Olej skrzyni biegów manualnej
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Re: Olej skrzyni biegów manualnej
Ja mówię o specyfikacji oleju GM 1940008 stworzonego specjalnie do skrzyń D16. Jesli nie znamy specyfikacji tego oleju to skąd mamy wiedzieć jak dobrać odpowiedni zamiennik np. Motula?
- Samochód: brak
- Silnik: brak
z katalogu EPC -środki smarne, gdzieś to wstawiałem na forum
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6 115 km
- LPG: Lpg
Szukam i nie potrafię tego znaleźć.
- Samochód: brak
- Silnik: brak
- LPG: Lpg
- Samochód: brak
- Silnik: brak
- LPG: Lpg
Dzięki, że znalazłeś. Silnik 1,6. Olej przekładniowy total transmission 75W90. Tylko takie parametry musi spełnić. Czyli ten Motul ze zdjęcia się nadaje skoro ma takie parametry.
- LPG: Lpg
Panowie dzwoniłem do sklepu motoryzacyjnego, żeby kupić uszczelkę dekielka skrzyni biegów. Facet mi mówił, że mu w katalogu pokazuje, że jest normalnie śruba spustowa, żeby spuścić ten olej. Zgłupłem. Jak to w końcu jest? Trzeba odkręcić dekiel żeby spuścić olej ze skrzyni biegów? Czy raczej jest jakaś śruba spustowa?
- Reputacja: 11
Dekiel. Jeśli dobrze kojarzę to miałem tę samą skrzynie w Nubirze 1.6. Dwa razy wymieniałem tam olej bez zmiany tej uszczelki i bez problemu wytrzymała. O ile do skrzyni F17 można dostać uszczelkę dekla za 7zl, to w D16 trzeba zapłacić 11 razy tyle...
- LPG: Lpg
Mechanik mówi,że jeśli się okaże,że to dekielek to zrobi płynną uszczelkę.
- Reputacja: 11
Słuchajcie wbrew temu co tu napisano, uszczelka do Lanosa ma 10 otworów na śruby, a do skrzyń D16 m.in w Cruze jest 11 śrub.
- Imię: pawel
- Samochód: cruze 1,8LT+
powinno sie wymienić pomimo wszelkich wpisów o nie wykonywaniu tego
- Samochód: -
- Silnik: -
Witam. Chciałbym rozwiać wszelakie wątpliwości a odpowiedzi dosadnej na forum nie znalazłem.
Chodzi o olej do skrzyni manualnej w 1.4T.
W internecie znalazłem info, że ma być API GL-4 i teraz tak:
Znalazłem GM 1940768, GM 1940182 (jako zalecany do M32) i GM 1940004 (jako lepszy od tego zalecanego z powodu przeprowadzonych badań awaryjności przekładni - pomimo że jest przeznaczony do skrzyń z innym oznaczeniem, wyszło, iż skrzynie zalewane tym 1940004 miały ich mniej).
Zatem który polecacie zalewać?
- Imię: Mateo
- Silnik: 1.6 16V, 124 KM SW (kombi)
- LPG: BRC Sequent 32
Czy do Cruze 1.6 (91KW) w wersji kombi (J308) będzie pasował ten olej?
GM 93165290
Mam obecnie przejechane 192 tys. km i nigdy nie wymieniałem... Skrzynia pracuje chyba dobrze... Widzę jedynie, że już tak idealnie wszystkie biegi nie wskakują, jak wskakiwały, gdy auto było fabrycznie nowe - tj. wiem, jak "wiosłować" i dobrze trafiam w położenia, ale wydaje mi się, że zaczyna delikatnie "haczyć" na niektórych biegach i wymaga większej precyzji operowania, aniżeli wcześniej... No, ale 192 tsy. km to chyba godny wynik, jak na Cruze i skrzynię? Tak więc wymieniać ten olej, jak rozumiem? Na powyższy? Zależy mi na oryginale.
GM 93165290
- Reputacja: 11
Te haczenie w skrzyni silników 1.6 i 1.8 to głównie z winy zewnętrznych mechanizmów zmiany biegów. Oleje po krótce do 1.4t z koncówką 004, a do 1.6 z końcówką 008.
- Imię: Mateo
Po VIN do Cruze 1.6 pokazuje mi właśnie GM 1940004 i oznacza, jako GL4, 75W85 - słomkowy.
https://www.opel-sklep.com/pl/p/Olej-pr ... EL-GM/1623
- Imię: Mateo
Dobra, ostatecznie prostując kwestię oleju w skrzyni D16 i Cruze 1.6 - w oryginale jest wyżej wspomniany 95599373, czyli 1940008.
