Luz na pedale sprzęgła
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: Luz na pedale sprzęgła
Post autor: Bunioopl » 30 lis 2018, o 16:43
Ja jutro od rana też walczę. A raczej moi zawodnicy
arturf
Imię: Artur
Chevi: Cruze 1.8 LT MY2010
Post autor: arturf » 30 lis 2018, o 16:55
Ja również mam, ale kiedy założę to nie wiem :)
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Post autor: Przemek » 30 lis 2018, o 18:49
Powodzenia Panowie . Ps : nastawcie się później na kilkudniowy ból żeber ( przez nacisk ciałem na próg) i pleców przez inne wygibasy ;) heh. Życzę cierpliwości w przekładaniu metalowej śruby przez tuleje i sam pedał , wysiłek zostanie wynagrodzony :)
maru22
Imię: MS
Chevi: Cruze 1.6 LT+ MY14
Post autor: maru22 » 30 lis 2018, o 19:10
To chyba podobna gimnastyka , jak przy naprawie klapki sterującej nadmuch ciepłego powietrza w mieszalniku ( wschodnią metodą ) z tym że nie wymaga takiej precyzji. :ok:
mariuszg008
Chevi: Cruze LS+ 1.6 124KM
Post autor: mariuszg008 » 1 gru 2018, o 11:08
Przemek pisze:
Moje żebra przetrwały :D operacja zakończona sukcesem i wielkie dzięki dla gemello za zaangażowanie :wilekiedzieki: . Nawiasem mówiąc miejsca jest mało a jak się ma tylko klucz francuza i bociany to łatwo nie jest ale się da i to działa :Y
Cruze LS+ model 2012 1.6 124KM od 09.03.2012
Cruze LS model 2011 2.0 163KM od 20.01.2019
Post autor: Przemek » 1 gru 2018, o 12:56
Zobaczymy jutro czy też nie będą Cię boleć ;)...Gratuluję ;) heh
gemello
Imię: Maciej
Chevi: Orlando
Post autor: gemello » 1 gru 2018, o 14:19
Dodam od siebie jedną radę, najlepiej jest napierw dokręcić nakrętke maksymalnie, tak aby pedał poruszałsię z oporem, a dopiero potem luzpwać na tyle aby, aby ruszał się bez oporów - będziemy mieli pewność, że łepek trzpienia wpsaował się w to wyfrezowane miejsce w korpusie z lewej strony.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 2 gru 2018, o 11:47
Danke!
CTP - 1340 vs 7777 - CC77 🇵🇱
Darek_
Obserwatorek
Imię: Darek
Chevi: Cruze 1.8LT+ LPG '12
Post autor: Darek_ » 2 gru 2018, o 15:17
Jak został jakiś komplet to rezerwuję.
Niech będzie na zapas. Luz w moim aucie jest wyczuwalny ale jeszcze nie przeszkadza.
Post autor: Bunioopl » 8 gru 2018, o 11:16
W Orlando cała zabawa trwała 30min. Dostę do wymienianych części jest rewelacyjny. Wystarczy odkręcić 5 wkręty i zdjąć 4 maskownice.
maru22
Imię: MS
Post autor: maru22 » 8 gru 2018, o 15:29
Ciepła aura sprzyja majsterkowaniu z autem. Potwierdzam podobnie jak kolega wcześniej, że wymiana śruby osi pedału sprzęgła w Cruzie to zabawa i zajmuje faktycznie około pół godziny. Dostęp jest bardzo dobry po zdjęciu osłony pod kierownicą. Warto też odkręcić czujnik położenia pedału sprzęgła ( to tylko jedna mała śrubka po lewej stronie ). Tułowie wcale nie cierpi, jak ktoś pisał wcześniej ( to tylko lekka gimnastyka ). Starą plastikową oś łatwo wysunąć, wymiana tulejek nie sprawia problemu ( należy pociągnąć pedał w dół ), włożenie nowej śruby też idzie bez problemu. Pozostaje zakręcić nakrętkę z podkładką ( wystarczą dwa płaskie klucze - 19 i 22 ), przywrócić na swoje miejsce czujnik położenia sprzęgła, założyć osłonę pod kierownicą i testować pedał sprzęgła bez luzu. :tak:
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 11 gru 2018, o 20:42
Świetne fotki Panowie :ok:
Chyba je sobie pożyczę ;)
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 20 gru 2018, o 08:45
Mam pytanie do tych którzy już wymienili dany zestaw.
