Pomocy, 5 błędów układu napędowego!
- Imię: Anita
- Samochód: Aveo
Co oznaczaja błędy: P0031, P0107, P0118, P0122 i P0303?
I jak sobie z nimi poradzić?
Sama odpowiedź na pierwsze pytanie bardzo mi pomoże.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Re: Pomocy, 5 błędów układu napędowego!
a szukałeś w google?
A tak BTW, to kto grzebał w tym aucie?
Masz błąd z grzalki sondy lambda, masz bład z czujnika temperatury, masz błąd podciśnienia i na koniec wypadanie zapłonu, ale nie dziwie się po tych wcześniejszych błedach
- Imię: Anita
- Samochód: Aveo
Oczywiście! Znalazlam jedynie opisy Chrystlera i Dodge.
P0107 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - niski sygnał wejściowy.
P0118 - Czujnik tem. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy.
P0122 - Przepustnica/czujnik położenia pedału/Przełącznik A - niski sygnał wejściowy.
P0303 - Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów.
Ale nie wiem czy zgadza się z moim Chevroletem Aveo.
a to P0031?
bledy OBD, są prawie identyczne w wszystkich autach.
- Imię: Anita
- Samochód: Aveo
Nie znalazłam wlasnie niczego co ma dwa zera na początku
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
- Imię: Adam
- Samochód: Aveo
tez tak miałem , wymien Swiece i Olej . i Powinno zagrac !; )
Adam, możesz jaśniej?
- Imię: Adam
- Samochód: Aveo
Poprostu tak :
KUpilem nowego (jak dla mnie bo to 2010r) chevroleta aveo 1.2 84km.
od samego poczatku na biegu jałowym chos lekko mi przygasal spadał o 50obr/min na sukunde i potem powracał do normalnego trybu pracy myslałem ze to normalne.
po jakims czasie wyswietlił mi sie check. Nie wiadomo skąd właśnie takie same błędy mialem , pytałem mechanikow mowia olej . bo nie ma odpowiedniego cisnienia. Olej olej olej...
Dobra wymieniłem olej . i filtr oczywiscie. potem juz metoda dedukcji doszedłem do tego iz swiece moga byc juz do wymiany. Tak tez zrobiłem . po przejechaniu 3 km , check zgasł , silnik chodzil juz poprawnie , a błędy "zniknęły".
A. dodam jeszce iz wymieniłem filtr paliwa.
od tego czasu silnik chodzi jak złoto.
a wiesz mozę Krzysztof czy mogłbym wstawic do swojego aveo 1.2 84 km sedan 2010 r. Opony 195/55/16 ?czy bedzie mi "chaczyc stukac i pukac?" ; )
Nigdy bym tych błędów nie łączył z olejem.
