Witam wszystkich, jako świeżo upieczony właściciel Cruze'a, przewertowałem forum i posty na fejsie na nurtujące mnie pytania. Prosiłbym jednak jeszcze o pomoc w doradztwie wymiany płynów eksploatacyjnych i filtrów.
Mój Cruze ma silnik 1.4 turbo 140 km (kombi 2013 r) i niestety nie ma za dużo informacji jakie dokładnie płyny i w jakich ilościach do tej wersji silnikowej.
1. Chciałbym wymienić olej w silniku, jeżdżę obecnie na oleju MG oryginalnym oplowskim, ale chciałbym zmienić raczej na motula bądź coś innego. Proszę o poradę jaki olej najlepiej do tego silnika o jakich parametrach i w jakich iloscisch, 4 litry max, 5 litrów?
2. Olej w skrzyni manualnej, z racji że jest to M32 to mimo że przebieg auta wynosi 93 tys, chciałbym I tak już wymienić mimo że słyszałem że ten olej trzeba dość często kontrolować. Jaki olej polecacie?
3. Płyn hamulcowy jaki i ile?
4. Nie wiem jakie jeszcze płyny warto by wymienić, wspomagania, są jakieś inne?
5. Jakie filtry godne polecenia, warto wymienić przy wymianie oleju filtr paliwa?
Jakie płyny, filtry, oleje do Cruze 1.4 Turbo 140km z 2013 r. ?
- Ayreon
- Imię: Patryk
- Samochód: Cruze SW 2013
- Silnik: 1.4T, 140 KM, benzyna
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Re: Jakie płyny, filtry, oleje do Cruze 1.4 Turbo 140km z 2013 r. ?
Filtra paliwa w tym modelu nie ma. Płynu wspomagania też nie ma bo wspomaganie jest w pełni elektryczne. Filtry Filtrona to teraz bardzo dobra jakość. Olej do skrzyni m32 to Fuchs Sintofluid FE 75W, natomiast do silnika wystarczą 4l - ja lałem z normą Dexos 1 gen.2. Olej GM z tą normą ma całkiem znośne wyniki w testach w tej wersji i chyba bym go teraz zalewał. Ja wcześniej zalewałem Ravenol, ale widzę że teraz ma cenę z kosmosu.
Płyn hamulcowy dot4 koniecznie co 2 lata i płyn chłodnicy masz jeszcze z wymianą co 5lat. Pomyśl o świecach. Wymienia się je jeśli dobrze pamiętam co 60kkm na irydowe.
- Ayreon
- Imię: Patryk
Bardzo dziękuję kolego za merytoryczną i pomocną wypowiedź. Teraz już wiem, że filtrem paliwa nie muszę się martwić, ani płynem do wspomagania.
Do swojego modelu 1.4T 140km zakupiłbym takie elementy, będą pasować?
Filtry: https://allegro.pl/oferta/zestaw-filtro ... d13f2f0c7d
Olej do skrzyni kupić 2 litry czy mniej czy więcej? Taki może być?
https://allegro.pl/oferta/olej-przeklad ... 4b45c4bbb1
Olej silnikowy Dexos 2 może być czy szukać Dexos 1 gen 2?
https://allegro.pl/oferta/olej-motul-81 ... dfb300b49b
Płyn hamulcowy z motula dot 4 może być czy lepiej z innej firmy?
https://allegro.pl/oferta/motul-rbf-660 ... 7402820172
I płyn chłodniczy to chyba jeszcze czas, choć nie wiem kiedy to można ocenić ze przyszedł czas na wymianę.
A świece były bodajże 2 lata temu wymieniane i nawet cewka wymieniana przez poprzedniego właściciela.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 12 lip 2021, o 11:47 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Wszystkie potrzebne informacje o materiałach eksploatacyjnych znajdziesz w instrukcji.
- Reputacja: 77
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Jesteś pewien że nie ma? Zapewne jest ale w zbiorniku lub zespolony z pompą paliwa.
Jest zespolony i nie podlega planom wymiany.
