Błąd silnika P0342
danielosy
Imię: daniel
Chevi: aveo
Błąd silnika P0342
Post autor: danielosy » 22 kwie 2019, o 20:34
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow,jestem na tym forum po raz pierwszy.
Mialem konto na starym forum chevroleta, ale przekierowano mnie teraz na ta strone, wiec prosze o zrozumienie.
Wiec do sprawy mam aveo 1,4 silnik 2005r i po raz pierwszy odkad mam te auto pokazal mi sie blad silnika.
Podlaczylem komputer i pokazuje blad silnika engine po342 i wszystko po angielsku.Wpisalem w gogle i wyskoczyl mi blad ,,czujnik walu" czy ktos moze mi pomoc i podpowiedziec co mozna z tym zrobic?
Czy jestem w stanie sam sobie taki czujnik wymienic? czy ktos robil takie cos i ma moze jakies fotki zeby udostepnic mi?
Ale co mi nie pasuje, ten blad silnika pojawia sie raz jest, a raz go nie ma. Niekiedy zdarzy sie ze auto zapali od razu, a niekiedy trzeba zapalic za drugim razem i nic wiecej sie takiego nie dzieje niepokojacego.
Prosze o pomoc co moge sprawdzic zrobic itp. Na poczatku myslalem ze to egr wiec go rozkrecilem, byl zapieczony i moczyl sie 4 godzininy i dopiero puscil. Zamontowalem i skasowalem blad, teraz trzeba sie przejechac i sprawdzic co dalej, ale jak ten blad dotyczyl czujnika walu to czyszczenie egr nic pewnie nie pomoze prawda?
W zalaczniku zdjecie silnika, wydaje mi sie ze jest to ta wtyczka co wchodzi kolo kola rozrzadu. Zauwazylem ze zostal przykrecony czujnik tylko na jedna srube.
Pomozcie pozdrawiam serdecznie Was danielosy [/galeria][/galeria]
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Blad silnika po342
Post autor: etac » 22 kwie 2019, o 20:46
P0342- czujnik położenia wałka rozrządu. Typowa usterka tego auta.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
danielosy
Imię: daniel
Chevi: aveo
Post autor: danielosy » 22 kwie 2019, o 22:02
Aha ok a jak sie do tego zabrac, dobrze zlokalizowalem czujnik?jest to ten na zdjeciu wyzej? przegladalem google to w aveo pokazywali pod tym plastikiem miedzy kolami rozrzadu znajduje sie czujnik. natomiast zeby go zdemontowac gadali ze trzeba rozebrac rozrzad, a czy w moim przypadku mam tyle szczescia ze mam czujnik na wierzchu?albo zle zlokalizowalem czujnik?Na sklepie internetowym jak wpisuje czujnik to wyskakuje czujnik z kabelkiem i wtyczka, a u mnie widac ze sam czujnik wystarczy, poniewaz wtyczka jest na grzbiecie czujnika
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 22 kwie 2019, o 22:05
na czym piszesz te posty?
danielosy
Imię: daniel
Chevi: aveo
Post autor: danielosy » 22 kwie 2019, o 22:12
tzn? na komuterze, ale tez na telefonie
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 22 kwie 2019, o 22:14
To pisz na komputerze z edytorem tekstu i sprawdź, czy ci przecinek działa. Ciężko się czyta takie zlepki.
danielosy
Imię: daniel
Chevi: aveo
Re: Błąd silnika P0342
Post autor: danielosy » 23 kwie 2019, o 19:38
Wiec jest to ten czujnik?dobrze zlokalizowalem go? zastanawiam sie poniewaz na internecie jest do kupienia, ale na kabelku takim.Natomiast u mnie jest wkrecony i wystaje tylko wtyczka.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 23 kwie 2019, o 20:15
szukaj czujnika wałka rozrządu, a nie wału korbowego.
