Elektryczna szyba pasażera
: 11 wrz 2019, o 18:24
autor: piotr000
Witam,mam problem, z otwieraniem szyby przedniej elektrycznej pasażera. A mianowicie, szyba się otwiera i zamyka tyko i wyłącznie z przycisku drzwi pasażera, a z przycisku drzwi kierowcy nie rusza się wcale, słychać jedynie przy naciśnięciu cykanie. Co mogę samodzielnie tam sprawdzić? Ewentualnie jaka może być przyczyną? Proszę o podpowiedź? Pozdrawiam
Re: Elektryczna szyba pasażera
: 11 wrz 2019, o 18:32
autor: bubu1769
A szyba od strony kierowcy działa prawidłowo?
Czy usterka występowała od początku czy pojawiła się z czasem?
: 11 wrz 2019, o 18:56
autor: piotr000
Szyba od strony kierowcy działa prawidłowo.Usterka pojawiła się z czasem, raz działała, a raz nie, i przestała działać tylko z przycisku kierownicy.
: 11 wrz 2019, o 19:00
autor: bubu1769
Prawdopodobnie styki w przycisku od strony kierowcy się zabrudziły, trzeba by go rozebrać i wyczyścić.
Robota trochę delikatna ale jak będziesz ostrożny to dasz radę sam to zrobić, uważaj tylko żeby później wiedzieć gdzie co było.
: 11 wrz 2019, o 20:28
autor: piotr000
Ok. Dzięki. Czyli ta kostka z przyciskami jest rozbieralny. Będę rozbierałem to w weekend, dam znać czy to było to
: 11 wrz 2019, o 22:58
autor: C77
Jak masz szczęście to tylko styk w przycisku - rozbierasz obudowę - podważasz, zdejmujesz górę i dół i wyciągasz płytkę ze stycznikami.
Żeby właściwie wyczyścić styki w styczniku trzeba go rozebrać na części pierwsze, ale jeśli nigdy tego nie robiłeś to nie rób bo zepsujesz albo nie złożysz.
Wystarczy że sikniesz "kontaktem: na stycznik i poruszasz nim w te i nazad i znowu sikniesz.
Na koniec siknij też na kostkę wiązki do podłączenia panelu podnoszenia szyb oraz jego złącze - piny.
Zepnij, rozłącz i siknij jeszcze raz.
Jeśli nic z tych działań nie pomoże to trzeba szukać ułamanych (urwanych) przewodów w wiązce drzwi,
od kierowcy zaczynając, na pasażerze kończąc.
Żeby taka sytuacja zachodziła muszą być urwane raczej dwa,
z tym że np. tylko jeden może być urwany w drzwiach pasażera drugi w drzwiach kierowcy i sytuacja również będzie takowa jaką masz.
Kombinacje mogą być w praktyce przeróżne bo obwody sterowania w drzwiach pasażerów są dublowane dla dwóch sterowań.
: 11 wrz 2019, o 23:16
autor: bubu1769
Złamane przewody odpadają, wedle schematów oba przewody między drzwiami kierowcy na pasażera muszą być całe żeby można było sterować szybą z którejkolwiek strony.
Najbardziej uprawdopodobni opcja to właśnie brudne/zaśniedziałe styki.
Może numer ze sprejem kontakt zadziała ale usterka może szybko powrócić.
Najpewniejsze jest rozebranie i wyczyszczenie przełącznika ale tak jak było wspominane trzeba bardzo uważać.
: 11 wrz 2019, o 23:26
autor: C77
A od czego te schematy? Od kalosa T200?
Ile dochodzi przewodów do panelu po stronie pasażera? 6?
: 12 wrz 2019, o 05:25
autor: bubu1769
Chodzi o te dwa przewody idące między przyciskami po stronie kierowcy a pasażera.
Uszkodzenie jednego z nich wyłącza sterowanie ze strony kierowcy a od strony pasażera szybą działała by tylko w jedną stronę.
: 12 wrz 2019, o 19:35
autor: piotr000
Rozbierałem już takie przełączniki, więc wezmę się za to jutro. Dzięki wielkie za podpowiedzi. Pozdrawiam
