Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
- Samochód: Chevrolet Aveo T255
- Silnik: 1.4 100 KM
- LPG: Nie
Re: Chevrolet Aveo Hatchback T255 rocznik 2010
O dziadyga u mnie właśnie przy odpalaniu silnik zachowuje sie jak diesel i przez kilka sekund klekota
Ostatnio zmieniony 1 paź 2020, o 14:39 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Słownictwo!
Powód: Słownictwo!
- LPG: Nie
A jaki olej polecacie stosować w tym silniku bo ja zalałem go tym sławetnym noszącym złe opinie olejem od GM Dexos 5W30 rekomendowanym przez serwisy opla.
i bardzo dobrze. Ja go leje od 15 lat i nie mam z nim problemów.
Ja leje Dr!ve+ 5W40 z Autolandu tylko wymiany robię co 10 tyś.
- LPG: Nie
Czyli jak robię na rok około 10 tysięcy km na rok to wymiana oleju raz do roku powinna wystarczyć i ten system zmiany faz rozrządu się ponownie nie uszkodzi
Powinien długo pracować bez zastrzeżeń.
Warto też sprawdzić czy masz jeszcze sitka na elektrozaworach, jak są to warto je wyczyścić żeby zaraz nie było błędów
viewtopic.php?f=129&t=540&p=152268
- LPG: Nie
Nigdy w życiu nie przypuszczał bym że w silniku 1.4 jest jaki cud techniki jak koło zmiennych faz rozrządu i że jego uszkodzenie może generować błąd wypadania zapłonów P0300 jak to mówią człowiek uczy się całe życie i głupi umiera.
- LPG: Nie
Serwis Opla w Osielsku koło Bydgoszczy stwierdził że uszkodzona jest cewka zapłonowa.
- LPG: Nie
Trochę źle się wyraziłem, chodziło mi o gwarancję a nie o rękojmię.
Gwarancja na nową rzecz jest zawsze, w sklepach stacjonarnych po prostu nie zawsze można zwrócić towar jeśli się okaże że kupiliśmy go niepotrzebnie bądź błędnie z naszej winy.
Jeśli towar okazał się uszkodzony bądź uległ awarii niezależnie od czynników zewnętrznych to reklamacja i gwarancja nadal obowiązuje.
Problem może być jedynie w momencie kiedy reklamacja zostanie odrzucona na podstawie opinii o błędnym montażu bądź udziału czynników zewnętrznych.
- LPG: Nie
Dziwna sprawa jak wypiąć wtyczkę z kabelkami z tej cewki zapłonowej bo nie mogę jej wydostać czy na forum jest temat odnośnie wymiany cewki w silnikach 1.4
Najpierw musisz cofnąć ten biały plastik zabezpieczający i dopiero wtedy możesz nacisnąć zatrzask i wypiąć wtyczkę.
- LPG: Nie
Temat cewki zapłonowej opanowałem i ujeżdżam produkt NGK mam teraz pytanie z innej beczki czy w Aveo po faceliftingu nie występowała kontrolka autoalarmu w zegarku na środku konsoli
Co znaczy "nie występowała"?
Jeśli masz sprawny alarm to i kontrolka powinna działać, alarm odpowiada także za odbiór sygnału z pilota/kluczyka i przekazywanie polecenia otwarcia/zamknięcia dalej do BCM i zamka centralnego.
- LPG: Nie
No bo jak wcisnę guzik na pilocie to centralny zamyka drzwi kierunkowskazy migną ale kontrolka nie mruga od alarmu
- LPG: Nie
Wymiana cewki nie pomogła nadal wywala bład P0300 czy cewka po wymianie wymaga adaptacji
Nie.
Pozostaje chyba posprawdzać resztę potencjalnych przyczyn.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Cewka nie wymaga adaptacji.marcin4523 pisze: ↑9 paź 2020, o 13:12Wymiana cewki nie pomogła nadal wywala bład P0300 czy cewka po wymianie wymaga adaptacji
Właśnie wymieniłem u siebie czujnik położenia wału.
Komputer pokazywał błąd P0300, mechanik sugerował problemy z cewką, jednak życie sugerowało coś innego.
Temat opisałem tutaj, szczególnie w ostatnim poście, jednak problem narastał stopniowo:
viewtopic.php?f=23&t=10483&start=25
Być może masz podobny problem.
Mój poprzedni T250 też miał problem z czujnikiem przy przebiegu lekko ponad 100kkm, jednak nie znam szczegółów, bo auto nie należało już wtedy do mnie.
- LPG: Nie
Pytanie z innej beczki dlaczego przy -20 stopniach interfejs diagnostyczny podłączony z ECU widzi że ciecz chłodząca po całej nocy ma 20 stopni ale w plusie.
I 2 sprawa czy wskaźnik temperatury i sygnał temperatury dla ECU są na 1 czujniku czy w T255 1.4 100KM są 2 czujniki temperatury
1. Bo niższej temperatury nie ma zaprogramowanej w ECM.
2. Na jednym. Licznik dostaje sygnał o temperaturze z ECM, tak samo jak poziom paliwa. W obu przypadkach wskazania na liczniku są uśrednione w stosunku do tego co widzi ECM.
- LPG: Nie
Bo dziś rano po przejechaniu 18km przy -20 stopniach na zewnątrz ECM pokazywało maksymalnie 68 stopni czy to normalne czy wskazuje na uszkodzenie termostatu czy czujnika temperatury dodam że termostat mam zamontowany od Sedana
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
A jak długa trasa? Mój 2litrowy silnik po przejechaniu obecnie 10km ledwie ma 60 stopni.
Nic Ci się nie uszkodziło, pogoda nam się uszkodziła jedynie ale chyba jeszcze tylko 48h tak będzie, damy radę.
- LPG: Nie
Ja po przejechaniu 18km miałem temperaturę cieczy 68 stopni.
Raczej nic poza normą.
Ten silnik nie jest mistrzem w nabieraniu temperatury.
- LPG: Nie
A ogrzewanie kabiny to jakiś main fuck 3 stopnie ciepła w środku jak w iglo szyby oszronione o co w tym wszystkich chodzi termostat rok temu wymieniony
