Cruze uzupełnienie oleju w skrzyni manualnej
szewcio
Reputacja: 27
Imię: Eligiusz
Samochód: Cruze 1.8 LTZ + LPG
Re: Cruze uzupełnienie oleju w skrzyni manualnej
Post autor: szewcio » 24 sie 2021, o 17:24
Czy można użyć koreańskiego zamiennika uszczelki pod dekiel skrzyni - GM96829393? POTAK twierdzi, że oryginał GM nie do kupienia.
kochar
Reputacja: 89
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 24 sie 2021, o 17:46
Pewnie że można, kiedyś takie uszczelki robiło się samemu z kartonu i trzymały. Tu chyba masz orginał https://doopla.pl/pl/p/Uszczelka-pokryw ... ando/14297 :witam:
szewcio
Reputacja: 27
Imię: Eligiusz
Post autor: szewcio » 24 sie 2021, o 18:46
Dzięki - podzwoniłem po kilku najbliższych Oplach i jest problem z częściami.
speeder
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.7 VCDI
Post autor: speeder » 10 wrz 2021, o 22:27
w moim 42 tys km, dzisiaj dolałem od góry 300ml żółtego oleju GM 1940004, taki sam jaki był wlany fabrycznie, nigdy nie wymieniany,
to dziwne bo pisze że oni wlewają tam fabrycznie 2.2L a wiadomo że skrzynie m32 te do roku 2012 są bardziej narażone na mniejsze ilości oleju i zalecają nawet do 2.8L-3L całościowo
https://stillrunningstrong.com/car-main ... -bearings/
:mrgreen: M32 Gearbox: Chocolate Bearings :mrgreen:
tureqs
Imię: Mateusz
Samochód: Chevrolet Cruze LT
Silnik: 1.8 2H0 141 kM
Post autor: tureqs » 26 wrz 2021, o 14:06
Ostatnio zauważyłem, że Cruze poci mi się przy pokrywie mechanizmu różnicowego. Czy wystarczy, że spuszczę olej ze skrzyni, odkręcę pokrywę mechanizmu, wymienię uszczelkę i wleję nowy olej do skrzyni?
Reputacja: 295
Post autor: etac » 26 wrz 2021, o 14:45
Umyj i sprawdź, bo to może być wyciek z innego miejsca
tureqs
Imię: Mateusz
Post autor: tureqs » 26 wrz 2021, o 15:19
Ok, a w razie potwierdzenia, taki schemat postępowania będzie poprawny?
Reputacja: 295
Post autor: etac » 26 wrz 2021, o 15:42
jeśli to skrzynia, to dekiel na dół, a potem od góry.
tureqs
Imię: Mateusz
Post autor: tureqs » 26 wrz 2021, o 15:51
czyli teoretycznie nie muszę wcześniej spuszczać oleju ze skrzyni, ale jeżeli wcześniej się do tego zabierałem to mogę to zrobić teraz przy okazji, zgadza się?
Reputacja: 295
Post autor: etac » 26 wrz 2021, o 16:19
nie wiem, nie widzę tego wycieku więc nie wiem, czy można czekać.
tureqs
Imię: Mateusz
Post autor: tureqs » 26 wrz 2021, o 17:23
Niw wiem czy dobrze rozumiesz moje pytanie ;) nie chcę czekać, mam na myśli to czy jeżeli faktycznie stamtąd jest wyciek, to mogę zdjąć samą pokrywę i wymienić uszczelkę czy muszę obowiązkowo spuścić najpierw olej ze skrzyni?
Reputacja: 295
Post autor: etac » 26 wrz 2021, o 17:26
jak ściągniesz pokrywę to olej zleci cały.
To może być też wyciek z uszczelniaczy na półosiach, więc wymiana oleju teraz jest bez sensu.
tureqs
Imię: Mateusz
Post autor: tureqs » 26 wrz 2021, o 17:52
Właśnie o to mi chodziło, dzięki. W takim razie faktycznie najpierw wytrę wszystko do sucha i zobaczę czy to faktycznie z uszczelki czy tak jak mówisz problem leży gdzie indziej.
tureqs
Imię: Mateusz
Post autor: tureqs » 2 paź 2021, o 12:13
Panowie, czy smarowaliście uszczelkę pokrywy skrzyni np. masą Reinz i czy trzeba wrzucić jakiś bieg podczas wymiany? Czytałem coś o wstecznym, ale nie wiem ile w tym prawdy…
Mozuk
Post autor: Mozuk » 17 lis 2021, o 12:56
Czy ktoś dysponuje ZDJĘCIEM gdzie znajduje się wlew oleju do skrzyni ? Mam zamiar dolać ceramizer. Z góry dziekuję.
