Komputer pokładowy Aveo T300 - Kontrolka Oleju
- chevy_aveo
- Imię: Maro
- Samochód: Aveo T255/T300
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem świeżym użytkownikiem pojazdu marki Chevrolet Aveo T300 2012r LTZ sedan.
Chciałem prosić o pomoc w rozpoznaniu kontrolki lub zakładki w komputerze pokładowym.
Dorzucam zdjęcie, co dokładnie te wartości (51 i 100) oznaczają? W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem.
No to pierwszy post za mną, Witam jeszcze raz i oczekuję na odpowiedź!
Re: Komputer pokładowy Aveo T300 - Kontrolka Oleju
W którym miejscu menu to jest? Tzn jak wejść w tą opcję?
- chevy_aveo
- Imię: Maro
Na manetce menu zaraz za opcjami Lang i unit wyskakuje ta zakładka.
Po przyciśnieciu guziczka set/ctr system resetuje wartość do 100.
Przypomniałem sobie że już wcześniej resetowałem tą wartość i spadła ona do 51.
Ciekawe co komputer odlicza?
>Wartość ta nie zmienia się podczas jazdy<
Wrzucam filmik / na końcu restuje wartość.
link : https://youtu.be/ib-W1AojYXk
silnik benzyna czy diesel?
Obstawiam Diesel, to wtedy mamy tzw wskaźnik żywotności oleju, który powinien byc kasowany przy każdej jego wymianie.
- chevy_aveo
- Imię: Maro
Zgadza się diesel 1.3 70KW, jak wcześniej właściciel wymienił olej a nie zresetował to nijak ma się to wskazanie do stanu faktycznego.
A ponoć mogę śmiało 15 tyś zrobić na świeżynce oleju czy tak?
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2016, o 13:51 przez chevy_aveo, łącznie zmieniany 2 razy.
Mysle ze jesli jeździsz na oleju zalecanym, to 15000km/1 rok bez problemu. (warunek jesli to nie taxi, szkola jazdy.)
- chevy_aveo
- Imię: Maro
ALE to też mi się coś nie zgadza, zresetowałem wskaźnik przy przebiegu 60tyś równo pamiętam, jest 61tyś i już wskaźnik spadł na 51 po 1100km ? Coś za szybko
krótkie odcinki, zimne starty itp znacznie skracają żywotność oleju.
- chevy_aveo
- Imię: Maro
Czyli wg systemu wychodzi na to że wymiana oleju wskazana co +/- 2 200 tyś km !
Nie ma to jak elektronika!
Zastanawia mnie na jakiej podstawie komputer to obliczył że olej jest zdatny w tylu a nie więcej lub mniej %
Podejrzewam, że jest zaprogramowany tak aby po resecie odliczał kilometry (ilość wklepaną przez producenta) do następnej wymiany, przecież nie ma czujników do badających gęstość oleju itd.
Więc albo komputer coś wariuje albo ten wskaźnik ma inne przeznaczenie>
to jest na razie moja sugestia, szukam innego powodu tej informacji.
Licznik nie liczy tylko km, ale ile razy uruchomiono silnik, ile km zrobiono, itp
Ja bawiąc się samochodem, uruchamiając silnik chyba z 10 bez jazdy, straciłem na żywotności 1%
- chevy_aveo
- Imię: Maro
ETAC Wielkie dzięki za zainteresowanie! W takim razie pozostaje mi czekać aż sprawa się wyjaśni, sam trzęsę internetami w poszukiwaniu jakiegoś info ale nadal nic.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Moja benzynka też to maetac pisze:silnik benzyna czy diesel?
oki, na 100% to jest wskaźnik trwałości oleju.
http://www.chevrolet.com/content/dam/Ch ... manual.pdf
sekcja 5-25
sekcja 10-12
tylko jakoś dziwnie on u Nas wskazuje.
sekcja 5-25
sekcja 10-12
- chevy_aveo
- Imię: Maro
Czyli wychodzi na to że nowy olej za chwilę do wymiany
nice
Obstawiam, że chyba coś mu się w głowie poprzewracało i to solidnie
Czy u innych użytkowników T300 system pracuje z taką "niemiecką" dokładnością?
Ja pamietam ze swojego pierwszego Cruze, uzytkowala moja zona i okazalo sie ze po 8500 km olej był do wymiany.
- chevy_aveo
- Imię: Maro
Oleju nie mam zamiaru zmieniać to pewne, sprawdzę tylko na bagnecie stan jeszcze tak dla świętego spokoju, wycieków nie mam żadnych, silnik suchy, 13 tyś zrobię, auta nie żyłuję, nie wydziwiam.
Jak mi wyskoczy komunikat change to zresetuje na 100% i tyle.
Co o tym myślisz?
PS i co wymieniłeś olej u siebie czy temat porzuciłeś?
Co o tym myślisz?
młody i głupi wtedy byłem - wymieniłem.
