Siemanko! szybko zwięźle i na temat, co lepiej wybrać - tubę, czy skrzynię basową?
Czy pod Seryjne radio, da radę to wszystko podpiąć? Aveo z 2008.
Jeżeli tak, to jakie polecalibyście modele wzmacniaczy i głośniczka? Coś do 500zł +/- jakieś tam grosze też mogą być
Pozdro!
https://www.mediaexpert.pl/glosniki-nis ... ,id-691848 coś takiego znalazłem, myślę że dałoby radę spokojnie, tylko jeszcze jaki wzmacniacz do tego dobrać? Czym się sugerować?
Aveo T250 Tuba/Skrzynia Basowa
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Aveo T250 Tuba/Skrzynia Basowa
zadne radio z chevi nie ma wyjścia na skrzynie basową, czy tez wzmacniacz. Trzeba korzystać z adapterów Hi Input
Czyli mam rozumieć, że do tego radia trzeba by wpiąć jakiś adapter, a później dopiero do adaptera podpiąć skrzynię?
edit ; gdyby już zastosować ten adapter RCA, to jest możliwość wpięcia się jakoś tak, żeby sterować ''mocą'' tuby, podkręcając bass w opcjach radia?
Nigdy nie miałem styczności z Car Audio w sumie, stąd moje pytania
- Avatar
- Samochód: brak
Strasznie na łapu capu do tego podchodzisz, aby to miało sens radio musi mieć sterowalne wyjście na subwoofer bo inaczej nie wiem jak chciałbyś to podłączyć, na wyjście tylnich głośników?
etap pierwszy - wymiana radia na 4 + 1 czyli dostosowane do subwoofera (tutaj decyzja czy aktywny czy pasywny sub), drugi etap to montaż suba i ogarnięcie zasilania aby nie było wioski i przygasających świateł podczas jego pracy.
Bardzo ważna sprawa to regulacja głośności suba najlepiej z radia w zależności czy jeździsz sam czy z pasażerami.
Inne są ustawienia suba aby był dobrze słyszalny z przodu dla jadącego samotnie kierowcy a inne na tylnej kanapie, jak dowalisz basem "pod siebie" to pasażerowie na tylnej kanapie po 5 minutach jazdy nie będą zadowoleni z walenia w plecy.
Czyli nie ma szans na podłączenie subwoofera, bez wymiany radia jednak, a szkoda:( Macie może jakieś propozycje na radio, żeby to fajnie wyglądał zamiast oryginalnego, bez żadnych luk?
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Aveo
Radia 2 din , ja będę kupował teraz firmy Vordon
Ostatnio zmieniony 3 kwie 2020, o 19:31 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
