T300 sedan - brak grzania tylnej szyby
: 19 wrz 2022, o 12:40
autor: MIDO
Pacjent Aveo T300 benzyna, sedan. Objaw - brak grzania tylnej szyby. Przekaźnik 14 oraz bezpiecznik 15 w komorze silnika sprawdzone - sprawne. Napięcia na zaciskach szyby brak. Rezystancja między pinami szyby 0,6ohm, między lewym pinem a masą 0ohm, między prawym pinem a masą 0,4ohm. Gdzie dalej szukać?
Re: T300 sedan - brak grzania tylnej szyby
: 19 wrz 2022, o 14:13
autor: bubu1769
Ja bym sprawdził czy z samej skrzynki wychodzi napięcie.
: 19 wrz 2022, o 14:22
Dokładnie, masz schemat i sprawdzać na bcm czy dostaję sygnał i czy wypuszcza sygnał do załączenia, a potem czy sam przekaźnik dostaje i wypuszcza napięcie. Itd. Bez miernika można tu pisać pracę doktorską
: 20 wrz 2022, o 08:13
autor: MIDO
Qźwa dzisiaj działa... Być może pomogło wyciągnięcie przekaźnika/poruszanie stykami przy szybie.
Nie lubię usterek typu "pojawiam się i znikam" :/
: 26 wrz 2022, o 12:09
autor: MIDO
No i zabawa zaczyna się od nowa - dziś znowu brak grzania...
Na razie zacznę od podmiany przekaźnika na inny. Za co odpowiada przekaźnik 51 - opisany jako "przekaźnik P/T" ??
: 26 wrz 2022, o 12:48
autor: bubu1769
Jeśli dobrze odczytuje to
Przekaźnik zespołu napędowego KR75
F40UA, ECM_3/F41UA, ECM_4/F42UA, ECM_1/F43UA, WTRYSKIWACZ/F44UA, CEWKA/F45UA
X50A.pdf
(142.98 KiB) Pobrany 51 razy
: 10 paź 2022, o 12:37
autor: MIDO
Diagnostyka w trakcie. W celu określenia kierunku poszukiwania problemu wpiąłem się z LEDami na przekaźnik. Pierwszy na cewkę przekaźnika, drugi na styk "przed" przekaźnikiem i trzeci na styk "za" przekaźnikiem. Czwarty dziś podepnę na piny szyby. Zakładam że da mi to możliwość ukierunkowania działań. Wygląda na to że na chwilę obecną sterowanie przekaźnikiem i sama praca przekaźnika jest OK. Niestety dziś jest również ten dzień kiedy grzanie szyby działa.
Pytanie dodatkowe. Zauważyłem, że wczoraj i dzisiaj przy uruchamianiu samochodu rano SAMOCZYNNIE załączyło się grzanie szyby. Być może wcześniej nie zwracałem na to uwagi a teraz zauważyłem walące diody które zamontowałem w celach diagnostycznych. Czy takie załączanie jest normalnie w T300? Czy poniżej jakieś temperatury grzanie włącza się "profilaktycznie" ??
: 10 paź 2022, o 17:09
autor: MIDO
Edit: powrotna druga do domu rzuciła nowe światło na problem. Znowu po zapaleniu silnika włączyło się ogrzewanie szyby (świeci dioda na wyłączniku) ale nie pojawiło się napięcie na cewce przekaźnika - a co za tym idzie napięcie na "wyjściu" przekaźnika. Wielokrotne próby załączenia ogrzewania spełzły na niczym...
: 10 paź 2022, o 18:52
MIDO pisze:
zobacz jakie masz ustawienia komfortu w radiu, odszraniane automatyczne
