Problem przedstawia się następująco. Do auta (sedan 2010 rok) dołożony był autoalarm prestidge (nie pamiętam wersji). Działało bez problemu. Od około tygodnia walczę z centralnym. Nie działa z kluczyka - otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy. Gdy na pilocie kliknę przycisk otwierania/zamykania - zamkną się drzwi kierowcy (tylko i wyłącznie) ale już nie otworzą - trzeba kluczykiem. Wymieniłem siłownik drzwi kierowcy (na taki sam) i zero poprawy. Zakładam że jest jakiś problem z modułem/sterownikiem centralnego zamka (bo autoalarm daje sygnał, kierunki sygnalizują otwieranie i zamykanie ale jedyne co się dzieje poza tym to zamknięcie drzwi kierowcy). Gdzie go szukać? Ew. co może jeszcze powodować taki problem ?
Panowie nikt nic ? Podpowiedzcie chociaż jak działa centralny zamek w aveo. Gdzie szukać modułu. Dodam że na liczniku nie świeci żadna ikonka o otwartych drzwiach i itp.
[T250] Aveo, centralny zamek umarł
- Imię: Mirek
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
Re: [T250] Aveo, centralny zamek umarł
Czy w samochodzie był fabrycznie centralny zamek?
- Imię: Mirek
Tak działał z kluczyka. Po dołożeniu autoalarmu (w aso) centralny nadal działał z klucza +doszedł pilot do otwierania/zamykania na odległość. Z tego co widzę po twoim opisie mamy takie same aveo ;-)
Dziwne że nie chce otworzyć z pilota ale zamyka, natomiast z kluczyka otwiera i zamyka ale tylko pojedyncze drzwi (jeżeli kluczyk od strony kierowcy to kierowcy, jeżeli od pasażera to tylko pasażera drzwi) i czuć że jest to tylko działanie mechaniczne
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Ja dokładałem siłownik master w drzwiach kierowcy (pierwotnie nie było tam żadnego siłownika). Można by sprawdzić czy przypadkiem nie padł sam master bądź przewody od mastera sterujące slave`ami...
- Imię: Mirek
No u mnie był siłownik - pojechałem, znalazłem taki sam i zamontowałem - brak poprawy. Dodam że szły do niego 2 przewody - czerwony i niebieski (o ile dobrze pamiętam). A gdzie jest jakiś sterownik/moduł centralnego zamka? No i na jakiej zasadzie to działa bo skoro może z pilota zamknąć 1 drzwi to znaczy że jakiś tam impuls idzie a na jakiej zasadzie działa otwieranie ? Tj. czy np po jednym kablu idzie impuls o otwieraniu a po drugim o zamykaniu ? Najwidoczniej gdzieś po prostu muszę mieć przerwę w kablach czy coś takiego chyba ze jest jakiś moduł i on jest uwalony.
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
a zmieniłeś baterie w pilocie? i przeczyściłeś ministyki w samym zamku kierowcy?
- Imię: Mirek
Nie, ale co ma bateria w pilocie do tego że nie działa centralny z kluczyka?
DODANO 4 kwie 2019, o 09:17
Autoalarm to amervox amx g+
DODANO 4 kwie 2019, o 13:26
Nie wiem czemu nie mogę edytować już posta. Otwiera i zamyka już z pilota ale tylko drzwi kierowcy. Więc problemem jest moduł centralnego fabryczny. Gdzie go szukać? Pomóżcie
DODANO 4 kwie 2019, o 17:05
Mógłby ktoś podpowiedzieć, czy w zamku drzwi kierowcy jest jakiś mikrostyk ? Jak już wyżej napisałem, ogarnąłem sprawę alarmu (otwiera i zamyka) ale pozostał temat centralnego. Szukając po kablach widzę że wszystkie zamki spięte są brązowym i białym/siwym przewodem. Nie chcę rozbebeszać połowy samochodu żeby znaleźć fabryczną centralkę. Mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie owa się znajduje? I czy ewentualne moje podejrzenie ma prawo bytu tzn. uważam że problemem jest zamek w drzwiach kierowcy który nie przekazuje info do innych drzwi (o ile jest w nim mikrostyk) że został zamknięty/otwarty stąd brak reakcji w pozostałych drzwiach. Pomóżcie bo zwariuje z tym autem
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2021, o 12:10 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Scaliłem posty.