I tylko ten jest prawidłowy, zalecany. Można szukać zamienników, ale to nie będzie wspomniany przeze mnie 1940004. Tyle w temacie.
- Reputacja: 3
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 1.8, 141KM Benzyna
- Inny samochód: Nubira 1.8, 122KM Benzyna
Żeby nie zakładać nowego tematu to się podpinam. Ktoś miał doczynienia z tym olejem FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 API GL-4 - OLEJ PRZEKŁADNIOWY - 1 LITR do skrzyni D16. Czy to jest prawidłowy olej czy nie ?
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
Ja również żeby nie zakładać nowego tematu to zapytam tutaj. Ostatnio miałem wyciek z uszczelniacza od półosi mechanik zasugerował żeby też wymienić olej w skrzyni na co ja się zgodziłem ale zasugerowałem żeby to był oryginalny olej. Okazało się jak odbierałem samochód że kupił jakiegoś motula jutro się dowiem jakiego bo wyczytał na forach że taki polecają ludzie (pomimo tego że mówiłem o oryginale ).Odebrałem samochód i jakieś dwa tygodnie nim jeżdżę i zauważyłem po persze że biegi ciężej wchodzą po drugie mam problem z wbiciem trzeciego biegu i piątego. Przed zmianą biegi normalnie wchodziły czy olej zrobił by taką różnicę ? jutro spróbuję się dowiedzieć co tam wlał
Gdzie jest nabity symbol skrzyni wiem tylko że mam 5- cio biegową i bez korka spustowego
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Po wczorajszym obejrzeniu mojego oleju ze skrzyni , gorąco polecam wymianę oleju na świeży. Konsystencja wody i "brudu" , od nowości nie wymieniany w aucie-bo .....się nie wymienia Do mojego idzie 75W85 , ale po dyskusji z " wujkiem google" , zakupiłem Valvoline 75W90 GL-4 i ten zaleję. Tu chodzi o zakres temperatur i film olejowy .
Ostatnio zmieniony 6 mar 2024, o 17:03 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: orto
Powód: orto
- Samochód: brak
- Silnik: brak
kilka razy byłą dyskusja na forum w tym temacie.andrzejo4 pisze: ↑5 mar 2024, o 21:31Ja również żeby nie zakładać nowego tematu to zapytam tutaj. Ostatnio miałem wyciek z uszczelniacza od półosi mechanik zasugerował żeby też wymienić olej w skrzyni na co ja się zgodziłem ale zasugerowałem żeby to był oryginalny olej. Okazało się jak odbierałem samochód że kupił jakiegoś motula jutro się dowiem jakiego bo wyczytał na forach że taki polecają ludzie (pomimo tego że mówiłem o oryginale ).Odebrałem samochód i jakieś dwa tygodnie nim jeżdżę i zauważyłem po persze że biegi ciężej wchodzą po drugie mam problem z wbiciem trzeciego biegu i piątego. Przed zmianą biegi normalnie wchodziły czy olej zrobił by taką różnicę ? jutro spróbuję się dowiedzieć co tam wlał
Na skrzyni wraz z numerem musi być nabity typ, albo trzeba szukać dekodera VIN
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Ja zalałem olej "V...Line" 75 W 90 i skrzynia pracuje wzorowo Także bez względu na ilość przejechanych kilometrów ,polecam wymianę. A olej wlewałem przez "dziurę " reduktora napędu licznika .
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
A tutaj trochę wyjaśnienia. https://www.skrzynie.com.pl/olej-opel-gm-1940004.html
- Mitko
- Imię: Mitko
- Samochód: Cruze 2,0 VCDI
- Silnik: 2.0, 163 KM, diesel
Ja w swoim Cruze 2,0 163 KM 6 MT wymieniałem olej na Fuchs Titan Sintofluid 75W80 po 100 kkm i nie ma problemu. Warto skontaktować się z niżej pokazaną firmą - to super specjalisci od skrzyń biegów GM, a wszczególności ile oleju wlać do jakiej skrzyni. Oni naprawiają skrzynie i nie zawsze to co zaleca GM jest wystarczające. U mnie zalecili wlać 2 litry zamiast chyba jak zaleca GM 1,6 l. Sprzedają też na Allegro oleje Fuchsa.
Dane sprzedającego
BCS_skrzynie
BCS
Grzegorz Makowski
ul. Mikołajczyka 63a
41-200 Sosnowiec
tel. +48 781 200 444
e-mail: 6k6z3ll2ef@allegromail.pl
Dane sprzedającego
BCS_skrzynie
BCS
Grzegorz Makowski
41-200 Sosnowiec
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
