Aveo t300- znikają obroty, prędkość na wyświetlaczu
- Imię: Maciej
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.6
- LPG: Tak
Cześć. Od miesiąca mam Aveo. Rocznik 2013 1.6 benzyna. Sporadycznie znikają mi obroty i prędkość oraz przestaje tempomat działać. Silnik w tym czasie normalnie pracuje . Jednak jak go zgasze to już nie odpalę od razu. Silnik w ogóle nie reaguje. Musi minąć kilkanaście minut żeby znowu go uruchomić. Słyszałem że kostki lub styki w liczniku mogą być do poprawienia. Wie ktoś jak ewentualnie ściągnąć zegary od środka i zobaczyć czy wszystko jest ok ?chyba że macie inne podejrzenie.
Re: Aveo t300- znikają obroty, prędkość na wyświetlaczu
A przypadkiem nie szukałeś rozwiązania tematu na naszej grupie na Facebooku?
- Imię: Maciej
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.6
- LPG: Tak
Szukałem ale tematów multum były podobne ale nie z takimi samymi objawami. Jak ktoś opisywał to znikało całkowicie czyli bezpiecznik . U mnie znika sporadycznie
- Reputacja: 5
- Samochód: inny
- Silnik: T18SED
- Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
To może zrobić najłatwiejsze czyli też wymienić bezpiecznik
Ja bym zaczął od sprawdzenia błędów porządnym dedykowanym skanerem.
Skoro znikają tylko obroty nie jest to problem wtyczki.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Tomek, myślisz że to samo co u ciebie to będzie?
- Reputacja: 4
- Imię: Szczepan
- Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
- Silnik: 163KM 115KM
- Inny samochód: Audi A8 D3 4.2TDI
Miałem kiedyś taki problem w Lanosie SX. Brak masy ECU.
- Imię: Maciej
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.6
- LPG: Tak
Nie silnik nie kreci po zgaszeniu. Był samochód u mechanika. Czujnik położenia wału. Póki co nie był wymieniany tylko wyczyścił . Niestety problem powrocil
Czytałem twój post. Ale u mnie auto nie szarpie i nie gaśnie samoistnie. Jak zgasną zegary normalnie jedzie do czasu aż wyłączę silnik a wtedy już kaplica i niestety musi minąć trochę czasu aż zaskoczy ponownie
ciekaw jest jak go wyczyścili, skoro jest na wale od strony koła zamachowego
- Imię: Maciej
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.6
- LPG: Tak
Hmmm a tdon jak wymieniał go kilka razy sam ?nie wiem gdzie on się znajduje .
wał jest na dole, a wałek na górze. tdon wymieniał czujnik wałka, nie wału.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
Krzysiek - Tomek wymieniał czujniki wału, na dole
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Czujnik położenia wału jest łatwo dostępny od spodu auta.
Osiągnąłem (niestety) taką wprawę, że potrafiłem go wymienić nawet pod marketem najeżdżając jednymi kołami na krawężnik
Czwarty czujnik z kolei, włożony po wymianie odmy (ze względu na duże podciśnienie w skrzyni korbowej) nie sprawiał już problemów.
Przypomnę, że dłuższy czas walczyłem z zaolejeniem kolejnych czujników. Kilka razy samo oczyszczenie czujnika pomagało na pewien czas.
Jak jest teraz - nie wiem. Auto pracuje, więc nie zaglądam.
Maćku - niestety u mnie podobne harce auta zakończyły się wymianą komputera, jednak objawy nie były identyczne.
Możesz o tym poczytać tutaj:
viewtopic.php?f=23&t=11627
Wodzu, nie masz racji. Nie w T300.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2022, o 21:58 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
może nie w 1.2, bo w Aveo T300 1.6 jest na wale czujnik za kołem zamachowym
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Hmmmm...
Może jednak masz rację, Wodzu.
- Imię: Maciej
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.6
- LPG: Tak
Tak wiem czytałem twój post objawy są trochę inne no ale kurde ten gasnący zegar trochę to irytuje. Najgorsze że u mnie wszystko znika jak tylko wilgoć jest jakiś deszcz opady jak jest sucho to jest spokojniej
No to jest coś zalewane i tego trzeba szukać.
