Błąd silnika P0342
- Imię: Daniel
- Samochód: Captivia 2.4 LPG
- Silnik: Silnik 2.4 LPG, 123kW. 7osob
- LPG: Tak STAG -4 Next Plus
- Inny samochód: Chevrolet Aveo 1.4 plus Benzyna rok 2005
Błąd silnika P0342
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow,jestem na tym forum po raz pierwszy.
Mialem konto na starym forum chevroleta, ale przekierowano mnie teraz na ta strone, wiec prosze o zrozumienie.
Wiec do sprawy mam aveo 1,4 silnik 2005r i po raz pierwszy odkad mam te auto pokazal mi sie blad silnika.
Podlaczylem komputer i pokazuje blad silnika engine po342 i wszystko po angielsku.Wpisalem w gogle i wyskoczyl mi blad ,,czujnik walu" czy ktos moze mi pomoc i podpowiedziec co mozna z tym zrobic?
Czy jestem w stanie sam sobie taki czujnik wymienic? czy ktos robil takie cos i ma moze jakies fotki zeby udostepnic mi?
Ale co mi nie pasuje, ten blad silnika pojawia sie raz jest, a raz go nie ma. Niekiedy zdarzy sie ze auto zapali od razu, a niekiedy trzeba zapalic za drugim razem i nic wiecej sie takiego nie dzieje niepokojacego.
Prosze o pomoc co moge sprawdzic zrobic itp. Na poczatku myslalem ze to egr wiec go rozkrecilem, byl zapieczony i moczyl sie 4 godzininy i dopiero puscil. Zamontowalem i skasowalem blad, teraz trzeba sie przejechac i sprawdzic co dalej, ale jak ten blad dotyczyl czujnika walu to czyszczenie egr nic pewnie nie pomoze prawda?
W zalaczniku zdjecie silnika, wydaje mi sie ze jest to ta wtyczka co wchodzi kolo kola rozrzadu. Zauwazylem ze zostal przykrecony czujnik tylko na jedna srube.
Pomozcie pozdrawiam serdecznie Was danielosy [/galeria][/galeria]
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Blad silnika po342
P0342- czujnik położenia wałka rozrządu. Typowa usterka tego auta.
- Imię: Daniel
Aha ok a jak sie do tego zabrac, dobrze zlokalizowalem czujnik?jest to ten na zdjeciu wyzej? przegladalem google to w aveo pokazywali pod tym plastikiem miedzy kolami rozrzadu znajduje sie czujnik. natomiast zeby go zdemontowac gadali ze trzeba rozebrac rozrzad, a czy w moim przypadku mam tyle szczescia ze mam czujnik na wierzchu?albo zle zlokalizowalem czujnik?Na sklepie internetowym jak wpisuje czujnik to wyskakuje czujnik z kabelkiem i wtyczka, a u mnie widac ze sam czujnik wystarczy, poniewaz wtyczka jest na grzbiecie czujnika
na czym piszesz te posty?
- Imię: Daniel
tzn? na komuterze, ale tez na telefonie
To pisz na komputerze z edytorem tekstu i sprawdź, czy ci przecinek działa. Ciężko się czyta takie zlepki.
- Imię: Daniel
Re: Błąd silnika P0342
Wiec jest to ten czujnik?dobrze zlokalizowalem go? zastanawiam sie poniewaz na internecie jest do kupienia, ale na kabelku takim.Natomiast u mnie jest wkrecony i wystaje tylko wtyczka.
szukaj czujnika wałka rozrządu, a nie wału korbowego.
- Imię: Daniel
Wpisuje wlasnie czujnik wałka rozrządu, tylko kolego ten blad po342 dotyczy tego czujnika u gory, czy dobrze go zlokazilowalem jest to ten na zdjeciu? albo jest miedzy zebami w rorzadzie? szukam jakis informacji na google. Powiem ci ze o aveo malo filmow jest , jak sa to o astrze i tam pokazuja pod tym plastikiem, gdzie rozrzad
czyli to taki czujnik https://allegro.pl/oferta/czujnik-poloz ... 7313660766
- Reputacja: 143
Uparcie piszesz po342 choć już zostałeś poprawiony, łącznie z tematem. Nie ma takiego kodu, jest P0342. Druga jest cyfra to "zero" a nie "o" . Może dlatego nie możesz nic odnaleźć.
- Imię: Daniel
Hey kolego powiem szczeze, ze przyznaje sie do bledu nie zauwazylem roznicy, mysalem ze jest to ,, o" teraz mi glupio. tak sie przejolem tym bledem i szukaniem jaki to czujnik, ze nie zauwazylem co dokladnie wpisalem. Powiem ci ze mam tez vag do grupy vw i tam jest to o wiele lepiej rozpisane niz w aveo. Dlatego sie wkurzalem ze w tym aucie pisze blad silnika tylko i szukaj dziury w calym. Podlaczylem z 3 kable z roznymi programami i dopiero przez bloutucza i telefon udalo sie znalesc jakikolwiek kod usterki. Ok wiec poszukam tego na spokojnie czujnika gorego i zobaczymy co bedzie dalej dzieki
- Reputacja: 143
Warto zajrzeć do tego wątku z Lacetti viewtopic.php?f=58&t=2240
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2019, o 09:06 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dopasowano do wątku.
- Imię: Daniel
Witam mam pytanie odnosnie tego czujnika wymontowalem go dzis, bo dalej blad swieci sie i gasnie. Czy to normalny objaw ze wszedzie jest olej tzn caly czujnik w oleju oraz wtyczka w srodku. Moze to byc przyczyna swiecenia sie bledu P0342 ze gdzies sie robi zwarcie? Wyczyscilem wszystko i mam moze glupie pytanie, ale czy moge posmarowac cujnik na okolo uszczelka w tubce? Pozostala mi uszczelka w tubce jak robilem miske olejowa czy moge dac na okolo czujnika?? W tedy sprawdze przez pare dni czy blad sie pojawi, jak tak to bede wiedzial ze to jest uszkodzony czujnik a nie po prostu zalany olejem czujnik
- Reputacja: 44
Re: Błąd P0342
Możesz to wymienić tą uszczelkę (oring) na nową
Nie baw się w klejenie i sylikonowanie bo przyklei się za mocno, i nie będziesz mógł zdemontować jak przyjdzie potrzeba wymiany.
Czujnik, a dokładnie część od uszczelki do końca znajduje się w bloku silnika, i tam ma prawo być na nim olej.
proszę nie pisz w dwóch wątkach tego samego.
- Imię: Daniel
Uszczelka czyli masz na myśli czerwony element na zdjeciu tak?
Można wogole taka uszczelke oring dokupic?
- Reputacja: 44
Tak, to czerwone. Idź z tym czujnikiem do sklepu z uszczelnianiami technicznymi, lub dobrze zaopatrzonego motoryzacyjnego. Dobiorą po wymiarach. To jest standardowe uszczelnienie stosowane dosłownie wszędzie
Ew. Jeśli masz suwmiarkę to wydłubać cienkim śrubokrętem ten oring zmierzyć i po wymiarach samemu poszukać w jakiejś hurtowni motoryzacyjnej (Gordon, Intercars, autopartner, itp)
- Imię: Daniel
dziekuje poszukam
