Błąd P0016
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.6 113 KM
- LPG: Nie
Re: Błąd P0016
Jutro zamawiam nowy wałek ssacy, na którym jest przyspawany ząb do wałka rozrzadu. Mam nadzieje ze to w koncu bedzie koniec tych potyczek z tym błedem
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Błąd P0016
A nie możesz zamówić nowego kompletnego? Konieczne jest, aby był pospawany?
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Błąd P0016
Impulsator jest zdaje się nabijany, a nie spawany.
W przypadku błedu P0016 u kolegi Endriu333 to było wadliwe KZFR jak się okazało. Tutaj na pewno wałek.
- Imię: Rafał
- LPG: Nie
Re: Błąd P0016
Witam ponownie. Sciągnąłem głowice, przy okazji wymieniłem uszczelniacze zaworowe, no i założyłem nowy wałek ssący. Błąd P0016 nie pojawia się, lecz wskakuje bład P0365.
Czy to czujnik czy coś ze świecami lub cewką??
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Błąd P0016
Wiesz już przecież gdzie wyszukiwarka, bo ci wklejaliśmy. Tutaj poczytaj proszę: viewtopic.php?f=28&t=8650&p=139963&hilit=P0365#p139828
Ty to chyba musisz być obrzydliwie bogaty, że tyle części wymieniasz lawinowo. Ja bym się chyba zaorała finansowo z takim natężeniem wymian, odnośnie tylko usuwania błędów kolejnych (czyli efektów) a nie przyczyn. Koledzy w tym linku co wklejam wyżej pisali, że takowe błędy wyskakiwały w zależności od chronologii działań na rozrządzie czy kołach.
Re: Błąd P0016
Tym razem błąd sugeruje usterkę elektryczną czujnika.
https://www.obd-codes.com/p0365
ropus czy "dynks" w tamtym wałku był pęknięty?
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Błąd P0016
Normalnie jak reakcja łańcuchowa, bo jedno za drugim potrzebuje wymiany, współczuję koledze. Chociaż może gdyby od razu był z tym w ASO, to by krócej trwało i mniej kosztowało.
- Imię: S
- Samochód: Cruz J308
- Silnik: 1,4 turbo 140km benzyna
Re: Błąd P0016
Mnie również pojawił się błąd Błąd P0016. NIe wiedzę żadnej różnicy w mocy silnika. Pojawia się tylko żółta kontrolka silnika która raz świeci po czym znów gaśnie. Jaki może być powód .Czy jest możliwość, że to tylko uszkodzony czujnik ?
- Imię: S
Re: Błąd P0016
Błąd zniknął po wymianie pompy wody . Mam nadzieję, że to było to i błąd znów się nie pojawi
Re: Błąd P0016
Błąd czujnika położenia wałka znika po wymianie pompy wody ???
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Błąd P0016
U mnie też pojawił się pierwszy raz P0016. Rozrząd wymieniany ok. 40000km. Co z tym fantem robić?
