Akumulator do silnika 1,4 w Aveo
- WINORED
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
- Silnik: 1,4 101 KM
Pewnie kolejny raz zaniżam poziom tego zacnego forum, ale raczy ktoś podpowiedzieć jaki powinien być zdaniem producenta akumulator do silnika 1,4. W moim przypadku Niemiec jak sprzedawał to tak płakał, że naklejki z akumulatora podklejały się. Po roku wiem że płakał ze szczęścia ... Na oko laika wygląda na przedział pojemności 50-60 Ah , ale jakiś podejrzanie wysoki jest.
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: Akumulator do silnika 1,4 w Aveo
a co masz na naklejce obecnego?
- WINORED
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
właśnie nic , czarna kostka
dziwne, ale w takim razie podjechać do warsztatu co zajmuje się akumulatorami a ci dobiorą odpowiedni.
https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/b ... S%29%22%7D
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Do swojego T250 1,2 kupowałem kiedyś 50Ah.
Z tego co pamiętam to jest tam mała półka i w tym gabarycie chyba wchodzi max 50-tka.
- Reputacja: 349
Instrukcja obsługi podaje że do silnika 1.4 powinien być zastosowany akumulator 12V 55Ah o prądzie rozruchowym 550A.
- WINORED
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
Dzięki wielkie, pytać o wymiary to zapewne szczyt bezczelności. Tego co jest obecnie jakoś pomierzę, ciekawi mnie ta wysokość
- Reputacja: 349
Wymiary powinny być dość standardowe dla danej pojemność akumulatora.
- Reputacja: 75
Właśnie ze wymiary nie są standardowe i Cruze jest najlepszym przykładem.
Wtej samej pojemności masz różne wysokości i jak kupisz za wysoki to nie przykręcisz obejmy, która utrzymuje go od góry.
- Reputacja: 349
Do swojego Aveo kupowałem pierwszy z brzegu i pasował, nawet nie zwróciłem uwagi że są jakieś różnice w wymiarach.
Chociaż tak jak patrze to dla 55Ah wymiary są dość spójne 242 x 175 x 190.
Przy 60Ah rzeczywiście widzę że podawane są dwie wersje 242 x 175 x 175 i 242 x 175 x 190.
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2, 84 km, LMU
- LPG: Tak
- Inny samochód: Skoda Fabia 2 1.2 TSI
Do 1.2 czasami nawet 54 nie wchodzi. Wszystko zależy od marki. Ostatecznie wsadziłem 60ah z warty bez problemu
- Imię: Tom
- Samochód: aveo T300 1,2 63kW
- Silnik: benzyna 1.2 63kW 86KM
- LPG: nie
Zakładaj kolego taki akumulator jaki dokładnie powinien być wg serwisówki. Za mały nie pociągnie a za duży nie będzie prawidłowo ładowany. Tolerancja kilka %. Nie ma sensu zakładać np. aku o dużo większej pojemności bo te auta nie mają jak np w BMW klemy pirotechnicznej ani klemy inteligentnej IBS. W BMW po wymianie akumulatora musiałem go zakodować i podać pojemność i rodzaj (AGM czy kwas) i dzięki temu moduł wie jak go prawidłowo ładować.