Czy po wymianie tulejek pedał sprzęgła chodzi lżej? bardziej miękko?
Post autor: Przemek » 20 gru 2018, o 09:40
Nie nie chodzi bardziej miękko , jest bardziej sztywno , i mam wrażenie ,, pewniej'' trochę jak w sportowym wozie. A i polecam psiknąć jakimś białym smarem , bo przy dużych mrozach może skrzypnąć.
Post autor: Bunioopl » 20 gru 2018, o 10:26
Jest tak samo jak przed. Tyle tylko, że nie lata na boki.
Ja posmarowałem delikatnie smarem miedzianym.
RadiPND2
Obserwatorek
Imię: Radosław
Chevi: ASTRA J
Post autor: RadiPND2 » 7 mar 2019, o 10:17
Witam serdecznie,
czy ktoś jeszcze ma takie zestawy naprawcze na zbyciu?
Będzie on pasował do Astry J 1,4 Turbo 120 Koni?
Chciałbym kupić jeden.
Będę wdzięczny za odpowiedź, najlepiej bezpośrednio do mnie na maila:
radoslaw.sendecki@gmail.com
endriu333
Chevi: Cruze 1.8 LTZ+P+LPG/
Post autor: endriu333 » 7 mar 2019, o 10:53
Ehh kolego gemello i c77 przegapiłem apel z listopada...jeśli jest możliwość jeszcze do robienia tego " zestawu" to ja z chęcią się pisze...
Chevrolet Cruze MY2011 1.8 (KL7)+ LPG LandiRenzo Omegas / Chevrolet Spark MY2011 1.2 + LPG LandiRenzo Omegas / Suzuki Bandit MY2012 650
RadiPND2
Obserwatorek
Imię: Radosław
Chevi: ASTRA J
Post autor: RadiPND2 » 7 mar 2019, o 10:58
Czyli jest już nas dwóch :)
gemello
Imię: Maciej
Chevi: Orlando
Post autor: gemello » 9 mar 2019, o 10:48
Panowie, w przyszłym tygodniu dam znać jak wygląda możliwość dorobienia tych części.
endriu333
Post autor: endriu333 » 9 mar 2019, o 11:27
Ok. Czekam na odp.
RadiPND2
Obserwatorek
Imię: Radosław
Chevi: ASTRA J
Post autor: RadiPND2 » 10 mar 2019, o 07:51
Byłoby super 👌
RadiPND2
Obserwatorek
Imię: Radosław
Chevi: ASTRA J
Post autor: RadiPND2 » 14 mar 2019, o 08:10
Cześć Panowie, czy coś już wiadomo w temacie dorobienia tej części?
whitecruze2011
Obserwatorek
Imię: Fabian
Chevi: Cruze 1.8 141 KM LPG
Post autor: whitecruze2011 » 18 mar 2019, o 10:05
Witam Panowie,
macie może takie zestawy jeszcze? Byłbym zainteresowany, bo u mnie to samo się dzieje, a nawet mam wrażenie że jest coraz większy luz na pedale.
CRUZE 1.8 LPG 141 KM.
Chciałbym również kupić taki zestaw.
Będę wdzięczny za pomoc.
W razie czego zostawiam też email: fabianpasterski@gmail.com
Liczę na waszą pomoc.
endriu333
Post autor: endriu333 » 18 mar 2019, o 13:37
Obecnie wszyscy czekamy na stanowisko kolegi gemello :)
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » dzisiaj, o 11:46
Dobrze że w swoim czasie sami pomierzyliście oryginalną oś
bo ostatnio na D2 ktoś zrobił ją na ślepo wg gotowych schematów i wyszła za krótka :shock:
Wróć do „Cruze Mechanika”
