centralny zamek
- Imię: Marek
- Samochód: chevrolet aveo
- Silnik: 1,2 8v benzyna /gaz
- LPG: lpg zenit
centralny zamek
Mam problem z centralnym zamkiem ,otóż z pilota działa normalnie natomiast z kluczyka zamykają się tylko drzwi kierowcy,może ktoś miał podobny problem i udało się go rozwiązać ,za wszystkie podpowiedzi z góry serdecznie dzękuję.
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: centralny zamek
prawdopodobnie jest uszkodzony kabel z siłownika sterującego.
- Imię: Mirosław
- Samochód: Aveo
Re: centralny zamek
Mam problem z zamkiem od wczoraj nie mogę zamknąć drzwi z pilota w kluczyku ani z przycisku w środku ani otworzyć bagaznika, dopiero jak włożę kluczyk do stacyjki i przekręcę na zapłon do dopiero z przycisku w środku wszystko działa .
Centralny w drzwiach kierowcy dziala prawidłowo. Macie może jakiś pomysł?
- Reputacja: 344
Re: centralny zamek
Które Aveo, T300?
Spróbuj odłączyć klemę minusową na pól godziny, centralny jest sterowany z BCM.
Jeśli centralny zamek w drzwiach kierowcy pracuje prawidłowo to przyczyna może leżeć w przekaźniku KR97 w skrzynce w komorze silnika i jest to prawdopodobnie przekaźnik w środku skrzynki a nie żaden z tych na zewnątrz.
- Imię: Mirosław
- Samochód: Aveo
Re: centralny zamek
Tak chevrolet Aveo T 300
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: centralny zamek
Uzupełnij profil użytkownika.
Nie trzeba będzie dopytywać lub się domyślać.
- Imię: Marek
- Samochód: aveo t250
- Silnik: 1,4 101 KM LDT,benzyna
- LPG: nie
Re: centralny zamek
Witam. U mnie jest problem z zamkiem taki ze jak otworze kluczykiem to później juz kluczem zamkne tylko drzwi kierowcy. Z pilota juz nie zamknę bo zamki po zamkniciu odrazu wszystkie sie cofaja do otwarcia ale alarm sie uzbraja. Po wyjeciu i włożeniu bezpiecznika zamek działa normalnie ale przez jakis czas.
- Reputacja: 344
Re: centralny zamek
A otwieranie i zamykanie tylko z pilota działa prawidłowo?
Podejrzewałbym zwarcie na microswitch-ach w drzwiach kierowcy bądź uszkodzone przewody w przelotce miedzy kabiną a drzwiami.
- Imię: Marek
- LPG: nie
Re: centralny zamek
Z pilota raz dziala dobrze a raz jest tak ze zamyka i odrazu otwiera. Po wyjeciu i włożeniu bezp. Centralnego znow dziala jakis czas normalnie.
- Reputacja: 344
Re: centralny zamek
Alarm masz oryginalny czy dokładany?
Który bezpiecznik dokładnie wyjmujesz?
Oryginalny alarm jest zasilany z F3 i F21, natomiast sam centralny zamek jest zintegrowany ze skrzynką bezpieczników w kabinie.
- Imię: Marek
- LPG: nie
Re: centralny zamek
Alarm oryginał. A bezpiecznik w kabinie kierowcy 2 od góry w/g schematu oznaczenie 15A tur-verriegelung(po naszemu zamek od drzwi)
- Reputacja: 344
Re: centralny zamek
Według schematu ten bezpiecznik odpowiada jedynie za zasilenie siłowników a nie sterowania nimi.
Bez sprawdzenia jakie dokładnie sygnały dostaje sterownik to ciężko będzie to zdiagnozować.
Re: centralny zamek
sprawdź stan wiązki pomiędzy drzwiami, a nadwoziem. I pisz po polsku
- Imię: Marek
- LPG: nie
Re: centralny zamek
Dzięki wielkie za zainteresowanie i bedzie po polsku
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 136km benzyna
Re: centralny zamek
Witam mam problem z drzwiami kierowcy jak zamkne auto z kluczyka czy z pilota to wszystkie drzwi zamkniete sa a od kierowy otwarte czy mial ktos coś takiego?
- WINORED
- Imię: Adam
Re: centralny zamek
Witam, problem z zamkiem w Aveo T250 , czy z pilota , czy kluczyka, jak zamknę drzwi to natychmiast otwiera. Dosłownie opuszka przyciski w drzwiach i natychmiast podnosi. Alarm się uzbraja. Czyli jak otworze drzwi to "wyje". Rozumiem że jakaś fizyczna usterka , na zasadzie zwarcie lub brak styku na krańcówce.
- Reputacja: 344
Re: centralny zamek
Ale otwiera ci wszystkie drzwi?
- WINORED
- Imię: Adam
Re: centralny zamek
tak , ma tylko 3 -taka wersja
- Reputacja: 344
Re: centralny zamek
Warto sprawdzić najpierw wiązkę w przelotkę między budą a drzwiami ale bardziej podejrzewam problem z krańcówką w zamku drzwi kierowcy.
- WINORED
- Imię: Adam
Re: centralny zamek
jeszcze nie rozbierałem , ale na zdjęciach w sieci widzę jakiś drut co idzie do zamka , nim się reguluję tą krańcówkę? Drugie pytanie , czy np klapa bagażnika, a dokładnie jej zamek też może powodować anomalia w działaniu centralnego? Trzecie jak wyłączyć całkiem centralny żeby było po Bożemu z kluczyka zamykanie tylko. Obstawiam jakiś bezpiecznik tzn wyciągam i nie ma centralnego oraz alarmu.
- Reputacja: 344
Re: centralny zamek
1. Niestety ale nie ma żadnej regulacji, ten drut o którym piszesz to prawdopodobnie cięgno od otwierania, najlepiej jakbyś pokazał jakieś zdjęcie.
2. Krańcówki od sterowania zamkiem znajdują się jedynie w drzwiach kierowcy.
3. Nie jest to takie proste ponieważ siłowniki sterowane są bezpośrednio z BCM (skrzynki bezpieczników w kabinie) i żeby go dezaktywować to trzeba by chyba odciąć przewody przy wtyczce.
Z tego co kojarzę to te krańcówki od sterowania centralnym w drzwiach kierowcy powinny być na oddzielnej wtyczce, możliwe nawet że nie są one bezpośrednio w samym zamku a przy bębenku, i może wystarczyło by odpięcie tej wtyczki.
- WINORED
- Imię: Adam
Re: centralny zamek
teoretycznie przy sprawnym zamku , zamknę samochód i włączy się alarm jak będzie otwarta klapa bagażnika i jak rozumiem drzwi pasażera także ?
- Reputacja: 344
Re: centralny zamek
Alarm dostaje sygnał że dane drzwi nie są zamknięte więc nie wiem czy w takim przypadku się uzbroi.
Tu masz schematy:
viewtopic.php?f=137&t=10296
Tu masz schematy:
- WINORED
- Imię: Adam
Re: centralny zamek
Podepnę się pod temat w T250 z 2009 też da się wyciągnąć jakiś bezpiecznik , porąbać siekierą jakiś moduł, żeby wyłączyć ten nieszczęsny centralny zamek i było tylko z kluczyka, alarm mi także zbędny, niech go biorą....
