Błąd 171 i brak check engine
morkpl
Imię: Adam
Samochód: Chevrolet Aveo T300
Silnik: 1.2
Post autor: morkpl » 1 lut 2025, o 08:13
2 miesiące temu zakupiłem Aveo 1.2 T300 z lpg, podczas zakupu auta nie paliły się check engine silnik pracował równo a właściciel podczas sprzedaży mówił że może się zapalić check to żeby nie panikować bo on wtedy wymieniał filtry od lpg i regulował lpg i było dobrze.
po zakupie wpiąłem wtyczkę obd2 i sprawdziłem ecu pod kątem błędów i ciągle pojawia się powracający błąd 171 (na samej benzynie) ale nie pali się kontrolka check engine
auto zostało odstawione do mechanika a mechanik twierdzi że ktoś zrobił tak aby check engine się nigdy nie świecił ponieważ on wyciągał jakieś sondy generował inne błędy a check engine się nie zaświeca - natomiast po przekręceniu stacyjki zapala się wraz z innymi kontrolkami.
(wymienił pokrywę zaworów bo było trzeba bo była pęknięta ale błędu 171 nie naprawiło bo skutków błędu 171 może być dziesiątki)
i tutaj pytanie odnośnie check engine - czy da się go wyłączyć na stałe oprogramowaniem, modyfikacją ecu czy ktoś coś majstrował przy stacyjce ?
Re: Błąd 171 i brak check engine
Post autor: bubu1769 » 1 lut 2025, o 09:42
Najprawdopodobniej ktoś majstrował przy liczniku.
Jest to ewidentnie wada ukryta.
Co do samego błędu
Aveo T300 1.2 P0171 P0172.pdf
(69.19 KiB) Pobrany 30 razy
Post autor: etac » 1 lut 2025, o 11:19
Tak można wyłączyć w ECU informacje o błędach.
Jak vyd wpisal caly błąd P0171 to dyskusja na forum jest dość spora w tym temacie, ale lepiej otworzyć nowe. 😞
morkpl
Imię: Adam
Silnik: 1.2
Post autor: morkpl » 1 lut 2025, o 11:28
Jeżeli informacje o błędach mogły zostać wyłączone w ecu to jak i jakim sposobem można to sprawdzić (jakim oprogramowaniem), włączyć, zrestartować ustawienia ecu ?
Post autor: etac » 1 lut 2025, o 17:54
na nowo trzeba zaprogramować sterownik silnika fabrycznym softem