danielosy
Imię: daniel
Chevi: aveo
Post autor: danielosy » 23 kwie 2019, o 20:37
Wpisuje wlasnie czujnik wałka rozrządu, tylko kolego ten blad po342 dotyczy tego czujnika u gory, czy dobrze go zlokazilowalem jest to ten na zdjeciu? albo jest miedzy zebami w rorzadzie? szukam jakis informacji na google. Powiem ci ze o aveo malo filmow jest , jak sa to o astrze i tam pokazuja pod tym plastikiem, gdzie rozrzad
czyli to taki czujnik https://allegro.pl/oferta/czujnik-poloz ... 7313660766
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 23 kwie 2019, o 23:29
Uparcie piszesz po342 choć już zostałeś poprawiony, łącznie z tematem. Nie ma takiego kodu, jest P0342. Druga jest cyfra to "zero" a nie "o" . Może dlatego nie możesz nic odnaleźć.
danielosy
Imię: daniel
Chevi: aveo
Post autor: danielosy » 24 kwie 2019, o 16:31
Hey kolego powiem szczeze, ze przyznaje sie do bledu nie zauwazylem roznicy, mysalem ze jest to ,, o" teraz mi glupio. tak sie przejolem tym bledem i szukaniem jaki to czujnik, ze nie zauwazylem co dokladnie wpisalem. Powiem ci ze mam tez vag do grupy vw i tam jest to o wiele lepiej rozpisane niz w aveo. Dlatego sie wkurzalem ze w tym aucie pisze blad silnika tylko i szukaj dziury w calym. Podlaczylem z 3 kable z roznymi programami i dopiero przez bloutucza i telefon udalo sie znalesc jakikolwiek kod usterki. Ok wiec poszukam tego na spokojnie czujnika gorego i zobaczymy co bedzie dalej dzieki :)
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 24 kwie 2019, o 23:39
Warto zajrzeć do tego wątku z Lacetti viewtopic.php?f=58&t=2240
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2019, o 09:06 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dopasowano do wątku.
danielosy
Imię: daniel
Chevi: aveo
Post autor: danielosy » 6 maja 2019, o 18:32
Witam mam pytanie odnosnie tego czujnika wymontowalem go dzis, bo dalej blad swieci sie i gasnie. Czy to normalny objaw ze wszedzie jest olej tzn caly czujnik w oleju oraz wtyczka w srodku. Moze to byc przyczyna swiecenia sie bledu P0342 ze gdzies sie robi zwarcie? Wyczyscilem wszystko i mam moze glupie pytanie, ale czy moge posmarowac cujnik na okolo uszczelka w tubce? Pozostala mi uszczelka w tubce jak robilem miske olejowa czy moge dac na okolo czujnika?? W tedy sprawdze przez pare dni czy blad sie pojawi, jak tak to bede wiedzial ze to jest uszkodzony czujnik a nie po prostu zalany olejem czujnik
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Re: Błąd P0342
Post autor: Sebastian » 6 maja 2019, o 19:04
Możesz to wymienić tą uszczelkę (oring) na nową ;)
Nie baw się w klejenie i sylikonowanie bo przyklei się za mocno, i nie będziesz mógł zdemontować jak przyjdzie potrzeba wymiany.
Czujnik, a dokładnie część od uszczelki do końca znajduje się w bloku silnika, i tam ma prawo być na nim olej.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 6 maja 2019, o 19:07
proszę nie pisz w dwóch wątkach tego samego.
danielosy
Imię: daniel
Chevi: aveo
Post autor: danielosy » 6 maja 2019, o 19:17
Uszczelka czyli masz na myśli czerwony element na zdjeciu tak?
Można wogole taka uszczelke oring dokupic?
Post autor: Sebastian » 6 maja 2019, o 19:29
Tak, to czerwone. Idź z tym czujnikiem do sklepu z uszczelnianiami technicznymi, lub dobrze zaopatrzonego motoryzacyjnego. Dobiorą po wymiarach. To jest standardowe uszczelnienie stosowane dosłownie wszędzie ;)
Ew. Jeśli masz suwmiarkę to wydłubać cienkim śrubokrętem ten oring zmierzyć i po wymiarach samemu poszukać w jakiejś hurtowni motoryzacyjnej (Gordon, Intercars, autopartner, itp)
danielosy
Imię: daniel
Chevi: aveo
Post autor: danielosy » 6 maja 2019, o 19:52
dziekuje poszukam
