Aveo T300 1.2 BENZYNA kręci ale nie odpala
- Imię: Karol
- Samochód: Aveo
Witam, mam Aveo t300 1.2 benzyna. Auto kręci ale nie odpala , świece nowe ale nie dociera paliwo. Co może być przyczyną? Jeśli pompa paliwa to gdzie ona się znajduje?
- Imię: Karol
- Samochód: Aveo
Re: Aveo T300 1.2 BENZYNA kręci ale nie odpala
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?
- Imię: Karol
- Samochód: Aveo
Czy jest taka możliwość że żeby dostać się do pompy trzeba zdemontować bak paliwa? Rozebralem tylna kanapę oraz tunel środkowy i nie widzę innej możliwości. Jeśli zły dział to przepraszam i proszę o przeniesienie.
Tak, musisz zdemontować zbiornik, zmniejszyć ciśnienie w zbiorniku i odpowiednim przyrządem wymontować moduł pompy.
Zanim to zrobisz sprawdź, przekaźniki, bezpieczniki i instalacje elektryczną.
- Imię: Karol
- Samochód: Aveo
Przekaźniki i bezpieczniki są ok, sprawdzałem miernikiem, auto podłączone pod komputer i nie było żadnych błędów. Słabe to rozwiązanie z dostępem do pompy. Dzięki za pomoc.
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
nie masz przypadkiem alarmu z odcięciem paliwa?
co do pompy to przy idealnej ciszy i przekręceniu kluczyka w pozycji zapłon powinieneś slyszec "cyk"
- Imię: Karol
- Samochód: Aveo
Pompy nie słychać, wiele razy próbowałem. Co do alarmu to chyba nie, ale nie jestem pewien, nie do końca rozumiem jak ma to działać.
- Imię: Maciej
musialbys go rozpiąć żeby mieć 100% pewności.. miałem podobna sytuacje w innym aucie
okazało się kabel wchodzący do centralki alarmu się stopil..
- Imię: Karol
- Samochód: Aveo
Auto oddane do mechanika, bez podnośnika chyba się nie obejdzie, dam znać co było przyczyną.
- Imię: Karol
- Samochód: Aveo
Tak jak myślałem, rozsypała się pompa paliwa. Do wymiany konieczny jest demontaż baku. Koszt wymiany z robocizna 380 zł.