Mozuk
Post autor: Mozuk » 25 lis 2021, o 11:42
Znalazłem owo miejsce. Jest to odpowietrznik skrzyni po wykręceniu którego można wlewać olej itp. Samo zdjęcie plastikowej zaślepki nic nie daje.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 17 sie 2022, o 16:30
Podgrzeje temat. Kupiłem żonie mokkę z silnikiem 1.6 116KM i skrzynia d16 (5 biegowa). Jak już jeden kolega zauważył do tej skrzyni powinien być olej 194008, który jest 2 razy droższy od słomkowego 194004 polecanego do skrzyni m32. Czym one się różnią, że taka różnica w cenie? Jaki zamiennik dla tego z 8 na końcu polecacie dobrać do skrzyni d16? Zalalbym pierwszy lepszy markowy, ale skoro 194004 nie jest zalecany to musi być chyba jakiś haczyk...
Reputacja: 295
Post autor: etac » 17 sie 2022, o 16:34
Tak, skrzynia D16 jest starszej daty.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 17 sie 2022, o 17:35
Nie ulega wątpliwości że jest to poprzedniczka F17-tki, ale chyba ten olej z 008 na końcu jest z nowej serii tak jak ten z 004 na końcu, który zastąpił 182. Oba są słomkowe czy ten z 8 jest czerwony?
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 28 sie 2023, o 20:50
Wreszcie po roku się zabrałem za wymianę. Olej okazał się nie być wcale w takim złym stanie, nie był bardzo ciemny. Na magnesie też nie zauważyłem nic niepokojącego. Auto ma aktualnie 10lat i 90kkm przebiegu. Wybór padł na Valvoline Gear Oil 75W90. Ma kolor słomkowy, jest z normą GL-4 synthetic. Zalałem 1.8litra. Skrzynia D16.
BS89
Samochód: Cruze Station Wagon
Silnik: 1.7 VCDI 130 KM
Inny samochód: Fiat Stilo SW 1.9 JTD 115 KM 2003 r.
Post autor: BS89 » 5 wrz 2023, o 09:11
Czy ktoś wie albo ma numer uszczelki, którą trzeba wymianić przy wymianie oleju w skrzyni biegów? Pacjent to Cruze z silnikiem 1.7 ...
STOP hybrid GO smog
leszek1204
Imię: Mateo
Silnik: 1.6 16V, 124 KM SW (kombi)
LPG: BRC Sequent 32
Post autor: leszek1204 » 12 wrz 2023, o 22:52
pawelwaw84 pisze:
U mnie po VIN pokazuje, że w Cruze 1.6 124KM powinien być GM 194004, słomkowy. To by wskazywało, że mam skrzynię m32? Auto z września 2012.
Post autor: C77 » 13 wrz 2023, o 08:50
Nie, masz D16.
Po prostu w pewnym momencie GM zaczeło zalewać te skrzynie słomkowym olejem, co było błędem.
Aso wymieniały na właściwy.
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=3965
leszek1204
Imię: Mateo
LPG: BRC Sequent 32
Post autor: leszek1204 » 13 wrz 2023, o 18:11
Tzn. jaki? Obecnie na pierwszym, fabrycznym przejechałem 195.000 i nic się nie dzieje.
Jaki to olej i dlaczego nie zalewać teraz słomkowym, choć taki pokazuje po VIN?
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2023, o 18:15 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 14 wrz 2023, o 21:02
Zapewne dlatego że słomkowy z końcówką 4 to najprawdopodobniej olej GL-5, a do tej skrzyni trzeba zalać GL-4. Dlaczego nie należy zalewać GL-5 do skrzyń wymagających GL-4 w necie informacji multum.
Jedna jest jeszcze zagwozdka czy aby na pewno do D16 75W90, a nie 75W85. 20lat temu do tej skrzyni najbardziej polecany był Mobil SHC 75W85.
