
Czy jest LPG?
Czy wymieniałeś już cewkę i świece?
Czy jest LPG?
Przebieg 180 tys sama benzyna i nie nie wymieniałem cewki a świece tak są nowe
Na komputerze nie ma błędu żadnego silnik pracuje idealnie i bardzo ładnie zapala
Mam wrażenie że jest problem z przekazaniem momentu obrotowego ze skrzyni na koła tak jakby się sprzęgło zacinało a chce podkreślić że wszystko jest nowe płyń wysprzeglik łożysko tarcza i docisk cały komplet a jak już się zagrzeje po przejechaniu dosłownie 5 km wszystko znika
- Samochód: brak
- Silnik: brak
No to do sprawdzenia cewka i luzy zaworowe.
Co ma wspólnego cewka i luzy zaworowe? silnik nie bierze oleju i na zimnym pracuje rowno
Ostatnio zmieniony 28 gru 2021, o 11:27 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: orto
Powód: orto
- Reputacja: 143
To problem dość typowy tych sprzęgieł, że na zimno i wilgotno nie łapią płynnie tylko tak skokowo. Sprzyjają temu też luzy na przeniesieniu napędu, które w tych konstrukcjach nie są małe. Czasami wystarczy rozgrzać sprzęgło mocniejszym uślizgiem. Kwestia oczywiście intensywności zjawiska, bo może być to też problem zanieczyszczenia tarczy olejem z jakiegoś wycieku ze skrzyni lub silnika, lub płynem wspomagania.
Co do wycieku płynu wspomagania nie zauważyłem żeby ubywało olej z silnika tez nie ubywa zostaje tylko skrzynia której nie jestem pewny
- Samochód: brak
- Silnik: brak
kiedy były wymieniane świece? A luzy zaworowe sprawdza się co 150.000 km, co ma znaczący wpływ na pracę silnika szczególnie na zimno.Lukasz1113 pisze: ↑27 gru 2021, o 21:15Co ma wspólnego cewka i luzy zaworowe? silnik nie bierze oleju i na zimnym pracuje rowno
- Reputacja: 143
Nie musi ubywać widocznie na miarce. Wystarczy, że się ślimaczy. Trzeba oglądnąć od spodu.Lukasz1113 pisze: ↑28 gru 2021, o 11:12Co do wycieku płynu wspomagania nie zauważyłem żeby ubywało olej z silnika tez nie ubywa zostaje tylko skrzynia której nie jestem pewny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
