Sygnał dźwiękowy po przekręceniu kluczyka w stacyjce Aveo t250
Lucasaveo
Samochód: Aveo Sedan
Silnik: 1.4B 94KM
Post autor: Lucasaveo » 13 sie 2024, o 17:30
Cześć, ostatnio z dnia na dzień podczas odpalania samochodu po przekręceniu kluczyków słychać dźwięk pikania, który zawsze powtarza się w równych odstępach dokładnie 6 razy. Włączenie silnika odrazu nie zatrzymuje pikania. A gdy po przekręceniu, ale nie odpaleniu samochodu pikanie ustaje, to po zapłonie już go nie ma. Jest tak za każdym razem gdy odpalam samochód. Co to może oznaczać?
Re: Sygnał dźwiękowy po przekręceniu kluczyka w stacyjce Aveo t250
Post autor: etac » 13 sie 2024, o 17:35
Lpg?
Lucasaveo
Silnik: 1.4B 94KM
Post autor: Lucasaveo » 13 sie 2024, o 18:08
@etac Nie, benzyna silnik 1.4 94km
Post autor: bubu1769 » 13 sie 2024, o 19:16
A to czasem nie będzie sygnał nie zapiętych pasów?
Może czujnik albo złącze pod fotelem szwankuje.
Po zapięciu pasów gaśnie ci kontrolka na desce?
Post autor: etac » 13 sie 2024, o 20:37
Lucasaveo pisze:
Jakiś alarm założony?
Lucasaveo
Silnik: 1.4B 94KM
Post autor: Lucasaveo » 13 sie 2024, o 21:34
bubu1769 pisze:
Jeżeli chodzi o pikanie pasów to jest ono u mnie dopiero kiedy jadę samochodem i osiągam prędkość 20km/h wtedy zaczynają pikać pasy. Ten sygnał jest krótszy niż ten od pasów, sprawdzałem już czy to mogą być pasy i raczej to wykluczam.
etac pisze:
Lucasaveo pisze:
Jest alarm, załącza się po zamknięciu drzwi z kluczyka
Post autor: bubu1769 » 13 sie 2024, o 21:52
Ale alarm jest seryjny czy dołożony?
Jeśli jest dokładany to jaki to model?
Lucasaveo
Silnik: 1.4B 94KM
Post autor: Lucasaveo » 13 sie 2024, o 22:48
Raczej seryjny. Dokładny model to Chevrolet Aveo T250 wersja LT Sedan
Z tego co kojarzę w tej wersji jest alarm seryjny
Ostatnio zmieniony 13 sie 2024, o 23:37 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Post autor: bubu1769 » 13 sie 2024, o 23:41
Jeśli to seryjny alarm to on nie ma możliwości generowania dźwięku poza klaksonem.
Masz oryginalny kluczyk z pilotem?
Może nagraj ten dźwięk, może tak jakoś uda się dojść co mogło by go generować.
Ogólnie to brzęczyk jest wbudowany w skrzynkę bezpieczników w kabinie więc jeśli to on wydaje dźwięk to powinno być łatwo to zweryfikować.
Lucasaveo
Silnik: 1.4B 94KM
Post autor: Lucasaveo » 13 sie 2024, o 23:51
Okej jutro podrzucę nagranie dobrej nocy Bubu1769 :D
Ostatnio zmieniony 14 sie 2024, o 07:12 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Lucasaveo
Silnik: 1.4B 94KM
Post autor: Lucasaveo » 14 sie 2024, o 08:22
Przesyłam link do filmiku z problemu https://youtube.com/shorts/BDMv3DPvS1E? ... 8BNybzZQKG
bodzio204
Reputacja: 10
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Post autor: bodzio204 » 14 sie 2024, o 08:50
Ten sygnał jest wtedy kiedy kluczyk jest w stacyjce(bez zapłonu) a drzwi są otwarte. Tak przynajmniej widziałem w lacetonie i epice. Coś tu nie działa prawidłowo.
Pawel81
Silnik: 2.2 184Hp LNQ
Inny samochód: Subaru Forester Sg 2.5 XT
Post autor: Pawel81 » 14 sie 2024, o 08:58
A czy przypadkiem ten dźwięk nie informuje Ciebie o małej ilości paliwa? Na wskaźniku masz mniej jak na 100 km.
Lucasaveo
Silnik: 1.4B 94KM
Post autor: Lucasaveo » 14 sie 2024, o 09:44
Pawel81 pisze:
Dźwięk występuje zawsze nawet jak jest pełny bak
bodzio204 pisze:
Tak sygnały te też mam, gdy są otwarte drzwi a klucz jest w stacyjce. Tak samo jak świateł nie wyłączę to są sygnały. Tutaj dźwięk jest inny bo zawsze się powtarza 6 razy, wydaje mi się że to może być jakiś sygnał błędu. Ale skanowanie nie wykrywa błędów
Post autor: bubu1769 » 14 sie 2024, o 11:12
Nie wiem czy to może być to, bo w sumie nie spotkałem się jeszcze z Aveo żeby miał ustawiony serwis olejowy i w sumie u nas takiej kontrolki nie ma, ale można by spróbować.
Lucasaveo
Silnik: 1.4B 94KM
Post autor: Lucasaveo » 14 sie 2024, o 11:23
O kurczę to może rozwiązać sprawę, chociaż olej był wymieniany niedawno. Ale dźwięk taki sam, dzięki spróbuję i dam wam znać czy pomogło
Dodano po 2 godzinach 38 minutach 48 sekundach:
Niestety, to nie pomogło nadal się pojawia pikanie
Ostatnio zmieniony 14 sie 2024, o 12:48 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis cytuj
Post autor: bubu1769 » 14 sie 2024, o 15:03
Wyciągnij schowek po stronie pasażera i z lewej strony będziesz miał moduł alarmu.
Weź go odepnij i wtedy zobacz czy dalej będzie pikało.
MarianN
Samochód: Aveo 2010
Silnik: 1.2 84km
LPG: No
Post autor: MarianN » 19 lis 2024, o 14:56
Ja mam taki sam dźwięk gdy kluczyk jest w stacyjce i otworzę drzwi kierowcy. Dźwięk jak w filmie.