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
- Samochód: AVEO T300
Mam diesla i wymieniam co rok lub 15 tys km. Jedynie przeszedłem z GM na inny,ale to raczej nie stanowi warunku. Ważne,aby kupić markowy filtr oleju (te markowsze z tego co wyczytałem,mają kompensator pienienia oleju ,wewnątrz wkładu znajduje się zawór nadciśnienia itd ,dobre wkłady wchłanialne. Te taniutkie to w sumie..puszki). W aveo są wkłady i ważne aby był dobrej klasy,jakości.
- chevy_aveo
- Imię: Maro
ETAC jeszcze raz dziękuję za pomoc! Jak będziesz kiedyś w okolicy zapraszam na piwo!
RAJTKEZJUSZ a czy u Ciebie ten system działa bez zarzutów?
Skoro poruszyłeś temat filtra i oleju to jeszcze pozwolę sobie o niego zahaczyć - mianowicie Jakiej marki filtr i olej stosujesz?
Jako, że jestem nowym posiadaczem mam mnóstwo pytań, ale to są już inne działy więc nie będę robił syfu!
Fajnie, że takie forum istnieje bo informacji o chevroletkach w "polskim" internecie mało jest, więcej info znajdzie się pod kluczem sonic - czyli AMERICANO!
- ŁukaszW
- Reputacja: 15
- Samochód: było Aveo
- Silnik: 1.4
Filtr Oleju Bosch,Filtron i jest
Chevrolet Aveo -do 13.10.2019
Kia Ceed 1.6GDI
Citroen Berlingo 1.6HDI
Mercedes E klasa 2.2CDI
Kia Ceed 1.6GDI
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
Nie patrzę na ten system,ponieważ on zlicza wg jakiegoś logarytmu średnie z jazd na silniku zimnym,gorącym,odpalań itd i wylicza matematycznie stan oleju. Co innego,gdyby miał przelicznik z czujnika wewnątrz miski olejowej -czujnik badający przewodność,czy kwasowość itd itd-to byłoby bardziej wiarygodne. Aktualnie zalałem Valvoline dexos2 5W-30 ,ale następny raz już pójdzie to samo,ale 5W-40. Filtr kupiłem w IC i...nie pasowałchevy_aveo pisze:ETAC jeszcze raz dziękuję za pomoc! Jak będziesz kiedyś w okolicy zapraszam na piwo!![]()
Zarejestruj się na https://mychevrolet.eu/ i tam dzięki temu dowiesz się,czy jest jakaś kampania serwisowa na twój pojazd,jakie wyposażenie ma fabrycznie. Dzięki temu dowiedziałem się,że skrzynia 6 biegowa jest typu usterkowego(jeśli przestrzegasz instrukcji obsługi
Co ciekawe ,silniki fiata typu multiair mają obowiązek skasowania inspekcji olejowej,ponieważ tam układ elektrohydrauliczny bierze pod uwagę stan oleju i odpowiednio ustawia temat zaworów wzgl stanu oleju itd,co podraża koszty serwisu. My tego nie mamy i jest to tylko gadżecik serwisowy
- chevy_aveo
- Imię: Maro
Którego ja nie posiadam/ dach zamknięty , chyba że się okaże że cały ze szpachli
Wszystkie inne informacje się zgadzają, więc nie wiem czy to błąd czy też nie
Ze skrzynią też mnie zastrzeliłeś że awaryjna, bo jak wbijam dwójkę przy puszczeniu sprzęgła słychać taki delikatny warkot, myślę że to od dosisku.
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
U mnie w poprzednim wpisali ,że jest 5 zagłówków,a są 4 .Zapytałem skąd takie coś i dostałem info,że aveo szły na Ukrainę w przeróżnych konfiguracjach i czasem były po drodze doposażane lub odposażane .Tak w ASO powiedzieli,ale ile w tym prawdy to nie pytaj.
Też masz 6biegową?Zapytaj w firmie http://www.skrzynie.com.pl/m32-wady-skrzyni.html ,może podpowiedzą. Ja miałem wg ASO mieć już nowy typ oleju-kolor słomkowy. Zlałem olej u siebie na wsi i był stary ,czerwony i zeszło 1.8 litra,czyli nijak,bo wg instrukcji powinno być 1.6. Zalałem zgodnie z info z BCS ok. 2.3 litra (co ciekawe ASO potwierdziło ,że chętnie za opłatą zmienią mi olej i wleją ok. 2.5 litra,a na allegro jak wpiszesz olej do m32 to dostaniesz gotowa dawkę oleju
).Wlałem titana fuchsa i zmienię co 60 tys km,a wg instrukcji nigdy się nie wymienia.Titan kosztuje taniej za litr niż ten nowy typ oleju w kolorze słomkowym ,a ma lepsze parametry. Jest tutaj post na temat tych skrzyń,także tam szukaj,bo zbaczamy z tematu topiku.
- chevy_aveo
- Imię: Maro
RAJTKEZJUSZ Mnóstwo info dziękuję, skrzynia też 6-biegów, no i coś tam właśnie "rzygoli" Temat najpierw przestudiuje należycie a jeżeli będę potrzebował pomocy założę nowy wątek. Na chwilę obecną "podziękował" wszystkim, temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam!
