Palące sie kostki H4 Aveo T250 sedan 2008
Aveon
Samochód: Aveo T250 sedan
Post autor: Aveon » 1 wrz 2017, o 21:34
Witajcie.
Mam taki nietypowy problem z oświetleniem przednim w Aveo T250 sedan 2008 rok.
Kiedyś jechałem w trasie i zgasły mi światła mijania z przodu (postojówki świeciły nadal). Okazało się że spaliły się doszczętnie żarówki a wsadzone miałem standardowe żarówki H4 - nie żadne jakieś marketowe High Super Hiper Blu Xenon ultra light.
Od tamtej pory regularnie wymieniam kostki (tym razem ceramiczne) które regularnie się spalają szczególnie w poziomym pinie na kostce odpowiedzialnym za światła mijania. Kostki wymieniam zgodnie ze schematem dodatkowo wszystko posprawdzałem miernikiem wcześniej (chodzi mi o pierwszą wymianę kostek)
Jakie są objawy:
- obydwa światła mijania świecą na żółto dając słabe światło a w tym momencie żarzy się ma desce kontrolka świateł długich.
- po włączeniu świateł długich lampy dają piękne mocne światło a kontrolka świeci mocno i prawidłowo.
- jak odłączę lampę prawą to lewe światło mijania pięknie świeci kontrolka przestaje się żarzyć - podobna sytuacja jest jak zrobiona odwrót czyli odłączę lewą to prawa świetnie świeci - podłącze obydwie - świecą na żółto, żarzy się kontrolka długich.
- żadne bezpieczniki nie są przepalone i podczas świecenia obu nic nie śmierdzi, bezpieczników nie spala....nie wiem.
CZY KTOŚ Z WAS MOI DRODZY PRZERABIAŁ TAKI PROBLEM?
GDYBYM ŹLE PODŁĄCZYŁ PRZEWODY OD ZMASOWANIE, ŚWIATEŁ MIJANIA I DROGOWYCH TO NA PEWNO POPALIŁBYM BEZPIECZNIKI - SPRAWDZAŁEM WSZYSTKO NA MIERNIKU PODŁĄCZAJĄC PLUS I MINUS W ODPOWIEDNIE PRZEWODY I PRZEŁĄCZAJĄC PRZEŁĄCZNIKIEM PRZY KIEROWNICY.
GDZIE SZUKAĆ JAKIEGOŚ ZWARCIA ZANIM ELEKTROMECHANIK WYDOI MNIE Z PIENIĘDZY?
POZDRAWIAM.
Łukasz
Re: Palące sie kostki H4 Aveo T250 sedan 2008
Post autor: etac » 1 wrz 2017, o 21:43
Poszukaj punktów masowych wiązki reflektora i je wyczyść i dokręć ponownie i zabezpiecz wazeliną techniczną.
Aveon
Post autor: Aveon » 1 wrz 2017, o 22:13
Hej Krzysztof. Dziękuje za podpowiedź...w sumie to nie pomyślałem o tym...może faktycznie punkty masowe zaśniedziały, zabrudziły sie z biegiem i nie stykają jak należy. Dam znać czy pomogło. Dziękuję.
Post autor: Sebastian » 2 wrz 2017, o 15:14
Ew. jeśli poprawisz, i nadal będą się kostki palić, to dorób dodatkowe masy, nawet w miejscu gdzie lutujesz nowe kostki (czyli dolutować kawałek kabla z oczkiem na końcu, i to oczko przykręć do oczyszczonej blachy).
Na 99,99% u Ciebie jest problem z słabą masą.
Aveon
Post autor: Aveon » 2 wrz 2017, o 18:00
Hej Sebastian. Dziękuję za odpowiedź na problem. Pewnie będę grzebał w poniedziałek to napiszę czy pozbyłem się problemu. Dzięki :-)
Aveon
Post autor: Aveon » 2 wrz 2017, o 18:09
Jeszcze mam pytanie....palące się kostki to jedno ale światła mijania świecące się na żółto i żarząca się kontrolka długich to też jest spowodowane słabym zmasowaniem? Kiedyś miałem zwierzaka pod maską może są gdzieś wiązki ponadgryzane? Ewentualnie za 8 lat użytkowania pałąk przy kierownicy mógłby robić zwarcie ze zużycia? Czy jak podepnę kompa do Aveo to taki problem wyskoczy na diagnostyce?....to co prawda model "Bieda Edition" ale po coś tego switcha ma pod kierownicą :zastanawiasie:
Post autor: Sebastian » 2 wrz 2017, o 18:14
Tak, może być, a nawet bym powiedział, że jest to spowodowane słabą masą. :)
Florek
Imię: Tomek
Samochód: Captiva 07, Aveo 06
Post autor: Florek » 14 wrz 2017, o 18:52
Podeślę się pod temat ojcu nagminnie przepada się żarówka od strony pasażera światło mijania. Świeci ładnie ale różnie raz miesiąc raz 3 miesiące a raz tydzień. I tak ma od wielu lat.
Aveon
Post autor: Aveon » 4 paź 2017, o 14:13
Hej wszystkim. Chwile mnie nie było - musiałem się zająć szukaniem pracy. Wyczyściłem wszystkie punkty masy oraz na każdą lampę dorobiłem jeszcze po jednym dodatkowym punkcie zmasowania - niestety problem nie ustąpił ale bardzo Wam wszystkim dziękuję za pomoc. Jak się odkuję to będę musiał jechać do elektromechanika....chyba że macie jeszcze jakieś pomysły.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 17 paź 2017, o 08:20
Niestety wszystko wskazuje na to, że jednak zamieniłeś przewody masowy i długich podczas wymiany kostki. Spróbuj je zamienić z powrotem. Załącz sobie światła mijania i podłącz żarówkę w taki sposób, aby zaświeciła poprawnie. Potem to samo zrób dla świateł długich. Podczas prób z jedną żarówką odłącz drugą.
Powodem palących się kostek na pewno nie jest zła masa, lecz kiepski styk na połączeniach lub też zła jakość samych kostek (oczywiście dobrze zrobiłeś jeśli poprawiłeś przewody masowe). Spróbuj podoginać styki w taki sposób, żeby żarówka wchodziła dość ciasno. Jeśli to nie pomoże, zastosuj oryginalne kostki - nie słyszałem, aby ktoś miał z nimi problemy.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 17 paź 2017, o 09:09
jakim cudem słaby styk w punkcie masowym może być powodem palenia się kostek przy żarówkach? Panowie, niektórzy z was tworzą historię...
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 17 paź 2017, o 09:16
A kto pisze o słabym styku w punkcie masowym jako przyczynie palenia się kostek???
Czy tekst "Powodem palących się kostek na pewno nie jest zła masa" lub "Spróbuj podoginać styki w taki sposób, żeby żarówka wchodziła dość ciasno." o tym świadczy???
Być może nie napisałem wprost, że chodzi o kiepski styk we wtyku żarówki, jednak z kolejnego zdania wynika to jednoznacznie.
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 17 paź 2017, o 10:53
tdon, to nie było do Ciebie :) . paru kolegów wcześniej napisało żeby poprawić masę. Sorry za nieporozumienie.
zed
Imię: Zenon
Samochód: Aveo
Post autor: zed » 17 paź 2017, o 15:52
a sprawdziłeś ładowanie?
