Zamek centralny
- Samochód: Aveo t200
- Silnik: 1.2, 72KM
- LPG: Tak
Zamek centralny
przestał mi działać dokładany zamek centralny.
Podejrzewam sterownik, bo sygnał z kluczyka dociera (nowe baterie) i kierunkowskazy się zapalają. Czasem nawet słychać coś w drzwiach, tak jakby chciały się otworzyć ale to się nie dzieje.
Ma ktoś jakiś pomysł?
- Reputacja: 341
Re: Zamek centralny
Jaki masz model tego dołożonego zamka?
- papieju
- Reputacja: 47
Re: Zamek centralny
Kup nowa centralkę, taką samą to się obejdzie bez lutowania. U mnie też padła dołożona, auto się otworzyło samo i tak stało że trzy dni zanim zauważyłem, brak reakcji na pilota. Miałem akurat druga z rozbiór Astry to wleciała i działa do dziś
- Silnik: 1.2, 72KM
- LPG: Tak
- Reputacja: 341
Re: Zamek centralny
Moim zdaniem wypaliły się po prostu przekaźniki w sterowniki ale jak nie czujesz się na siłach w lutowaniu to rzeczywiście wymień na drugą taką samą centralkę i będzie po kłopocie.
- Silnik: 1.2, 72KM
- LPG: Tak
Re: Zamek centralny
Ooo powiedz co dokładnie trzeba wymienić spróbuję, zawsze można się czegoś nowego nauczyć
- papieju
- Reputacja: 47
Re: Zamek centralny
Daj sobie siana ta chińszczyzna jest jednorazowa
- Reputacja: 341
Re: Zamek centralny
Dla kogoś kto się nie zna na elektronice to i owszem jest jednorazowa.
Przekaźniki to te 3 największe elementy na płytce, jeden odpowiada za migacze jeden za otwieranie zamków a drugi za zamykanie.
Są one dość tanie, 3-5 zł za sztukę a w sumie trzeba by wymienić tylko dwa.
Jednak przed wymianą trzeba by sprawdzić czy to rzeczywiście one są przyczyną czy może ich sterowanie szwankuje, można to zrobić mierząca napięcie pojawiające się na ich cewkach bądź podłączając równolegle do cewki malutkie żaróweczki 12 V(takie jak od podświetlenia przycisków).
Raz przez nieuwagę/brak informacji uwalilem w alarmie zespół tranzystorów w obudowie układu scalonego, udało się je przeszczepić że starego sterownika od skanera.
Na zdjęciu zaznaczyłem podłączenie cewek poszczególnych przekaźników.
- Silnik: 1.2, 72KM
- LPG: Tak
Re: Zamek centralny
Super, dzięki bardzo.
Będę próbował!
Będę próbował!
- Silnik: 1.2, 72KM
- LPG: Tak
Re: Zamek centralny
Aktualizacja
Kupiłem nową centralke i dalej to samo. Słychać siłownik w drzwiach kierownicy i czasem za plecami, ale nic się nie dzieje. Tak jakby zamki "nie miały siły" się zamknąć. Czasem raz na sto się zamkną, ale już nie otworzą.
Z kluczyka wszystko śmiga.
Ktoś ma jakiś pomysł?
- Reputacja: 25
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Re: Zamek centralny
Padł ci siłownik master-czyli ten w lewych przednich .Kluczykiem zamykasz mechanicznie wspomagając siłownik i on zaskakuje i podaje sygnał na pozostałe.Z pilota już nie ma siły.
- Silnik: 1.2, 72KM
- LPG: Tak
Re: Zamek centralny
Udało się!
Przerwany kabelek od zawiasu w drzwiach
