Wyciek oleju na połączeniu skrzynia/silnik
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: Wyciek oleju na połączeniu skrzynia/silnik
Post autor: kemoiz » 29 lis 2017, o 08:25
No ta co zazwyczaj :-)
Post autor: etac » 29 lis 2017, o 11:41
jaka lewa?
Tylna :H
EDIT: 55555805 USZCZELKA OL TYL W_KORB (98.39MM) (Z OBUDOWĄ) PP,PQ,PR68-69 (LDE,2H0) 2012 - 2017
Post autor: wszim » 29 lis 2017, o 16:12
Dlaczego zwie się ją tylną, z czego to wynika? :zastanawiasie:
Post autor: etac » 29 lis 2017, o 18:11
bo jest z tyłu silnika?
Post autor: Sebastian » 29 lis 2017, o 20:38
wszim pisze:Dlaczego zwie się ją tylną, z czego to wynika? :zastanawiasie:
Początek silnika jest zawsze od strony rozrządu. Tak samo jak cylindry liczy się zaczynając od strony rozrządu.
Post autor: wszim » 29 lis 2017, o 21:48
etac pisze:bo jest z tyłu silnika?
Jak zaglądnę pod maskę to jest z boku silnika. :P
No tak. Tylko że silnik położony jest poprzecznie. :H A że stało się to normą to inna sprawa.
Ja tylko jestem elektronikiem, tylko elektronikiem jestem. :D
fiq007
Imię: Artur
Samochód: Cruze 1,8
Post autor: fiq007 » 24 maja 2018, o 18:13
To mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich serdecznie. Dotychczas znajdywałem odpowiedzi na wszystkie wątpliwości, tym razem jednak mam kilka pytań.
Mój Cruze 1.8 LT, rocznik 2013, aktualny przebieg 61kkm. Pojawił mi się trzeci raz wyciek, lub raczej pocenie się na połączeniu silnika z skrzynią biegów, jak na zdjęciu które wkleił mario80r. Dwa poprzednie naprawiane w ASO na gwarancji. Pierwszy przy przebiegu 30kkm, kolejny po roku i przebiegu 39kkm (w książce zapis o uszczelnieniu podpory wału korbowego tył). Tym razem wytrzymało 22kkm i ponad dwa lata. W marcu na przeglądzie prosiłem diagnostę żeby tam zerkną i twierdził, że jest OK. Pytanie do szanownych kolegów, czy ktoś w ostatnim czasie z tą usterką walczył, jaki może być koszt naprawy w ASO i poza, czy jest w ogóle możliwość naprawy tej usterki czy też wady fabrycznej, skoro to problem szeroko znany i opisywany w biuletynach.
Post autor: Bunioopl » 24 maja 2018, o 22:00
Ja właśnie jestem umówiony na usunięcie wycieku w ASO. Byłem już na ekspertyzie i mechanik stwierdził, że wyciek nie jest na uszczelce wału korbowego. Lecz na uszczelce miski olejowej, w pobliżu ostatniej panewki. Podobno znana sprawa. Jak odstawiałem auto mechanik się zaśmiał i już wiedział skąd cieknie.
Koszt naprawy od 500 do 900zł.
Ja umówiłem się na Max 700 + filtr oleju ( olej już kupiłem). Jakiś rok temu wymieniłem już uszczelniacz wału korbowego. Mam nadzieję, że to znowu nie on. Gdyby wymieniać uszczelniacz w ASO, to koszty znacznie wyższe 1500zł.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2018, o 22:24 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zkąd
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 25 maja 2018, o 06:53
Sprawdź kiedy naprawa tego wycieku była przeprowadzona, na naprawę w ASO masz gwarancję liczona od daty wykonania naprawy, bodajże 2 lata.
Tyczy się to każdego mechanika, nie tylko ASO.
Post autor: Bunioopl » 25 maja 2018, o 10:11
Tyle, że przedtem ciekło na uszczelce wału korbowego. Widziałem stary uszczelniacz, i był naprawdę w kiepskim stanie.
Post autor: Przemek » 23 sie 2018, o 13:26
Witam . Wyczułem pod palcami ,, zapocenie '' na widocznych śrubach . Co to za część ? Coś od skrzyni ? Niestety nie mam kanału więc zdjęcia zrobione z wyciągniętej ręki :(
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 23 sie 2018, o 13:28
Wyglada jak pokrywa dolna skrzyni. Pewnie uszczelka do wymiany, ale trzeba sie upewnic czy olej nie scieka skads z gory.
Post autor: Przemek » 23 sie 2018, o 14:36
Kurcze muszę to sprawdzić bo byłem na badaniach może miesiąc temu i nic mi diagnosta nie mówił :/ Więc nie wiem czy to tak małe ślimaczenie ( o ile to to ) czy to tak świeża sprawa...
Post autor: Sebastian » 23 sie 2018, o 17:36
Albo uszczelka dolnego dekla, albo simeringi na skrzyni.
Post autor: Przemek » 23 sie 2018, o 17:56
Lepsze zdjęcia. To coś poważnego i na już ? :nerwy
Post autor: Bunioopl » 23 sie 2018, o 20:46
Umnie raz przeciekał uszczelniacz wału korbowego, a raz uszczelka miski olejowej. Wyciek zawsze na łączeniu skrzyni i silnika.
Post autor: Przemek » 23 sie 2018, o 21:26
Po wymianie uszczelek problem ustał ? Przypuszczam że tutaj jest rzeczywiście dekiel i simeringi , pewnie przy okazji trzeba będzie wymienić rozrząd , więc wrześniowe plany o malowaniu dachu na czarno pójdą się rypać :/
Post autor: Bunioopl » 23 sie 2018, o 21:33
Tak. A rozrządu nie trzeba ruszać. Najczęściej pada zimering od strony skrzyni. Trzeba zdjąć skrzynię i sprzęgło. A na koniec ustawić zbieżność.
Post autor: Przemek » 23 sie 2018, o 21:36
Wiem , że nie trzeba , ale mam przejechane 86 tysięcy, więc z tego co wiem to zdania są podzielone co do rozrządu jedni na 90 a inni na 150 mówią ...ehh no nic trzeba będzie umawiać się do mechanika, ale coś czuję , że tanio nie będzie :(
Post autor: etac » 23 sie 2018, o 21:38
W serwisie 898 zł
Post autor: Przemek » 23 sie 2018, o 21:49
Toś mi powiedział...:( ;(
Post autor: wszim » 23 sie 2018, o 22:47
Przemek pisze:
Którzy mówią o 90?
150tys.
Post autor: Przemek » 23 sie 2018, o 23:03
Na starym forum temat ten był wałkowany , wiem że w instrukcji piszę 10 lat bądź 150 km, ale nic niech mechanik oceni co i jak, bo ja już czasami nie mam nerwów do tego samochodu :/
Post autor: wszim » 24 sie 2018, o 00:08
Przesadzasz
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 24 sie 2018, o 06:13
Rozumiem zrobić rozrząd przy 135kkm czy 120kkm, ale 90kkm to już przegięcie pały.
